AMD odhalilo Radeon RX 470 a Radeon RX 460. Kompletní parametry a informace
29. 7. 2016
Ohledně doby, kdy přijde druhý a třetí 14nm Radeon na trh, bylo od jejich prvního představená (ještě v červnu) docela nejasno. Až tento týden se objevily informace o termínech, kdy mají vydány, jen aby byly vzápětí změněny. Nyní již ale můžeme potvrdit z oficiálního zdroje, že karta RX 470 se začne prodávat příští čtvrtek 4. srpna, aby se k ní pak RX 460 přidala následující pondělí 8. srpna. V případě modelu s čipem Polaris 11 ovšem skutečně měl původně platit včerejší termín, AMD nicméně změnilo plán a o 11 dní ho odložilo. Tato data každopádně platí pro samotný začátek prodeje a zveřejnění recenzí. Zbytek informací, jako jsou parametry a další vlastnosti, však firma zveřejnila už dnes (což je také důvod, proč si můžete přečíst tento článek).
Radeon RX 470: Polaris pro Full HD
hraní
Začneme s Radeonem RX 470, který AMD
charakterizuje jako grafickou kartu pro hraní v rozlišení 1920 ×
1080 bodů, kde má v různých podstatných titulech poslední doby
dosahovat více jak 60 snímků za vteřinu i se zapnutým
vyhlazováním. Mezi touto kartou a Radeonem RX 480, který AMD
směřuje již na vyšší rozlišení, by tedy asi měl být o něco
větší rozdíl, než v minulosti například mezi R9 290 a R9 290X.
AMD Radeon RX 470
AMD Radeon RX 470
Karta je stejně jako RX 480 založena
na GPU Polaris 10 a má také zachovánu 256bitovou paměťovou
sběrnici. Výkon je ovšem snížen použitím částečně
deaktivovaných GPU, která mají v provozu jen 2048 stream procesorů
z 2304, které se nacházejí fyzicky na čipu. To znamená také
oříznutí na 128 texturovacích jednotek z 144. Rasterizační
jednotky ale zůstávají na počtu 32.
Ovšem výkon je omezen ještě o něco
více, než co by znamenalo pouhé vypnutí 4 z 36 CU (tedy jedné
devítiny). AMD totiž Radeonu RX 470 zároveň snížilo takty.
Zatímco plný Polaris 10 běží dynamicky na 1120–1266 MHz, v
případě RX 470 je základní frekvence jádra v referenční
konfiguraci 926 MHz a maximální turbo 1206 MHz.
Karta má také nižší specifikaci
pamětí. GDDR5 na 256bitové sběrnici u tohoto modelu má efektivní
takt 6,6 GHz, s propustností 211 GB/s (82,5 % propustnosti RX 480 s
8,0GHz pamětmi). Hrubý výkon (je udán jako 4,9 TFLOPS při
nejvyšším turbu) je pak na 84,7 % hodnoty pro RX 480 (ten má
až 5,8 TFLOPS). Snížení taktů u této karty přináší také o
něco lepší spotřebu. Karta má stále přídavné napájení
jedním šestipinem, její TDP je však jen 120 W.
Oficiální benchmarky Radeonu RX 470 dle AMD. Jako vždy berte s rezervou
TDP raději 120 W
Pokud si vzpomínáte, oficiální
materiály z června
hovořily ještě o 110 W. Podle AMD
ovšem nedošlo ke změně parametrů karty, jen byla zvolena
konzervativnější nominální hodnota. Patrně proto, že pro
Radeony RX 480 recenze hlásily vyšší hodnoty spotřeby, než by
odpovídalo oficiálnímu TDP (respektive, „typické spotřebě“)
150 W. Pro Radeon RX 470 tedy zřejmě byla zpřísněna
kritéria či metodika „měření“ typické spotřeby, aby
udávaná hodnota byla reprezentativnější či měla větší
rezervu (v konferenčním hovoru padlo, že typická spotřeba při
hraní by stále měla být spíše 110 W). Zda šlo jen o
opatrnost, nebo nutnost, ukáží příští týden recenze.
Mimochodem, z tohoto TDP má samotné GPU spotřebovávat jen 85 W,
zbytek jde na GDDR5 a ostatní komponenty.
PCB karty Sapphire Radeon RX 470 Platinum (Zdroj: PCOnline)
Neoficiálně i 8GB karty
Oficiální parametry pro Radeon RX 470
uvádějí 4 GB paměti GDDR5, což bude asi vzhledem k dopadu na
cenu optimální. Ovšem zdá se, že výrobci karet dostali povolení
osadit i na tyto karty 8 GB. Individuálně se tedy od některých
značek asi dočkáte i 8GB verzí, pokud byste o ně měli zájem.
