Už nějakou chvíli vyhlížíme příchod nové desktopové platformy AMD, socketu AM4, do kterého budou eventuálně patřit i procesory Summit Ridge s architekturou Zen. Poslední nepřímé informace naznačovaly, že by se na trh mohly dostat snad okolo října, avšak AMD tuto platformu teď v předstihu uvedlo na tzv. trh OEM – tedy do rukou velkých výrobců počítačů jako je HP, Dell a tak podobně. Pro ně byla desktopová APU Bristol Ridge – či oficiálně „APU sedmé generace“ uvedena včera a s nimi se jako podvozky tudíž dostávají na svět i základní desky se socketem AM4 a s novou generací pro něj určených čipových sad.
Bristol Ridge vychází po stránce
křemíku z APU
Carrizo, liší se však pokroky ve výrobním procesu a řízení
spotřeby, což umožnilo zlepšit dosahované takty a poměr
výkonu a spotřeby. S těmito APU tak přichází do
desktopu architektura Excavator, která má proti Steamrolleru vyšší
výkon při stejném taktu. AMD oficiálně uvádí zlepšení IPC
okolo 5 %, které může být i mírně vyšší,
v některých případech ale výkon může zase zhoršit menší
L2 cache, která má místo 2 MB na modul jen 1 MB. Podobné
půlení jinak postihlo i řadič PCI Express 3.0 pro
samostatnou grafiku, jenž má jen osm linek místo šestnácti.
Excavator na desktopu: 65 W místo 95 W
Mobilní Excavator byl zaměřen
především na zlepšení spotřeby, a ačkoliv desktopová
verze patrně poběží na vyšponovaných taktech a napětí,
také redukuje spotřebu. Zatímco u Kaveri a Godavari AMD
nabízelo 45W, 65W a 95W verze, Pro Bristol Ridge je standardní
spotřeba 65 W a úsporné modely mají TDP jen 35 W.
95W verze již nebudou (ačkoliv v příští generaci Raven
Ridge se
mají navrátit), s nimi ovšem budou také chybět modely
s odemčeným násobičem.
AMD uvádí, že ve vybraných testech vyšší takty spolu s architekturou Excavator přinášejí až o 17 % vyšší jednovláknový výkon CPU nebo o 27 % lepší výkon grafiky. Čísla jsou pro Cinebench R11.5 (jedno vlákno) a 3DMark 11, srovnáváno je A12-9800 s A10 8750, což byl OEM 65W model Godavari podobající se A10-7850K. Pokud by byl test proti zatím nejrychlejšímu Steamrolleru A10-7890K, byla by však zlepšení menší. Poměrně nízké TDP u Bristol Ridge ale asi znamená, že při současném zatížení GPU nebude
moci CPU běžet na plném turbu (přinejmenším ne se všemi jádry zatíženými) a bude muset mít frekvenci sníženou,
což však známe již z Kaveri.
APU Bristol Ridge pro desktop, platforma AM4, čipsety A320 a B350
Grafické jádro je proti Kaveri
aktualizováno na novější architekturu GCN, která by měla
technologicky odpovídat Fiji. To znamená mimo jiné delta kompresi,
která zvýší efektivní paměťovou prostupnost, jež je pro
grafický výkon APU enormně důležitá. APU zároveň nyní budou
používat dvoukanálové paměti DDR4 s taktem 2400 MHz,
platforma AM4 nebude kompatibilní s DDR3. Integrovaná GPU
Bristol Ridge mají maximální takty sahající i přes 1 GHz (1108 MHz u nejvyššího modelu),
takže propustnost navíc budou velmi potřebovat.
Vedle grafiky přináší Bristol Ridge
do desktopu také aktualizované multimediální schopnosti.
Hardwarový dekodér videa podporuje formát HEVC v 8bitovém
profilu a rozlišení 4K (to i pro formát H.264). Hybridně
má být podporován také formát VP9 (1080p).
