10× evoluce nejlepšího mobilního foťáku: recenze Huawei P30 Pro
9. 5. 2019
Huawei má vlajkové lodě dvě: Mate 20 Pro z loňského podzimu a aktuální P30 Pro, přičemž oba jsou to špičkové fotomobily. První dojem byl lehce pokažený faktem, že Huawei nenavázal na raketometové (konkrétně M202 Flash) provedení hrbu s fotoaparáty. Někteří tomu ještě říkali indukční deska, každopádně designově se foťák Matu 20 Pro povedl. P30 Pro se ovšem vrací k umístění čoček na boku stejně jako to měl P20 Pro.
Nárůst velikosti displeje je zdá se téměř povinný. Bohužel. Tomuto trendu se svého času vzpíral pouze Honor, takže novinka je zase o pár milimetrů větší. Displej se ale protáhl více na výšku, měří už 6,47" a držet se pořád jakž takž dá. Kdo chce něco menšího, je tu P30 (bez Pro), ale zase ne o moc. Žádnou kompaktní verzi vlajkové lodi, jako třeba Samsung u Galaxy S10e, bohužel Huawei nemá.
Huawei P30 Pro 3 Huawei P30 Pro
Celkově je však P30 Pro plné pozitiv. Huawei zůstal u zaoblených stran a zakřiveného displeje, naopak horní a dolní stranu teď zdobí úplná rovina. Celkem zvláštní designový prvek. Ovládací tlačítka na pravé straně jsou o něco výše, stále však na ně dosáhnete palcem, což je třeba u nového Galaxy S10+ problém.
Výraznou změnou je výřez displeje. U minulé generace měl Huawei velký notch, do kterého se kromě přední kamery vešly i senzory pro infračervené snímání obličeje. U P30 Pro už je zase jenom kapka s kamerou a dvojrozměrné snímání tváře. Od 3D senzoru Huawei upustil a není sám.
Huawei P30 Pro 1 Huawei P30 Pro
Na spodní straně je nabíjecí USB-C 3.1, mřížka reproduktoru a slot na paměťovou NMCard. Huawei přišel s novým formátem karty u Matu 20 Pro a u vlajkových lodí se ho zdá se drží. Výhodou jsou menší rozměry, nevýhodou vše ostatní – tedy například nekompatibilita s čtečkami. Ale u 256GB úložiště nepotřebuje kartu snad téměř nikdo.
microSD a NMCard microSD a NMCard. Standardní hybridní šuplík a zmenšený šuplík v Huawei P30 Pro
V balení dostanete opravdu silnou nabíječku s výkonem 40W a sluchátka s konektorem USB-C. Ta jsou takovým průměrem a možná by v balení ani být nemusela – ke špičkovému telefonu patří špičková (drátová či lépe bezdrátová) sluchátka.
Fotoaparát
Desetinásobný zoom. To je největší vylepšení, které se Huaweii opravdu povedlo. I běžné fotky či noční snímky na delší čas doznaly mírného vylepšení, ale tím hlavním je zoom. Huawei P30 Pro je nejlepším fotomobilem všech dob a jediné místo, kde není úplně na špicim je natáčení videa. V některých oblastech kamery by se lepší smartphony našly, dobře fotí Galasy S10 i Pixely, ale celkově nemá P30 Pro konkurenci.
Huawei P30 Pro 7 Huawei P30 Pro
Ač to podle hrbu vypadá na tři čočky, tak jsou zde celkem čtyři snímače. Tím čtvrtým je tzv. Time-of-Depth (ToF) pro měření hloubky ostrosti. Ten dokáže zjistit vzdálenost objektu, aby se výsledek co nejvíce blížil zrcadlovce.
Hlavním objektivem je 40Mpx kamera s optickou stabilizací a světelností f/1.6, která odpovídá 22mm objektivu. Tedy standardní širokoúhlý foťák, ale s pořádným rozlišením, díky kterému může použít vždy čtyři fyzické pixely pro jeden výsledný.
Tip: Podívejte se, jak fotí nový Huawei P30 Pro s 10× zoomem
Druhá čočka má 20 Mpx, světelnost f/2.2 a slouží pro ultraširoké snímky. Ty jsou stále velmi povedené a funguje u nich hybridní stabilizace. Třetí čočkou, to je ta hranatá, je 8Mpx periskopový snímač se světelností f/3.4 a optickou stabilizací, jež odpovídá 125mm objektivu. Dokážete s ním pořídit pětinásobně přiblížené snímky s velmi dobrou kvalitou. V kombinaci s digitálním zoomem dostanete pak klidně i 50× přiblížení. O kvalitě se dá mluvit do hodnoty 10×. Zoom samozřejmě nefunguje plynule jako u zrcadlovky. Ideální výsledek poskytne na pevném přiblížení 5× a 10×. Cokoliv jiného je pak už digitální záležitost.
Video zvládá natáčet v rozlišení 4K při 30 snímcích, nebo Full HD při 60. Pokud chcete stabilizaci, tak ta končí na běžném rozlišení Full HD@30. Zpomalené záběry zvládá extrémní rychlostí 960 snímků v rozlišení 720p.