AMD údajně RX 470 celkově pojímá jako kartu, u které nebudou v
prodeji oficiální referenční modely a výrobci mají volnou ruku.
Karty by tudíž všechny měly být „nereferenční“, ovšem v
některých případech bude použito stejné PCB jako u referenčních
RX 480 (byť s méně napájecími fázemi) a stejný chladič.
Nereferenční Radeon RX 470 Double Dissipation od XFX (Zdroj: Expreview)
Radeon RX 470 by jinak měl nabízet
stejnou technologickou výbavu. Například tedy dekódování HEVC (10bitů, 1080p při 240 snímcích, 4K při 60 snímcích za vteřinu) a VP9 (to
je ale hybridní pomocí shaderů, máme to již potvrzeno), nové
technologie a funkce, které jsme
probírali u Radeonu RX 480
, a také stejnou sadu výstupů. To
znamená standardně tři DisplayPorty 1.4 (podporující 5K
obrazovky po jednom kabelu), HDMI 2.0b a DVI jako volitelnou možnost.
Na kartách s vlastním PCB pochopitelně mohou být odlišnosti.
Specifikace Radeonu RX 470
hraní
Radeon RX 460: Polaris bez extra napájení pro MOBA a podobně
Radeon RX 460 jakožto model hned pod
RX 470 má sice jen mírně odlišené označení, mezi oběma typy
je ale velké výkonnostní rozpětí. RX 460 by totiž měla mít
výkon méně jak poloviční. Všechny tři modely jsou dle AMD
postavené tak, aby pokryly hlavní kategorie výkonnostních potřeb
dle konkrétního použití, a u Radeonu RX 460 je touto potřebou
hraní méně náročných her typu League of Legends, DotA,
Overwatch nebo Rocket League při rozlišení 1920 × 1080 bodů.
AMD Radeon RX 460
AMD Radeon RX 460
Specifikace modelu uvádějí
teoretický výpočetní výkon 2,0–2,2 TFLOPS (připomeňme, RX
470 slibuje 3,8–4,9 TFLOPS dle aktuálního taktu). Podstatný
detail je, že GPU Polaris 11 je v RX 460 oříznuté, má aktivních
jen 14 z 16 CU, tedy 896 stream procesorů. Karta má 48
texturovacích jednotek, 16 rasterizačních jednotek (ty ořezané
nejsou) a Polaris 11 má také mít 1MB L2 cache. GPU je referenčně
taktováno na 1090 MHz coby základní frekvenci a 1200 MHz coby
maximální turbo.
Paměťový subsystém Polaris 11 je
polovinou čipu Polaris 10 – karta má 128bitovou sběrnici a na ní
paměti GDDR5 s efektivním taktem 7,0 GHz. To vytváří propustnost
112 GB/s. Proti předchozím Radeonům s ní ovšem ještě pomůže
pokročilejší delta komprese u architektury Polaris. Kapacita
pamětí může být 2 nebo 4 GB, přičemž 4GB modely
budou pochopitelně dražší.
 Polaris 11 na kartě Sapphire Radeon RX 460 Dual (Zdroj: PCOnline)
Polaris 11 (Zdroj: PCOnline)
Radeon RX 460 má ještě jednu
zvláštnost, v desktopových kartách neobvyklou: připojuje se do
systému jen pomocí konektivity PCI Express 3.0 ×8, nikoliv plnými
šestnácti linkami. Ty zbývající většinou ani na konektoru
nebudou mít vyvedené kontakty. Jedná se o vlastnost GPU Polaris
11, která zřejmě šetří počet kontaktů a velikost čipu, který
by širší připojení do systému stejně nevyužil. A to zejména
v noteboocích, pro které je Polaris 11 asi míněn primárně (je
kvůli nim dokonce zmenšeno a sníženo BGA pouzdro čipu) a které
poskytují jen řadiče se šířkou PCI Express 3.0 ×4 nebo ×8.
Kromě výše zmíněné výkonnostní
role Radeon RX 460 zastává také pozici karty nevyžadující
externí napájení, jelikož jeho TDP při referenčních taktech je
pod 75 W (z toho 48 W je spotřeba samotného GPU). Karta
nicméně volitelně může mít napájení šestipinem, pokud
výrobci budou chtít (zejména asi pro přetaktování). Karty jsou
podle AMD opět plně v režii prodejců, takže by měly od začátku
být k dispozici nejrůznější PCB a chladiče.
