670 MHz FSB na nové EP45-UD3
15. 10. 2008
Nová řada základních desek Gigabyte GA-EP45-UD3 si dělá dobré jméno mezi overclockery a špatné u Greenpeace. S Greenpeace jsem to použil spíše jako krycí zkratku do krátkého perexu, nové desky by se kvůli velkému množství použité mědi nemusely líbit ekologům, zatím však protestuje pouze konkurenční ASRock.
UD3 je totiž zkratkou pro Ultra Durable 3 a Gigabyte tak začal označovat desky, co už nemají jen kvalitní pevné kondenzátory, feritové cívky a lepší MOSFETy (to vše bylo již v Ultra Durable 2), ale také dvě unce (2 oz, necelých 57 gramů – ve steakhousu si dejte tedy alespoň dvanáctiuncový) mědi v PCB (tištěný spoj). Tato měděné vrstva má pomoci lépe rozvádět teplo. Na nějakém večírku Gigabyte k Ultra Durable 3 asi někde v Taipei dostali pozvaní právě toto PCB ještě bez všech vrstev.
Na diskuzním fóru XtremeSystems založil pro tuto desku vlákno dvorní overclocker Gigabytu, hicookie, a na raném vzorku modelu GA-EP45-UD3R dosáhl pěkných 670 MHz FSB s Core 2 Duo E8500. Procesor byl kapalným dusíkem pouze lechtán a výsledku bylo dosaženo při -50 stupních Celsia (pro těch 4,7 GHz je podle mě zbytečné i napětí přes 1,7 V, ale hicookie má možná nějaký špatný kousek E8500 – engineering sample). Screenshot demonstruje i široké možnosti nového EasyTune 6 ve spolupráci s deskou.
Hicookie je tak trochu Super PI maniak, a tak se rozplývá nad stabilitou desky s tRD nastaveným na 9 (zatímco předchozí série GA-EP45 zvládala nejlépe tRD 10) a nad celkovou „Super PI“ efektivitou desky v kombinaci tohoto sníženého parametru a FSB nad 650 MHz.
HiCookie pro desku GA-EP45-DS3R dokonce upravil BIOS pro dosažení co nejlepších výsledků v Super PI, nazval jej F4Pi (to samé asi udělá s BIOSem F5, až bude oficiální) a dal k dispozici pro stažení. Efektivitu Super PI si pak pochvalují i další uživatelé, toto je výsledek redaktora matbe.com už při FSB 500:
Posledním tématem je přetaktování se čtyřjádrovým procesorem. S QX9650 hicookie dosahuje pro 3DMark06 stabilních 540 MHz FSB, celkové nejvyšší přetaktování zatím nezveřejňuje. Poměrně vysoké skóre v 3DMark06 je dosaženo i díky zapojení dvou Radeonů HD 3850 v CrossFire.
Další čtenáři vyjádřují pochybnosti o tom, že šestifázové napájení je pro přetaktovaný (a tím pádem žravý) quad-core dostatečné a na to jim hicookie odpovídá screenshotem, který ukazuje 5,7 GHz s QX9650 na desce EP45-Extreme z předchozí série, jež má šestifázové napájení rovněž.
Než si budete moci přečíst recenzi této základní desky i na ExtraHardware, mám pro vás ještě jednu fotku. Právě takto vybalíte desku z krabice a poznáte posedlost Gigabyte samolepkami:
Zdroj: XtremeSystems
