Aerocool uvádí tichou řadu ATX skříní DS 200
9. 7. 2014
Společnost Aerocool Advanced Technoloies vydala novou řadu midi-tower skříní ze série Dead-Silence. Skříň je vyrobena z 0,8mm SECC oceli a bočnice jsou pokryty izolačním materiálem, díky němuž značně snižují hluk vycházející z počítače.
Vzhledem vychází DS 200 z modelu DS Cube. Původní vrchní panel můžete nahradit perforovaným, který ještě zlepší průtok vzduchu. Pokud budete chtít vidět váš hardware, můžete si dokoupit také prosklenou bočnici. Na vrchním panelu je umístěn taky regulátor otáček, který podporuje řízení ventilátorů přes tři kanály s maximální spotřebou 25 W. Regulovat je můžete pomocí tří rychlostních stupňů (low/medium/high), anebo je můžete úplně vypnout. Teplotu ukazuje velký kulatý displej vedle regulátoru otáček, u kterého si lze zvolit ze sedmi barev podsvícení.
Na I/O panelu najdeme dva USB 3.0, dva USB 2.0 porty a audio konektory. Uvnitř skříně můžeme umístit až pět 3,5“ pevných disků, anebo až sedm 2,5“ pevných disků, nebo SSD. Samozřejmostí je možnost umístění dvou optických mechanik. Všechny disky a mechaniky lze přidělat pomocí bez-montážního mechanismu. U skříně jsou už předinstalované dva tiché ventilátory. Skříň je určena pro základní desky formátu ATX, Micro-ATX a Mini-ITX. V cable managmentu chrání kabely gumové otvory.
 Maximální délka grafické karty je 29 cm, po oddělání středního 3,5“ klece na pevné disky můžeme umístit grafické karty až do délky 41 cm. Chladič na procesor může mít maximální výšku do 17 cm. Díky otvoru na držáku základní desky můžete přidělat procesorový chladič i po přišroubování desky. Pokud byste chtěli umístit vodní chlazení, skříň vám umožní umístit 240mm, nebo 280mm radiátor buď na vrchní, nebo čelní panel. Zdroj může mít na délku maximálně 22 cm.
Barvu skříně si můžete vybrat z celkem šesti barev (černá, bílo/černá, červená, oranžová, modrá a zelená). Skříň bude prodávaná ve dvou variantách, a to klasické, či Lite verzi. Ta je na rozdíl od té klasické vybavena klasickými bočnicemi bez izolačního materiálu a není dodávaná ani střední 3,5“ klec na pevné disky.
Doporučené ceny jsou pro všechny barevné varianty stejné, mimo černé ta je o něco levnější. Ceny jsou uvedené bez DPH.
  • DS Lite Černá 200 - 120,90 USD (cca 2 500 Kč)
  • DS 200 Černá - 158,90 USD (cca 3 200 Kč)
  • DS 200 Červená - 163,90 USD (cca 3 300 Kč)
  • DS 200 Oranžová - 163,90 USD (cca 3 300 Kč)
  • DS 200 Černo/ bílá - 163,90 USD (cca 3 300 Kč)
  • DS 200 Modrá - 163,90 USD (cca 3 300 Kč)
  • DS 200 Zelená - 163,90 USD (cca 3 300 Kč)
  • DS 200 prosklený boční panel - 13,00 USD (cca 260 Kč)
Zdroje: Guru3D a Tom´s Hardware
