Slotů jak psů…
Vzhledem k tomu, že se aktuálně opět rozhořela mánie s těžením kryptoměn (jejichž tržní hodnota strmě stoupla), už možná leckomu docvaklo, jaký smysl takového modelu je. Skutečně se jedná o speciál pro dobývání kryptoměn a podporu globálního oteplování pomocí grafických karet. Ty pro těžební výpočty nepotřebují mít do systému velkou propustnost a stačí jim po jedné lince. ASRock proto na desce příznačně pojmenované H110 Pro BTC+ rozložil konektivitu PCI Express do samých slotů ×1, kterých je osazeno dvanáct. K tomu pak je ještě jeden dlouhý slot PCI Express 3.0 ×16, aby se neřeklo.
Deska má klasické provedení ATX, které ponechává místo jen na sedm slotů. ASRock toho nedbá a sloty PCI Express ×1 jsou místo obvyklých poloh namačkané jeden na druhý. To samozřejmě nebude fungovat v běžné skříni, ale při těžení se grafické karty do slotů ×1 tak jako tak připojují pomocí riserů (kabelových prodlužek). Proto tato divočina zamýšlenému použití nevadí.
Deska ASRock H110 Pro BTC+ by jinak byla celkem nepozoruhodnou záležitostí: lowendový čipset H110 znamená mimo jiné jen dva sloty pro paměti, napájecí kaskáda je nechlazená, dostáváme však slot M.2 pro SSD (pokud se do něho nebude dát osadit čtrnáctý riser pro grafiku) a kupodivu také gigabitový Ethernet od Intelu. Pod a nad sloty PCI Express jsou vidět dva porty pro konektory Molex ze zdroje, určené zřejmě k napájení, jelikož každý slot PCI Express ×1 má dle specifikací být schopný dodat 25 W.
<figcaption class=„wp_virtualGallery__caption“>Demo těžení s osmi GPU na desce ASRock H110 Pro BTC+</figcaption>Tato deska by měla jít na trh údajně už brzy (což bude pro ASRock důležité, jelikož horečky kolem kryptoměn mohou mít omezené trvání). Ovšem přesné datum pro začátek prodeje sděleno nebylo. ASRock ji na Computexu ukazoval v akci, ale jen s osmi aktivními grafikami. Údajně je to proto, že ovladače AMD v tuto chvíli počítají jen s osmi adaptéry. Podle webu ComputerBase je ale prý v přípravě nový ovladač, který tento limit zvýší, takže těžaři budou tyto bláznivé desky mocibvyužít na maximum.
