500 GB na jediné plotně: Seagate Barracuda 7200.12
28. 4. 2009
Dravá ryba číslo 12, testovací sestava
O společnosti Seagate se v poslední době hodně mluví. Bohužel to nebylo vždy v pozitivním duchu, neboť největší výrobce pevných disků (vlastnící i Maxtor) opravdu naštval hodně uživatelů svými posledními problémovými sériemi a doslova je dopálil laxním přístupem k řešení problémů či tutláním. V současnosti se, zdá se, blýská zase na lepší časy, neboť nové přírůstky do rodiny pevných disků vypadají velmi zajímavě.
Kromě nedávno uvedené konkurence už delší dobu zavedené řady Western Digital Green Power či Samsung EcoGreen v podobně 5900otáčkové Barracudy LP, mluvím samozřejmě hlavně o nové řadě 7200.12. Ta využívá už zmíněnou a kolmým zápisem umožněnou kapacitu 500 GB na plotnu a její teoretické hodnoty souvislého čtení (125 MB/s je údaj z datasheetu, na stránce produktu se klidně píše o 160 MB/s) by mohly nahánět hrůzu i 10 000otáčkovému VelociRaptoru VR150 od WD.
Řada 7200.12 se rychle rozrůstá a v současnosti už můžete vybírat z různých kapacit od 160 do 1000 GB. Seagate tradičně disky škáluje ještě velikostí cache, u modelů s nejnižší kapacitou se setkáte s 8 MB vyrovnávací pamětí, střed nabídky (i dnes testovaná 500GB Barracuda 7200.12) používá 16 MB a 750 či 1000GB model pak 32 MB. 500GB plotny by měl Seagate využít i pro ohlášený disk Constellation ES 2TB určený pro prefesionální nasazení.
7200.12
Seagate Barracuda 7200.12, 500 GB
přesný název: ST3500418AS
testovaný firmware: CC34
webová stránka produktu: Seagate
Prvním zástupcem řady 7200.12, který jsme se rozhodli otestovat, má kapacitu 500 GB. To je právě kapacita jediné plotny, jež je zřejmě obsluhována dvěma čtecími hlavičkami. Taková architektura umožnila společnosti Seagate vyrobit disk s menší výškou než je u 3,5" kategorie zvykem. To se může hodit do stísněných skříní: je zde více místa pro proudění vzduchu a rovněž lze přímo na disk připevnit nízkoprofilový větráček. Přitom se stále vejdete do běžné výšky.
Údaje o hlučnosti, které Seagate poskytuje (26 dB v klidu a 27,5 dB při práci hlaviček, kupodivu více než u 1TB verze, kde je uvedeno 25/27 dB) nejsou tak zajímavé jako to, že disk by v idle neměl odebírat více než 5 W, v zátěži pak do 10 W. Do těchto hodnot se vejde i 1TB verze, 500GB jednoplotna by si ani při práci neměla říci o více než 8 W. Podpora rozhraní SATA 3 Gb/s s NCQ už je potom samozřejmostí.
Jak možná někteří z vás už dobře víte, u disků Seagate nelze uživatelsky měnit nastavení AAM. To nastavuje přímo výrobce takříkajíc napevno a dle vlastních slov se u 7200.12 Seagatu povedlo tiché nastavení při minimálním zpomalení. Důležitým bonusem ke všem diskům Seagate a Maxtor je software DiscWizard (resp. MaxBlast), který vychází z oblíbeného placeného Acronis TrueImage Home. Stačí mít v PC jeden disk Seagate (i externí) a DiscWizard můžete legálně používat. Nemá sice tuším všechny funkce zálohování jako TrueImage Home, každopádně s ním můžete pevné disky opravdu komfortně klonovat, tvořit si zálohu systému ve formě obrazů a další kouzla.
Testovací sestava
Z testovací sestavy by možná stačilo uvést operační systém a jižní můstek (ICH10R). Zbývá snad jen podoktnout že určitou úlohu ve výsledcích aplikačních testů sehrál i procesor, subjektivní testy hlučnosti probíhají při zastavení všech větráků v počítači kromě toho ve zdroji. Šasi skříně Cooler Master Centurion 5 zase slouží jako chlazení disků a ovlivňuje tedy teplotní testy.