Soupiska zatím vydaných APU Bristol
Ridge pro socket AM4 má osm modelů, z toho pět čtyřjader,
dvě dvoujádra a jeden Athlon s deaktivovaným GPU. Špičku
nabídky tvoří čtyřjádra A12 s GPU o 512 shaderech,
A12-9800 a A12-9800E („éčkem“ se značí 35W úsporné
verze) na taktech 3,8–4,2 GHz a 3,1–3,8 GHz. Třída „A10“
má tentokrát jen 384 shaderů – standardní model A10-9700
běží na 3,5–3,8 GHz, úsporný A10-9700E na 3,0–3,4 GHz.
Stejně široké GPU (s 384 shadery, ale níže taktovanými) má
ještě páté čtyřjádro, A8-9600 na 3,1–3,4 GHz, od nějž
zatím není 35W verze.
Dvoujádro se silnější grafikou
Zajímavé je, že zatímco dříve AMD
u dvoujádrových ořezaných verzí výrazně redukovalo
grafické jádro, tentokrát slevilo a také mezi dovujádry A6
bude jeden model s 384 shadery (a také vysokým taktem
1029 MHz, takže grafický výkon by mohl být docela slušný). Bude
to ale platit jen u 65W modelu A6-9500, 35W A6-9500E je už
ořezané na 256 shaderů. K výše zmíněným modelům pak
přísluší ještě jedno čisté CPU, u nějž je grafika
vypnutá zcela. Jde o Athlon X4 950 na 65 W, který má
až na paměti DDR4 stejné parametry jako Athlon X4 845 na
socketu FM2+: základní takt je 3,5 GHz, maximum 3,8 GHz.
Model | Jádra |
L2 | Takt CPU | Turbo |
GPU | Takt GPU |
Shadery | DDR4 | TDP |
A12-9800 | 4 | 2 MB | 3,80 GHz | 4,20 GHz | Radeon R7 | 1108 MHz | 512 | 2400 MHz | 65 W |
A10-9700 | 4 | 2 MB | 3,50 GHz | 3,80 GHz | Radeon R7 | 1029 MHz | 384 | 2400 MHz | 65 W |
A8-9600 | 4 | 2 MB | 3,10 GHz | 3,40 GHz | Radeon R7 | 900 MHz | 384 | 2400 MHz | 65 W |
A6-9500 | 2 | 1 MB | 3,50 GHz | 3,80 GHz | Radeon R5 | 1029 MHz | 384 | 2400 MHz | 65 W |
Athlon X4-950 | 4 | 2 MB | 3,50 GHz | 3,80 GHz | - | - | - | 2400 MHz | 65 W |
A12-9800E | 4 | 2 MB | 3,10 GHz | 3,80 GHz | Radeon R7 | 900 MHz | 512 | 2400 MHz | 35 W |
A10-9700E | 4 | 2 MB | 3,00 GHz | 3,50 GHz | Radeon R7 | 847 MHz | 384 | 2400 MHz | 35 W |
A6-9500E | 2 | 1 MB | 3,00 GHz | 3,40 GHz | Radeon R5 | 800 MHz | 256 | 2400 MHz | 35 W |
Jižní můstky „Promontory“
Hlavní novinkou jsou ovšem čipové
sady, respektive jižní můstky či „FCH“ platformy AM4, které
jsou zcela nové. Jak asi víte, Carrizo a tedy i Bristol
Ridge má funkce čipové sady integrované v sobě – v míře,
kterou využijí notebooky. Přímo samotný SoC podporuje dva 6Gb/s
porty SATA (volitelně s RAID 0/1), dvě linky PCI Express 3.0
pro disky NVMe a čtyři USB 3.0. Tato konfigurace je samostatně funkční v noteboocích a teoreticky by
se asi mohla používat u kompaktních desktopů, které další
konektivitu nepotřebují. Nicméně zástupci AMD v materiálech zmiňovali také jakési speciální zmenšené čipsety pro segment SFF, takže na tuto možnost nakonec možná nedojde.