Ale zpět k zoomu:
Výkon a výdrž
P30 Pro je prvním telefonem, který se nevešel do tabulek. Výkon v ošidném testu Antutu dosahuje na 290 000 bodů a existuje již několik telefonů, jež mají větší skóre. Bezkonkurenční je ale v rychlosti nabíjení. Plné nabití totiž s originální nabíječkou zvládne pod hodinu, konkrétně za 55 minut. To je rekordní i vzhledem ke kapacitě akumulátoru 4200 mAh – nabíjí se rychlostí cca 76 mAh za minutu.
výkon  Huawei P30 Pro  Huawei Mate 20 Pro  Samsung Galaxy S10+
Antutu 6 290 803 bodů 272 970 bodů 327 963 bodů
PCMark (Work 2.0) 7 884 bodů 7 726 bodů 7 625 bodů
3DMark Sling Shot ES 3.1 (1440p) Extreme 3 968 bodů 3 540 bodů 4 390 bodů
výdrž
akumulátor 4200 mAh 4200 mAh 4100 mAh
PCMark (Battery 2)  19:15 h  8:48 h  10:02 h
výdrž při přehrávání videa 1080p HEVC  23:30 h  16:30 h  20:55 h
rychlost nabíjení za 60 minut 100 % (55 minut) 97 % 78 %
Výbava
P30 Pro nabízí téměř vše, ale na úplnou špičku mu pár nových technologií chybí. Ne snad že byste je všechny využili, ale u konkurence už můžete mít třeba nový standard Wi-Fi 802.11ax.
Huawei P30 Pro 4 Huawei P30 Pro
Hlavní reproduktor hraje skrz mřížku vedle portu USB-C, u Matu 20 Pro hrál přímo z konektoru. Druhý sluchátkový reproduktor je umístěný po displejem a hraje skrz sklo. To je výborné řešení, které již dávno mělo uvést Sony (to má něco podobného u televizorů). Mřížka sluchátkového reproduktoru se totiž často zanese špínou, což se tady nestane. Negativem je, že při hlasitém přehrávání médií funguje jen hlavní reproduktor, telefon tedy není stereo.
Displej
Úhlopříčka téměř 6,5" je už opravdu hodně, ale díky protáhlému tvaru s poměrem stran 19,5:9 se ještě dá držet v jedné ruce. Dokonce o trošku lépe, než Galaxy S10+, který má sice 6,4", ale poměr stran 19:9. Displej je typu AMOLED a má rozlišení Full HD. Huawei se v jemnosti nikam nežene a světe div se, na mobilu Full HD pro pěkný obraz úplně stačí.
Huawei P30 Pro 9 Huawei P30 Pro
Zaoblené okraje displeje nejsou pro každého, každopádně jejich efekt částečně eliminuje obal. Rozsah jasu je od 1,6 po 523 nitů. Dva barevné režimy zahrnují přesné barvy odpovídající standardu sRGB a líbivé živé barvy, které jsou více nasycené a vyvážené do modra.
Huawei P30 Pro displej normalni Huawei P30 Pro displej normalni
Huawei P30 Pro displej zive Huawei P30 Pro displej zive
Displej má kapkovitý výřez, který lze softwarově skrýt. Ale jen tak, že dojde k začernění horní lišty. Pod displejem je umístěná čtečka otisků prstů, a přestože je jen optická (Samsung má ultrazvukovou), funguje spolehlivě.
Hodnocení
P30 Pro je výborný vyvážený telefon, jeden z nejlepších na trhu. A pokud jde o fotky, tak úplně nejlepší. Zatímco u běžných denních fotek se dá spekulovat, zda nefotí lépe iPhone, Samsung, či Pixel, díky zoomu i nočnímu režimu je již s přehledem P30 Pro nejlepší fotomobil současnosti.
Huawei P30 Pro 5 Huawei P30 Pro
A vyšší cena jeho kvalitám více než odpovídá. Samozřejmě by se na něm dalo najít spousta much. Pominu jeho velké rozměry (ovšem S10+ je ještě větší), zakřivený displej (holt módní trend) či vystouplý hrb s foťákem (to spraví i tak nutný obal). Pominu i absenci sluchátkového jacku (nedám dopustit na kvalitní bezdrátová sluchátka) a nestandardní paměťové karty (protože 256 GB bude stačit každému :).
Výsledkem je velmi dobrý telefon za 24 990 Kč, jehož levnější varianta (P30) je pořád dost dobrá a o devět tisíc levnější.
model Huawei P30 Pro
označení konfigurace VOG-L29
představení / zahájení prodeje v Česku březen 2019 (Paříž), březen 2019
displej 6,47" (19,5:9) AMOLED, 1080 x 2340 px
rozměry a hmotnost 158 × 73,4 × 8,4 mm / 192 g
SoC  + RAM HiSilicon Kirin 980 (2× 2,6 GHz Cortex-A76 & 2× 1,92 GHz Cortex-A76 & 4× 1,8 GHz Cortex-A55 + Mali G72 MP12) + 6 GB RAM
úložiště (+microSD) 256 GB (229 GB) + NMCard
akumulátor 4200 mAh, Qi
zadní foťák 40 Mpx f/1.6 OIS
20 MPx f/2.2 ultraširoký OIS
8 MPx telephoto OIS 5× zoom
přední foťák 32 Mpx
konektory USB-C 3.1
sluchátka USB-C nebo bezdrátová
bezdrátové sítě (Wi-Fi, BT, GPS, LTE, NFC, infraport) Wi-Fi (802.11ac, dual), Bluetooth (5.0, aptX), GPS (Glonass, BDS, Galileo), LTE (ano), NFC (ano), infraport (ano)
čtečka otisků prstů ano, v displeji
barevné varianty Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Black, Pearl White
Single SIM / Dual SIM 2× nanoSIM
zvýšená odolnost IP68, Gorilla Glass
operační systém Android 9
doporučená cena 24 990 Kč