Aplikační testy: PCMark Vantage
Aplikační testy: PCMark05
Aplikační testy: FC-test
V FC-Test jsem měřil pouze čas nutný k vytvoření dat určitého typu na každém z pevných disků.
HD Tach 3, Sandra 2009.SP1
Barracuda 7200.12, HD Tach 3.0.4 - 8 MB zones:
Barracuda 7200.12, HD Tach 3.0.4 - 32 MB zones:
Nová Sandra má možná nejlepší test přenosových rychlostí disků pro Windows Vista 64-bit, je ale potřeba testy provádět vícekrát (první průchod zpravidla dá nižší výsledek než ty další).
Měření náhodné přístupové doby zápisu dělá čest svému názvu.
CrystalDiskMark 2.2, HD Tune 2.55
CrystalDiskMark 2.2 je zajímavý svým měřením přenosových rychlostí pro malé bloky dat (512 kB a 4 kB).
Seagate Barracuda 7200.12, 500 GB v CrystalDiskMark:
Testy přenosových rychlostí HD Tune verze 2.55 nejsou v prostředí Windows Vista a disky v AHCI režimu příliš spolehlivé, při formulování verdiktu k nim nepřihlížím.
Seagate Barracuda 7200.12, 500 GB v HD Tune:
Teploty, hlučnost
Na konci benchmarkování, kdy už byly disky rozehřáty na provozní teploty, jsem na ně začal kopírovat 100 GB dat a po chvíli v nich i vyhledávat řetězec. Nejvyšší dosažené teploty dle údajů ze S.M.A.R.T. ukazuje následující graf.
Údaje těchto teplotních čidel jsem porovnal s nejvyššími teplotami naměřenými na povrchu disku pomocí bezdotykového infračerveného teploměru s laserovým zaměřovačem.
Teploměr
Takřka u všech disků tyto teploty souhlasily s tím, co ukazovalo čidlo disku přes S.M.A.R.T., pouze u disků Samsung je realita tradičně krutější než to, co ukazuje disk přes S.M.A.R.T. Ještě u VelociRaptora jsem odhalil rozdíl skoro tři stupně Celsia.
Hlučnost jsem hodnotil především subjektivně a nutno říct, že moderní pevné disky jsou na tom s hlučností už velmi dobře. Vibrace jsou zřejmě kusovou záležitostí, z testovaných HDD mírně vibroval jen Seagata Barracuda 7200.11, 640 GB a právě testovaná 500GB Barracuda 7200.12 (že by daň za slim design?). Vibrace ale do hodnocení hlučnosti v grafu neberu v potaz, dokonce i další projevy hlučnosti mohou být trochu kusovou záležitostí.
  • Seagate Barracuda 7200.12 (ST3500410AS) – slabounké vibrace, slyšitelné otáčení ploten (nic vážného), seek tlumený
  • Western Digital VelociRaptor VR150 (WD740HLFS) – bez vibrací, dost slyšitelné otáčení ploten, seek povětšinou tlumený, jen výjimečně hlasitější. Disk subjektivně hlučnější než dříve testovaná verze WD3000GLFS (s více hlavičkami a plotnami)
  • Seagate Barracuda 7200.11 (ST31500341AS) – velmi tichý seek, zřetelné otáčení ploten, bez vibrací, kultivované vypnutí (na rozdíl od 640GB 7200.11)
  • Hitachi Deskstar 7K1000 (HDS721010KLA330) – chvílemi hlučný seek, zřetelné otáčení ploten, bez vibrací
  • Samsung SpinPoint F1 (HD103UJ) – hlasitý seek, zřetelné otáčení ploten, bez vibrací
  • Western Digital Caviar Black (WD6401AALS) – bez vibrací, slabý zvuk otáčení ploten, slyšitelný pohyb hlaviček
  • Western Digital Caviar Blue (WD6400AAKS) – tlumený seek, slabý zvuk otáčení ploten, bez vibrací
  • Seagate Barracuda 7200.11 (ST6340323AS) – kultivovaný seek, jen při současném kopírování a prohledávání souborů je občas trošku ostřejší; slyšitelný, ale slabý zvuk otáčení ploten; mírné vibrace testovaného kusu, hlasité vypnutí
  • Samsung SpinPoint F1 #1 (HD642JJ) – bez vibrací, tlumený seek, zvuk otáčení ploten: slabé šumění slyšitelné jen zblízka
  • Samsung SpinPoint F1 #2 (HD642JJ) – seek slyšitelný, ale ne tak moc jako u 1TB verze, zřetelné otáčení ploten, bez vibrací
Hlukoměr
Hlučnost disků jsem začal nově měřit i hlukoměrem. Ten jednak měří až od 30 dB(A) a také by pro mě bylo trochu problém zajistit skutečně nízkou hladinu ambientního hluku, proto hlučnost měřím jen ze 2 cm. Pak se i tišší disky snadno dostanou nad 40 dB(A) a já je mohu vcelku objektivně porovnat. Zatím jsem stihl naměřit pouze dva disky, později se výsledky nakumulují a získate tak lepší kontext.
