92mm větráky: Scythe, Minebea a Noctua
13. 5. 2008
Testovací sestava a podmínky testu
Zatímco už pracujeme na rozšíření testu 12cm ventilátorů o téměř 30 dalších modelů, sešly se v redakci tři zajímavé modely 92mm větráků. Ty nejsou sice tak atraktivní jako zmíněné 120mm, přesto do některých skříní ani větší nedáte a tyto větráky jsou často tou správnou velikostí pro pasivy sloužící jako chladiče procesoru, nebo grafické karty. Neměl jsem stejné měřící přístroje jako Tomáš Pudil, pokusil jsem se tedy udělat co nejpodrobnější praktická měření. V závěru testu pak ještě mnohem podrobněji naměřené výsledky prokážou přímou souvislost teploty GPU a spotřeby.
Testoval jsem v běžné skříni (Cooler Master Centurion 5) a s naprosto běžným počítačem, pokaždé jsem zajistil naprosto shodné podmínky včetně teploty v pokoji (22 stupňů Celsia). Noční testování pak přineslo kýžený nízký hluk okolí pro subjektivní posouzení hlučnosti.
Procesor AMD Athlon 64 X2 3800+ @ 2,25 GHz
  Manchester, BH-E4, TDP: 59,4 W
  TCaseMax: 61 ˚C, VID: 1,35 V
Skříň Cooler Master Centurion 5
Chladič CPU Noctua NH-U12P
Systémový větrák Akasa Amber Series 12 cm @ 800 rpm
Zdroj Corsair HX620w
Základní deska Asus A8R32-MVP Deluxe
Pevný disk Western Digital WD7500AAKS
Grafická karta ATI Radeon HD 2900 XT 512 MB GDDR3
Chladič GPU Thermalright HR03/R600
Paměti 2× Corsair XMS Pro DDR450 2-3-2-5, 1T
Teplota v místnosti 22,0 ˚C
Při testování jsem měl samozřejmě skříň zavřenou a to, jaké podmínky a proudění vzduchu měly větráky na pasivu Thermalright HR03 zhruba k dispozici vidíte na obrázku pod tímto odstavcem.
Teploty v idle (režim nečinnosti) byly odečteny po 10 minutách běhu počítače, stejně dlouho jsem trápil Radeona zátěžovým testem ATITool (maximální hodnoty při zatěžování tímto programem vidíte na screenshotech z RivaTuneru u každého větráku) a nejvyšší hodnoty teploty i spotřeby jsou odečteny i ze čtvrtého průletu kolem ostrova v Crysis (high detaily, 1680 × 1050 px, Radeon HD 2900 XT při nich vykresluje vcelku stabilně 24 fps).
Scythe Kamakaze
Scythe Kamakaze
model: SY9225SL12VBL
udávané otáčky za minutu (rpm): 1200–2800
udávaná hlučnost (dBA): 15–34,5
udávaný průtok vzduchu (cfm): 17,6–48,1
typ ložiska: kluzné
MTBF (hodiny): 30 000
web: Scythe
cena vč. DPH: 223 Kč
Kamakaze už svým balením japonský původ nezapře. Majitele určitě potěší potenciometr, který lze s dodanou záslepkou snadno umístit do zadní pozice. Rozsah otáček tohoto ventilátoru je skutečně obdivuhodný – na použité základní desce to bylo možné od 1300 do 3000 ot./min. Při maximální hodnotě se jedná samozřejmě o velmi hlučný větrák, který bez překvapení zvládne uchladit R600 na nejnižší vůbec v testu dosažené teploty.
Navzdory docela příznivé ceně je Kamakaze vybaven nejen potenciometrem, ale také modrými LED, které vám mohou oživit interiér skříně.
1300 ot./min:
1750 ot./min:
3000 ot./min:
Minebea 92×25 mm Middle
model: 3610KL-04W-B29-F51
udávané otáčky za minutu (rpm): 2100
udávaná hlučnost (dBA): 29,5
udávaný průtok vzduchu (cfm): 33,6
typ ložiska: dvoukuličkové (Matsushita Silent IC)
MTBF (hodiny): 130 000
web: Minebea, Scythe
cena vč. DPH: 444 Kč
Minebea je opravdu zajímavá společnost a model 92×25 mm Middle je opravdu zajímavý větrák. Tento japonský výrobce se specializuje na všechno, co se točí a má nějaká ložiska. Minebea patří pod křídla Matsushita Corp., kterou máte spojenu asi se značkami Panasonic, Matshita či Technics. Ložiska se nazývají Silent IC a celý motorek je vyroben NMB, což by měl být společný podnik Minebea a nějaké firmy ze Šanghaje.
Na to, že se jedná o opravdu drahý větrák, nenajdete v balení žádné regulátory otáček a hrany lopatek působí špatně opracovaným dojmem. Jak se ale později ukázalo, nemělo to na nic vliv. Minebea je vyšší kategorie než Scythe Kamakaze, dokazuje to i udávanou životností. Přesto bych určitě neřekl, že kuličková ložiska tohoto větráku jsou nějak hlučnější než kluzná u Kamakaze. Svým designem připomíná spíše Scythe S-Flex, některými tvary pak větráky Papst či Zero Noise.