Pro standardní desky ale má AMD
rozšiřující čipovou sadu, která přidává další rozhraní,
jež se zkombinují s tím, co již nabízí procesor
(integrovaný jižní můstek tak nevyjde nazmar, jak je tomu
u dektopového Athlonu X845 na FM2+). Tento čipset, dříve
známý pod kódovým označením Promontory, by měl být
k procesoru připojen rozhraním na bázi PCI Expressu a má
zatím dvě varianty.
Výbava čipsetů B350 a A320, vlevo konektivita integrovaná přímo v APU/CPU
Levnější se jmenuje A320
a přidává šest USB 2.0, další dvě USB 3.0 a jeden
port USB 3.1. Dále má vyvedené čtyři linky PCI Express 2.0 pro
periferie nebo sloty na desce a konečně přidané porty SATA,
které by měly být dva, ale čipset vyvádí ještě jeden port
SATA Express, v rámci kterého by měly být k mání
další dva (takže celkově zřejmě čtyři k dvěma
z CPU/APU). Dražší verze B350
dává navíc ještě dvě linky PCI Express 2.0 a druhý port
USB 3.1 (je docela pozitivní, že spodní varianta o něj
nepřišla zcela). Oba čipsety mají pak podporovat RAID 0,1 a 10,
zatím ale není úplně jasné, zda v poli půjde použít
i disky připojené k portům vytaženým z procesoru.
Ačkoliv čipset na některých zatím
ukázaných fotkách neměl přídavný chladič (pokud tedy nebyl
jen sundaný), TDP není úplně zanedbatelné a na většině
desek by tak asi pasiv stále měl být. Pro variantu B350 uvádí
AMD TDP 5,8 W – pro srovnání, můstek A78 má TDP
7,8 W, Intel B150 či H170 6 W a AMD 970/SB950 na
platformě AM3+ dokonce dohromady 19,6 W. Pro A320 čísla
nejsou.
Srovnání spotřeby s čipsety platforem FM2+ a AM3+
K těmto dvěma čipům má jinak
později přibýt ještě vyšší model pro dražší desky, jehož
jméno zatím nemáme, ale slajdy naznačují, že bude značen
písmenkem X. Pro ten parametry nemáme, ale pokud mají pravdu
tyto
starší informace, pak by mohl mít osm linek PCI Express 2.0,
šest portů USB 3.0 (USB 3.1 stále jen dvě) a druhý port
SATA Express (či dva další porty SATA) navíc. Možná by také
mohl být podporován RAID 5. Ovšem toto zatím nemáme
potvrzené, AMD zřejmě tuto variantu čipsetu uvede až spolu
s procesory Summit Ridge s architekturou Zen.
K čipovým sadám A320 a B350 by měl přibýt ještě další typ pro dražší desky
S těmi by ale měly být
kompatibilní i obě levnější varianty. AMD ve slajdech
explicitně uvádí, že smyslem AM4 je mít jen jeden jediný socket
a unifikovanou platformu „škálující“ odshora dolů.
Všechny desky by tedy zřejmě měly být schopné obsloužit jak
APU, tak CPU s tím, že omezení by asi byla hlavně v napájení
(takže pokud by deska například byla určena jen pro 35W CPU
a Summit Ridge mělo nejnižší TDP 65 W, upgrade by možný
nebyl). Možnost přecházet z levných APU na dražší
procesory je však v prezentaci avizována, navíc AMD uvádí,
že by platforma AM4 měla mít poměrně dlouhou životnost.
Procesory a platforma AM4 byly
zatím uvedeny jen pro trh OEM, jak již bylo řečeno. Kdy se
dočkáme i samostatných desek (OEM trh používá jiné, na míru vyráběné) a procesorů na běžném
trhu, to je bohužel stále otázkou. AMD to zatím nechce prozradit,
přinejmenším by to ale mělo být ještě letos.
Deska HP s procesorem Bristol Ridge (AM4). V rohu čipová sada Promontory
Zdroj: AMD
