AMD potichu uvedlo úsporná 35W APU pro desktop: Ryzen 5 2400GE a Ryzen 3 2200GE
22. 4. 2018
Ve čtvrtek AMD vypouštělo na trh nové procesory Ryzen, založené na 12nm čipech Pinnacle Ridge. Součástí tohoto vydání byly čtyři modely (Ryzen 7 2700 a 2700X, Ryzen 5 2600 a 2600X), ale vypadá to, že potichu se s nimi dostaly ven ještě dva další procesory, které v tiskových materiálech a recenzích zmíněné nebyly. Současně s Pinnacle Ridge totiž AMD vydalo i úsporné verze APU Raven Ridge, které mělo původně premiéru v únoru. Už před nějakou dobou proteklo od výrobců desek, že AMD chystá verze těchto čipů se sníženou spotřebou, označené Ryzen 5 2400GE a Ryzen 3 2200GE. A ty se nyní potvrdily, AMD je už má přidány na své stránky (2400GE, 2200GE) a podle tam se nacházejících informací byly údajně oficiálně vydány spolu s Pinnacle Ridge také 19. dubna. Jde ale samozřejmě o čipy Raven Ridge, vyráběné ještě 14nm procesem.
35W TDP pro socket AM4
Oba tyto procesory mají 35W TDP, ovšem je možné, že v turbu ho mohou překračovat (uvidíme, co ukáží recenze). Dle specifikací se kvůli tomu snížily frekvence CPU, zatímco konfigurace GPU jsou u obou 35W modelů papírově stejné, jako u 65W. V praxi ale asi automatické řízení taktů bude GPU držet na nižších frekvencích než v případě plnotučných verzí, takže určité zpomalení integrované grafiky v zájmu nižší spotřeby lze také čekat.
Zatímco u 65W modelů uvádí AMD možnost volitelně konfigurovat TDP v rozsahu 45–65 W, u 35W modelů „GE“ již zmíněná není, takže možná bude k dispozici jen 35W režim. Naopak je u nich uvedená poznámka, že umožňují provoz na teplotě až 105°C. To by se mohlo hodit při pasivním chlazení (které ale zase bude komplikovat teplovodivá pasta pod rozvaděčem tepla, použitá u APU Raven Ridge místo pájení).
Procesor Ryzen, 14nm čip Raven Ridge (Foto: Fritzchens Fritz) Procesor Ryzen, 14nm čip Raven Ridge (Foto: Fritzchens Fritz)
Ryzen 5 2400GE má základní frekvenci jader CPU 3,2 GHz místo 3,6 GHz a maximální takt jeho turba byl snížen z 3,9 GHz na 3,8 GHz. Jinak zůstává na 4 MB L3 cache, podporuje paměti DDR4 na taktu 2933 MHz a instaluje se do socketu AM4. Integrovaná grafika Radeon Vega 11 obsahuje 704 stream procesorů a její maximální takt je 1250 MHz, tedy jak již bylo řečeno stejný jako u 65W modelu.
Ryzen 3 2200GE má rovněž maximální turbo sníženo o 100 MHz, v tomto případě na 3,6 GHz. Jeho základní frekvence je ale také 3,2 GHz jako u modelu 2400GE. Ostatní specifikace jsou pak stejné, jako u Ryzenu 3 2200G, což znamená, že tento model na rozdíl od předchozího nemá aktivní SMT a zpracovává jen čtyři vlákna místo osmi. Vícevláknový výkon tím bude jako u stejně ořezaných Core i5 od Intelu citelně zredukován. Grafika Radeon Vega 8 má stejné parametry jako u Ryzenu 3 2200G: 512 stream procesorů a maximální frekvenci 1100 MHz.
amd-ryzen-apu-raven-ridge-35w-specifikaceAčkoliv je jako den uvedení uváděn 19. duben, tato APU zdá se nikde na prodej ještě nejsou a neznáme pro ně ani ceny. Jde tedy buď o papírové uvedení, nebo se s nimi firma zprvu soustředí hlavně na OEM trhy, v kterémžto případě by se asi měly objevit v hotových sestavách. Vzhledem k existující poptávce by ale tyto procesory měly pravděpodobně být k mání i na běžném trhu, jen nevíme, kdy se na něj distribučními kanály propracují.