1150 ot./min:
1750 ot./min:
Noctua NF-B9
Noctua NF-B9
model: NF-B9-1600
udávané otáčky za minutu (rpm): 1000/1300/1600
udávaná hlučnost (dBA): 7,9/13,1/17,6
udávaný průtok vzduchu (cfm): 24,2/31/37,8
typ ložiska: samostabilizační tlakem oleje (SSO)
MTBF (hodiny): >150 000
web: Noctua
cena vč. DPH: 344 Kč
Mezi větráčky Noctua dosud chyběl 92mm (9cm) model a rakouský výrobce to nyní dohání. Noctua ve zprávě k uvedené novince uvádí úsměvný údaj o vývoji dlouhém 18 měsíců, ve skutečnosti bych to viděl tak, že NF-B9 kombinuje přístupy supertichých NF-S a stále tichých, ale účinnějších NF-P a Noctua jen vyplnila mezeru ve své nabídce.
NF-B9 umožňuje maximálně kolem 1600 ot./min, což v praxi znamená 64,3 m3 vzduchu za hodinu a statický tlak 1,61 mm H2O. Srovnejte si to s dalšími větráky Noctua na stránkách výrobce ve specifikacích. Počtem lopatek se chladič podobá NF-S, vroubením na nich pak novějším NF-P. Použita jsou patentovaná ložiska SSO.
Tradičně je přiložen LNA (Low Noise Adapter), který sníží otáčky na 1300 za minutu a ULNA (Ultra LNA), jenž se postará o regulaci na 1 000 rpm. Noctua i při 1 600 ot./min uvádí neuvěřitelných 17,6 dBA (což při solidním průtoku vzduchu veme za své při první drobné překážce v proudění), s ULNA dokonce jen 7,9 dBA.
V balení kromě adaptérů najdete tradičně šroubky i gumové antivibrační úchyty a adaptér pro napájení z Molexu na 3-pin. Noctua dává záruku 6 let a slibuje životnost 150 000 hodin.
Tip: Podrobný test Noctua NF-P12 a NF-S12 na ExtraHardware (na pasivech Thermalright IFX-14, Cooler Master GeminII a Coolink Silentator)
Oficiální fotky od výrobce:
1150 ot./min:
1800 ot./min:
Souhrnné výsledky, hlučnost
Scythe Kamakaze
Kamakaze sice umí až skoro 3000 ot./min a na nich ufouká opravdu hodně, je však pak také pekelně hlučný. Hlučnost vůbec není chloubou tohoto větráku klasického designu, teprve na 1300 ot./min bych jej začal označovat za tichý. Na takové hodnotě utichne hluk motorku a slyšíte již jen proudění vzduchu podle toho, jakou překážku proudu z Kamakaze umístíte. Nižší hodnoty otáček s přiloženým potenciometrem nedosáhnete. Za svoje peníze dostanete průměrný větrák s nadprůměrnou výbavou (LED + potenciometr).
Přestože roztřepané hrany vzbuzovaly mou nedůvěru, nakonec se design širokých lopatek ukázal býti šťastným. Minebea měla jasně nejúčinnější větrák v testu. Nepodařilo se mi jej sice dostat na udávaných 2100 ot./min, ale i na 1950 ot./min toho ufouká dost, hlučnost je snesitelná kolem 1700 ot./min. Na 1200 ot./min je větrák opravdu tichý a přitom se svou účinností na HR03 účinnější než o několik set otáček rychleji nastavený Kamakaze. Rozdíl však není takový, aby omluvil skutečně vysokou cenu. Na 5 V se větrák točí 770 ot./min, jestli jej ale uslyšíte pod 1050 ot./min, budete možná lepší než netopýr.
Noctua NF-B9
Noctua v případě NF-B9 docela zklamala. Na 1150 ot./min je NF-B9 skutečně tichý, ale jeho slaboučký vánek se přes hustá žebra HR03 vůbec neprotlačil. Výsledkem jsou docela odstrašující teploty GPU. Na nejvýše dosažených 1800 ot./min sice už dokáže zajistit dostačný průvan, zaostává však i za levnějším Kamakaze o větráku Minebea ani nemluvím. Oproti NF-P12 se tedy jedná o docela slabý větrák, který v kategorii 92mm zaujme asi jen kvalitním zpracováním a tichým chodem (s přiloženými redukcemi) pro teplotně nenáročný provoz. Skutečně tichý je NF-B na 950 ot./min, teprve tehdy neuslyšíte motorek ani z bezprostřední blízkosti. Na 5 V se větrák ještě rozběhne a to při 800 ot./min.
Kompletní tabulka ukazuje vliv dobře chlazené grafiky na teplotu procesoru a spotřebu PC. Teplota napěťového regulátoru (VRM) pak povětšinou potvrzuje teplotu GPU.
Za zapůjčení větráků Scythe a Minebea děkujeme společnosti TN Trade
Za zapůjčení větráku Noctua NF-B9 děkujeme rakouské společnosti RASCOM Computerdistribution
Byl pro vás článek přínosný?
