FINANCE.czFINANCE.cz
AM5 základní deska za atraktivní cenu, ale šetření na ní nepoznáte – MSI MAG B650 Tomahawk WiFi
23. 3. 2023
 Autor: Ľubomír Samák
Niekto si sťažuje, že sú základné dosky pre platformu AMD AM5 príliš drahé, niekto zase, že najlacnejšie modely nemajú to či ono (a sú vybavené „slabým“ zvukovým adaptérom)… a čo je uprostred toho? Možno MAG B650 Tomahawk WiFi, pokiaľ súhlasíte.
Čipset B650 je pre najnovšiu generáciu základných dosiek AMD stále najlacnejší. Low-endové dosky A620 prídu až po Computexe 2023. Teraz je realita lacnejších dosiek čipset B650. Dosky ním vybavené síce oproti B650E síce nepodporujú rozhranie PCIe 5.0 pre grafickú kartu a ani pre SSD, ale to sa v tejto cenovej relácii netýka ani konkurenčnej platformy Intel B660, ktoré, navyše oproti B650 neumožňujú ručnú zmenu násobiča CPU.
msi-mag-b650-tomahawk-wifi-t1-large
Rad základných dosiek Tomahawk v ponuke MSI predstavuje akúsi zlatú strednú cestu. A asi by sa dalo konštatovať i to, že v kombinácii s lacnejšími čipsetmi (na rozdiel napríklad od predsa len drahších variantov s Intel Z690 a Z790) sa z pohľadu celej konfigurácie podieľajú aj na dosiahnutí čo najlepšieho pomeru cena/výkon.
Veľa lacnejších možností s výbavou na úrovni B650 Tomahawk WiFi nie je. A pri tých, čo sú, môže niekomu vadiť použitie staršieho zvukového čipu Realtek ALC897 alebo menší formát (mATX) so slabšou konektivitou. Napriek tomu sa za pozoruhodnú alternatívu dá považovať doska Gigabyte B650 Aorus Elite AX. Tá bude mať, ako to už býva, v niečom strácať, ale v inom zase mať navrch. Na to ukáže zase až podrobný rozbor.
msi-mag-b650-tomahawk-wifi-01-scaled-large
MSI MAG B650 Tomahawk WiFi je základná doska formátu ATX (t.j. s PCB o rozmeroch 305 × 244 mm) s troma slotmi M.2 na SSD 4.0 ×4 (60–80 mm) a troma slotmi PCI Express. Dva z toho sú dlhé, v plnotučnom (16 liniek podporuje ale iba prvý, k druhému sú z čipsetu B650 vyvedené iba dve linky) a jeden krátky, jednolinkový na pripojenie rozširujúcich kariet, typicky sieťových, zvukových alebo s radičom USB. Podobne je to aj na iných doskách B650, ktoré linky PCIe z čipsetu využívajú najmä pre sloty M.2.
V rámci výbavy interných konektorov sú vyvedené aj dva 19-piny na pripojenie portov USB na prednom paneli skriniek. Pri niektorých oskách sme kritizovali, že výrobcovia používajú iba jeden (a polovicu konektorov USB na skrinke sa tak v niektorých prípadoch nedá pripojiť), ale tu sú v pare (teda pre štyri porty USB 3.2 gen. 1) rovnako ako konektory USB 2.0. Najrýchlejší interný konektor USB (10 Gb, štandard 3.2 gen. 2) je tradične vedľa 24-pinového konektoru ATX.
S ohľadom na kompatibilitu aj so staršími chladičmi či ventilátormi RGB sú v počte dvoch aj 4-pinové konektory RGB na 12 V. To chvíľu nebývalo, ale tento starší štandard sa na PCB základných dosiek vrátil. Na pripojenie nových komponentov s RGB LED sú vyvedené prirodzene aj 5-voltové konektory s troma pinmi. Tie sú takisto dva.
msi-mag-b650-tomahawk-wifi-02-300x200 msi-mag-b650-tomahawk-wifi-03-300x200
Napájacia kaskáda CPU je 17-fázová (14+2+1), rozdelená na tri vetvy (Vcore, SOC, MISC). Jej chladiče majú spolu viac než 350 gramov a s profilu je vidieť i väčšie rebrá a teda snahu u týchto hliníkových monolitov dosiahnuť väčšou plochu povrchu na efektívnejšie chladenie.
msi-mag-b650-tomahawk-wifi-04-300x200 msi-mag-b650-tomahawk-wifi-05-300x200
Pod pasívmi sú napäťové regulátory Microchip MPS2210 konštruované na prúdovú kapacitu do 80 A. Celková teoretická zaťažiteľnosť je tak 1280 A. Takýto nápor by však nebolo možné uchladiť a v praxi sa počíta tak so štvrtinovou záťažou, pri ktorej býva dosahovaná aj ešte stále slušná efektivita. Ovládač PWM je MPS2223.
A potom je tu ešte jeden, menší napäťový regulátor, ktorý je netradične umiestnený zo zadnej strany, blízko backplate pätice. Nevieme, čo presne v rámci procesora napája, ale oddelený je z dôvodu odlišného napätia, ktoré chcel výrobca dosiahnuť. Tento napäťový regulátor svoj chladič už nemá a pri vysokej procesorovej záťaži bol epicentrom najvyšších teplôt. Vidieť to aj na termovíznej snímke, kde sme na PCB zaznamenali vyššiu povrchovú teplotu ako na puzdre najteplejšieho napäťového regulátora z časti Vcore. Teplota samotného MOSFETu bude výrazne vyššia ako nameraných 79 °C a v rámci napájacej kaskády môže, ale i nemusí ísť (prúdová záťaž aj napriek na tento regulátor aj napriek vyšším teplotám, ktoré zrejme „znesie“, nebude ktovieako vysoká) o najslabšie miesto.
msi-mag-b650-tomahawk-wifi-06-300x200 msi-mag-b650-tomahawk-wifi-07-300x200
Na zadnom paneli je až desať portov USB, z ktorých je jeden bleskový – štandard 3.2 gen. 2×2 typu C a pomalé (2.0) sú iba dva, akurát na pripojenie klávesnice a myši. Zvyšok je kombinácia 5 a 10-gigabitových v pomere 4:3.
msi-mag-b650-tomahawk-wifi-08-scaled-large
Pre dva videovýstupy HDMI (2.1) a DisplayPort (1.4) je tu dobrá pripravenosť aj pre APU. Odporcovia redukcie audiokonektorov (napríklad na doskách Gigabyte) zase ocenia plnohodnotnú zostavu piatich 3,5 mm jackov, ktorá obsahuje aj optický výstup S/PDIF. Sieťová výbava je tvorená kombináciou konektora RJ-45 (Realtek RTL8125B) na káblové pripojenie a WiFi 6 s dvoma konektormi SMA na antény WiFi.
msi-mag-b650-tomahawk-wifi-09-scaled-large
Týmto predstavenie čiastkových vecí základnej dosky MSI MAG B650 Tomahawk WiFi uzatvárame, nasleduje kapitola s rozborom UEFI a potom už testy všetkých kľúčových vecí.
Článok pokračuje ďalšími kapitolami:
Byl pro vás článek přínosný?
+1
