Divočina v Radeonech RX 5600 XT. Jen část karet má 14GHz GDDR6, vychází updaty BIOSu
27. 1. 2020
Loni při vydání Radeonů RX 5700/5700 XT firma AMD poněkud překvapila, když nejdříve oznámila ceny karet s více než měsíčním předstihem, aby pak po reakci Nvidie ceny před vydáním snížila. To ale nebylo nic proti tom, jaké manévry nastaly s Radeonem RX 5600 XT, vydaným minulý týden. Na ten asi budeme vzpomínat jako na nejdivnější GPU premiéru posledních let. AMD Radeon RX 5600 XT oznámilo s konkrétními specifikacemi na CES 2020, ale po té, co Nvidia zlevnila GeForce RTX 2060 na 299 $, bylo doslova na poslední chvíli (recenzenti se to údajně dozvěděli ve čtvrtek před úterním vydáním) přikročeno ke zrychlení karty.
Změna frekvencí
Respektive, specifikace oficiálně zůstávají pořád stejné, ale výrobci karet překotně vydávali BIOSy zvyšující takty prostřednictvím továrního přetaktování (a TDP). Tím se výkon zvedl jen pár dní před recenzemi, jejichž autoři museli zahodit do té doby naměřené výsledky a přeměřit hry přes víkend (a asi toto AMD jen tak nezapomenou). Ovšem protože tato rošáda specifikací proběhla pozdě a skutečně na poslední chvíli, znamená to, že vznikla značná nekonzistence v tom, jaký výkon karty budou dosahovat.
Parametry Radeonu RX 5600 XT 01 Referenční parametry Radeonu RX 5600 XT. Prakticky všechny karty jsou ale z továrny přetaktované, takže tyto moc neplatí
Originální referenční specifikace karty jsou takové, že 2304 stream procesorů má jet na frekvenci 1375 až 1560 MHz (nižší hodnota je tzv. herní frekvence, kterou lze brát jako typickou zátěžovou, vyšší číslo je úroveň boostu). 6GB paměti GDDR6 mají propustnost 288 GB/s (192bitová sběrnice, takt 12,0 GHz efektivně). Většina karet ale měla například dle informací VideoCardz aplikované tovární přetaktování už se starou verzí BIOSů před zrychlením. Herní frekvence byly od 1420 až po 1560 MHz, takt boostu 1600 až 1640 MHz.
Novější BIOSy zvyšují minimálně někdy TDP ze 150 na 160 až 180 W. Herní frekvence se zvedly, pomalejší karty začínají na 1560 MHz, řada jich běží na 1615 MHz a některé zdá se jdou až na 1660 MHz. A boost se u některých karet dostal až na 1750 MHz. Na druhou stranu jsou ale také modely RX 5600 XT, které zřejmě update nedostaly a mají stále původně zamýšlené takty, byť pořád vyšší než referenční. Následující tabulka shrnující takty jednotlivých modelů byla sestavená webem VideoCardz:
Modely Radeonu RX 5600 XT VideoCardz Parametry pro jednotlivé modely Radeonů RX 5600 XT (Zdroj: VideoCardz)
Kupující si budou muset ručně aktualizovat BIOS
Prvním problémem je, že karty, které se do obchodů dostaly při uvedení, už byly v prodejní síti s BIOSy naprogramovanými na původně zamýšlenou úroveň výkonu, a nebyla možnost je aktualizovat. Ti, kdo si je koupí, tedy budou mít v rukou nižší výkon, než jaký naměřili recenzenti, kteří také BIOSy museli aktualizovat ručně. Před použitím tak uživatel nejprve pro dosažení avizovaného výkonu bude muset sám BIOS aktualizovat. To není úplně triviální a je zde alespoň teoretické riziko znefunkčnění karty, pokud se při flashování něco pokazí.
Dobrá zpráva je, že výrobci karet zdá se obvykle poskytují zjednodušený nástroj na aktualizaci grafického BIOSu, který zjednoduší právi těm, kdo tuto operaci ještě neprováděli (nicméně budou obvykle asi jen pro Windows). První várky karet budou vyžadovat tento nástroj pro aktualizaci, později vyrobené by zřejmě nový BIOS mohly mít již z továrny. Karty MSI by se například podle VideoCards měly s již aktualizovaným BIOSem dostat do obchodů někdy kolem poloviny příštího měsíce. Opět tedy poněkud nepříjemná nekonzistence.