Verdikt, cena za 1 GB
Nežli přikročíme k vyřčení finálního ortelu, pokusíme se shrnout některé základní výsledky, dát je do kontextu s cenou disků a rovněž se podívat na cenu jednoho 1 GB kapacity jednotlivých disků. V přehledové tabulce najdete i dva otestované SSD.
Summary
Verdikt
Když jsem srovnával své výsledky s recenzí 1TB a 32MB cache vybavené verze Barracudy 7200.12 na Tech Reportu, nemohl jsem si nevšimnout nižší přístupové dobu u mnou testované 500GB Barracudy. Seagate tedy v datasheetu při uvádění trošičku nižší hlučnosti u velkokapacitních modelů nemá chybu a 500GB Barracuda je nanstavena o trochu více na rychlost než na tichý chod.
Test na Tech Reportu ukázal, že nová 7200.12 si dobře vede v multitaskingovém IOPeaku, špatně v databázovém IOMeteru a v natahování aplikací a startu Windows zaostává za Caviary Blue a Black od WD. Co se startu Windows týče, dle měření PCMarku je tomu tak i v případě 500GB Barracudy 7200.12 ve srovnání s 640GB verzemi Caviar Black a Blue v našem testu. Rozdíly jsou však menší, zde hraje roli zřejmě nižší přístupová doba testované verze.
Výkony při práci s velkými bloky dat jsou pak bez překvapení nejlepší ze všech 7200otáčkových disků, při velkých objemech se opravdu 7200.12 vyrovná VelociRaptorovi. Nevyrovná se mu ale v simulaci aplikačního nasazení v testech PCMark05 a Vantage, zato v nich předčí WD Caviar Blue a jen těsně zaostává za WD Caviar Black. Seagate navíc dokazuje, že i on umí s 16MB cache docela dobře pracovat.
Celkově lze novou řadu Barracuda 7200.12 považovat za povedené disky. Nejsou to hlučné ani zahřívající se disky, jednoduchá konstrukce s malým počtem ploten a hlaviček snad pomůže držet nízkou poruchovost a výkonem se Seagate pohybuje mezi velmi dobrými disky WD Caviar Blue a Black. K tomu přidává bonus v podobě nástroje DiscWizard. Teď už jen, aby nebyla vyrobena zase nějaká špatná série anebo se alespoň Seagate naučil stavět k řešení problémů čelem. Nějakou tu řadu disků bude možná obnovení důvěry uživatelů trvat.
Barracuda
+ přenosové rychlosti
+ velmi slušný aplikační výkon
+ nízké zahřívání, patří mezi tišší disky
+ snížená výška na 20 mm, hmotnost jen 540 g
+ Seagate DiscWizard
- lehce vyšší přístupová doba, nelze měnit AAM
- cena za 1 GB je na úrovni konkurenčních disků s větší cache
Za zapůjčení pevného disku Seagate Barracuda 7200.12 děkujeme společnosti ALFA Computer.
