AMD začalo prodávat Radeony RX 580 s parametry modelu RX 570. Zatím asi jen v Číně
17. 10. 2018
Na trh teď přichází GeForce RTX 2070 od Nvidie s novým GPU TU106 architektury Turing a u AMD se zdá se snad schyluje k vydání Radeonu RX 590, což je asi i reakce na nové premiéry konkurence. Kromě ní ale přišla ještě jedna, kterou asi nikdo nečekal. Zdá se, že po sérii změn specifikací u levnějších karet teď AMD k podobným manipulacím přistoupilo i u RX 580. Ta se potichu začala prodávat s odlišnou horší konfigurací, která je do značné míry spíš přeznačením Radeonu RX 570.
Ořezaná plná verze
Referenční Radeon RX 580 v parametrech, s jakými vyšel v dubnu 2017, má obsahovat GPU s 2304 stream procesory (což je 36 bloků CU), taktovanými v základu na 1257 MHz a v maximálním boostu na 1340 MHz; TDP je 185 W.
V Číně se ale v nabídce objevily karty RX 580, v nichž GPU poskytuje jen 2048 aktivních shaderů, je tedy ořezané na 32 CU. Také jeho frekvence je nižší, podle specifikací 1168 MHz v základu až 1284 MHz v maximální boostu. Maximální výpočetní výkon při plném turbu by měl být o 14,8 % nižší, udáváno je místo 6,2 TFLOPS jen 5,1 TFLOPS. Takto ořezané karty mají sice zachovánu paměť GDDR5 v kapacitě 8 GB (někdy, 4GB verze zdá se také existují) na 256bitové sběrnici, ale u té je zase o něco snížena frekvence, z 8,0 GHz na 7,0 GHz. Propustnost tedy místo 256 GB/s bude jen 224 GB/s. Na druhou strnu mají takto oslabené karty alespoň nižší spotřebu, TDP je jen 150 W.
Specifikace Radeonu RX 580 se 2048 shadery na čínském webu AMD
Tyto karty se prodávají pod označením Radeon RX 580, ačkoliv s 2048 stream procesory jde spíš o přetaktované Radeony RX 570. Ty mají stejný počet aktivních jednotek CU a obě tyto karty jsou vyráběné z částečně deaktivovaných čipů Polaris. Proti těm budou tyto modely RX 580 „2048“ jen o málo rychlejší díky vyššímu taktu (RX 570 má frekvence 1168–1244 MHz).
Školení Linux
2048shaderovy Radeon RX 580 výrobce Dataland v čínském obchodě. Tato karta má zrovna 4 GB GDDR5
Podobné rozvolnění specifikací, zahrnutých pod určitým modelovým značením, již postihlo Radeony RX 560 a RX 550 (kde to výjimečně bylo zlepšení), ale v tomto cenovém pásmu je to poprvé. Dosud bylo jediným podobným incidentem to, že Radeon RX 480 dovoloval výrobcům použít jak 8,0GHz, tak 7,0GHz paměti. AMD má sice na webu ve specifikacích model označen jako „Radeon RX 580 2048SP“, ale méně znalému publiku nemusí dojít, že to znamená nižší výkon proti standardní verzi. Navíc se třeba tento důležitý přívlastek nemusí u prodejů vždy viditelně objevit.
Zatím jenom v Číně?
Zatím není jasné, zda se tyto osekané verze dostanou i na náš trh. Na mezinárodních stránkách AMD totiž tato varianta není uvedena a objevila se zřejmě jen na jejich čínské verzi. Karty by proto mohly být zaměřena jen na tamní trh. Ten díky své velikosti často dostává exkluzivně různé zvláštní karty, které se pak nikam jinam nedostanou. Ale asi uděláte dobře, když teď při nákupech Radeonů RX 580 budete dávat pozor. V obchodech si raději zkontrolujete specifikace, zda udávají 2304 shaderů/stream procesorů. Pak by mělo být vše v pořádku.
