Aerocool Strike-X Cube nabídne dvoukomorové uspořádání a pět 2,5" pozic
9. 10. 2014
Aerocool nedávno představil skříň Xpredator Cube, které jsem se již věnovali v samostatné novince, a zároveň také uhlazenější ale neméně zajímavý model Strike-X Cube. Stejně jako všechny modely ze série Strike-X i Cube se vyznačuje výraznými prvky evokujícími písmeno „X“, což se stalo výrazným poznávacím znamením této série.
Aerocool Strike-X CubeAerocool Strike-X CubeAerocool Strike-X Cube
Skříň je vyrobena z 0,7mm plechu a dosahuje rozměrů 435×280×412 mm. Bočnímu panelu vévodí velké plastové okno, zatímco hornímu panelu dominuje velké „X“. I/O panel umístěný na horním panelu nabízí dvojici USB 3.0 konektorů, audio a regulátor ventilátorů do maximálního odběru 15 W.
Útroby skříně jsou rozděleny na dvě nezávislé komory přepážkou, na níž se upevňuje základní deska. Na desku formátu Mini-ITX nebo Micro-ATX je možné osadit chladič procesoru s výškou až 162 mm (187 mm pokud nejsou osazeny horní pozice pro ventilátory) a grafickou kartu o délce 320 mm (345 mm bez předních ventilátorů). Horní komora ještě nabízí jednu pozici pro 5,25" mechaniku. Spodní komora nabízí šachtu pro tři 2,5" nebo 3,5" disky a další dvě pozice pro 2,5" disky se nacházejí pod mechanikou. Vedle šachty je prostor pro zdroj formátu ATX položený na bok.
O nasávání chladného vzduchu se stará 20cm ventilátor s LED podsvícením, který je umístěn za čelním panelem. Dole poblíž šachty pro pevné disky se poté nalézá 14cm ventilátor, který odvádí ohřátý vzduch ze skříně a především vytváří proudění okolo disků. Oba dodávané ventilátory jsou však poměrně hlučné (26,5/27,6 dBA) a nenabízejí ani nijak převratnou životnost (30 000 hodin MTBF). Hlučnost dodávaných ventilátorů bude asi jediným velkým mínusem u této skříně.
Striker-X Cube však nabízí širokou škálu možností, co se osazení ventilátorů týče. Čelní panel sice nabízí dodávaný 20cm ventilátor, ale místo něj lze upevnit dva 14cm nebo 12cm ventilátory. Stejné možnosti nabízí také horní panel, kde se nachází pozice pro jeden 20cm větrák nebo dva 14cm potažmo 12cm ventilátory. Zadní panel nabízí dvě 12/14cm pozice a jeden dodávaný ventilátor na pozici dole.
Aerocool Striker-X Cube se prodává v bílém, černém a červeném provedení. Skříň je již k dostání na tuzemském trhu za cenu počínající těsně pod hranicí 2200 Kč.
Zdroj: Aerocool