Oficiální benchmarky Radeonu RX 460 dle AMD. Jako vždy berte s rezervou
Výstupy, osazené na kartách, se tedy
pravděpodobně také budou lišit. Na referenční kartě, kterou
AMD ukazuje ve své prezentaci, je vyveden DisplayPort 1.4 (podporuje
5K monitory, stejně jako u Polaris 10, oba čipy mají mít stejnou
technologickou výbavu), dále HDMI 2.0b a konečně DVI – vše
jednou. V případě DVI obrázky ukazují konektor podporující i
analogový signál, který Polaris 10 neumí. Jde však jen o
digitálí vizualizaci a máme i reálné snímky karty Sapphire,
které naopak ukazují DVI čistě digitální. Zatím bych tedy
počítal spíš s tím, že ani na RX 460 nejspíš analog fungovat
nebude.
Nereferenčni Radeon RX 460 Dual od Sapphire (Zdroj: PCOnline)
CrossFire zachováno
Radeon RX 460 stejně jako RX 470 nemá
konektory pro propojení CrossFire, multi-GPU ovšem normálně
podporují. Obě GPU umějí technologii XDMA pro komunikaci pro PCI
Express, na kterou AMD přešlo počínaje čipem Hawaii. V případě
RX 460 AMD podporuje spřažení dvou grafik do tradičního
CrossFire, s Radeonem RX 470 je podporována i čtyřkartová
konfigurace. Počet GPU, které teoreticky mohou spolupracovat v
režimu explicitního multi-GPU pod DirectX 12 (nebo výhledově
Vulkanem), je však neomezený.
Specifikace Radeonu RX 460
RX 460 bude i pro notebooky
Radeon RX 460 je zatím jedinou
desktopovou kartou založenou na čipu Polaris 11. To je relativně
vzácné, jelikož obyčejně jsou vydány aspoň dva modely, plný a
ořezaný, kvůli využití částečně nevyhovujících čipů. V
tomto případě ale zatím žádná další karta na bázi Polaris
11 hlášena není, a RX 460 je právě tím ořezaným modelem. AMD
podle svých slov plnou verzi (RX 465?) nechystá, plnotučná GPU
zřejmě asi dostanou notebooky.
AMD totiž uvádí, že pro přenosné
počítače bude existovat verze Polarisu 11 také označená RX 460,
stejně jako v desktopu. Bude to prý proto, že mobilní RX 460 má
mít víceméně stejný či podobný výkon jako desktopová. Zde
zřejmě přijdou k užitku dvě CU navíc, což umožní snížit
takt GPU a zmírnit tím TDP, kritické pro notebooky.
Radeon RX 460 má existovat i pro notebooky, se srovnatelným výkonem, jako v desktopu
Dostupnost v následujících dnech
Jak už bylo řečeno, fyzická podoba
karet se bude lišit model od modelu, po teoretické stránce tedy už
jsme vyčerpali všechny aktuálně dostupné informace. Dostupnost –
jak již bylo řečeno v úvodu – by se měla krýt s termíny
vydání recenzí, které jsou 4. srpna pro Radeon RX 470 a poté 8.
srpna pro Radeon RX 460.
Informace o cenách, druhou zásadní
věc, kterou v závěrech většinou podáváme, bohužel v tuto
chvíli nemáme. AMD je v dosavadních materiálech nikde neuvádělo
a na otázky odpovídalo, že ceny sdělí až později před
příchodem karet. V tuto chvíli je ještě stále neznáme (a to
ani ty dolarové, ani ty oficiální české v korunách). Je možné,
že je firma sdělí až přímo v den zahájení prodejů
jednotlivých modelů (v opačném případě je sem co nejrychleji
přidáme). V otázkách procházejících peněženkou to tedy zatím
s těmito Polárkami zůstává „ve hvězdách“.
RX 490 není (blízko)
Mimochodem na závěr. V konferenčním
hovoru k těmto grafikám se objevila také poznámka na téma
domnělého modelu RX 490, kterýžto název se
objevil v seznamu na webu AMD
a také na stránce Sapphire.
Zástupci firmy považovali za nutné sdělit, že tato událost byla
jen čistě numerickou chybou při psaní webů či komunikaci s
jejich tvůrci a nijak neodráží nějaký v tuto chvíli
připravovaný model či produkt. Radeon RX 490 se samozřejmě
později může objevit, v tuto chvíli ale není a ony „překlepy“
s ním nesouvisejí.
Zdroje: AMD, VideoCardz