Update BIOSu pro Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse Update BIOSu pro Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse
Pokud chcete 14,0GHz paměti, musíte si vybrat správný model
Protože u Radeonu RX 5600 XT je zúžená sběrnice pamětí z 256 na 192 bitů, lze předpokládat, že by měl být relativně limitovaný právě propustností (zvlášť když bude GPU přetaktované). U těchto karet tak budou poměrně podstatné paměti. Referenční parametry stanovují jenom 12,0 GHz a většina karet má tuto frekvenci. Upgrade na poslední chvíli přinesl zrychlení GDDR6 na 14,0 GHz efektivně na některých kartách, ale je důležité, že ne na všech.
Zde tedy bude důležitý výběr konkrétního modelu. 14,0GHz paměti mají s aktualizací BIOSu Radeony RX 5600 XT Pulse od Sapphire (ten je dle recenze techPowerUpu povedený, hodně tichý a ne příliš drahý, takže vypadá na dobrého kandidáta) a modely Red Dragon a Red Devil od PowerColoru. Další karty se zřejmě chystají, ale přijdou až později. MSI má mít se 14,0GHz paměťmi kartu RX 5600 XT „Gaming Z“. A Asus přidá kartu v provedení ROG Strix Top, zatímco zprvu uvedené karty TUF X3 a Strix OC jsou jen 12,0GHz. Parametry GPU mají být jinak stejné, verze Top proti Strix OC pouze zrychlí paměti.
Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 1600 Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT
Aktualizace zvyšuje napětí
Mimochodem, jak už bylo zmíněno, bylo zvýšeno také TDP. Podle techPowerUpu mají Radeony RX 5600 XT běhající podle původních plánů a 150 W TDP napájecí napětí nastavené jen na 0,9 V, při kterém je GPU hodně energeticky efektivní. Modely s aktualizací na 160 W a vyšší takty podle techPowerUpu mají napětí 1,0 V, kdy jsou zhruba stejně efektivní jako 12nm GeForce RTX 2060 (nicméně pořád jde o relativně nižší napětí, do vyšších karet s GPU Navi 10 jde napětí až 1,15–1,2 V).
ICTS24
Výkon v recenzích: mezi verzemi může být značný rozdíl
Podle testu ComputerBase je po aktualizaci Radeon RX 5600 XT (web testoval zmíněnou kartu Pulse od Sapphire, což je se 14,0GHz pamětmi) o 3–5 % rychlejší než GeForce RTX 2060 ve verzi Founders Edition, přičemž vyšší náskok je kupodivu v rozlišení 2560 × 1440, byť je novinka prezentována jako „ultimate“ GPU pro rozlišení Full HD. Původní konfigurace před zrychlením je naopak o 2 % pomalejší než RTX 2060. O procento či dvě je RX 5600 XT v této recenzi rychlejší i proti GeForce GTX 1080 nebo Radeonu RX Vega 64 (v 2560 × 1440 bodů pak o 3 %). Tím pádem jde o alternativu pořízení těchto karet někde v bazaru.
S výsledky ComputerBase se celkem shoduje i techPowerUp (ten jinak testoval karty Sapphire, MSI i Asusu) – souhrnné grafy můžete vidět v galerii. V grafech TPU jinak jsou i výsledky pro další model (MSI RX 5600 XT Gaming X), jenž používá toliko 12,0GHz paměti. Ty zdá se snižují výkon až o 5 %, takže tyto karty se dostávají výkonem těsně pod GeForce RTX 2060. Další recenze má z našeho stálého sledovaného výběru webů například PC Perspective, AnandTech a Tom's Hardware.
AMD Radeon RX 5600 XT vykon 2560x1440 test ComputerBase AMD Radeon RX 5600 XT: výkon 2560x1440 (test ComputerBase)
AMD Radeon RX 5600 XT: výkon ve světových recenzích
