AMD vydalo Radeony Pro s architekturou RDNA 3. Výstupy DP 2.1 s UHBR 20 zvládnou až 12K monitory
14. 4. 2023
 Autor: AMD
Architektura RDNA 3 se dostává do grafických karet pro profesionální použití a pracovní stanice. Radeony Pro generace W7000 mají DisplayPort 2.1 s podporou ještě vyšších rozlišení, už i včetně UHBR 20.
Od vydání Radeonu RX 7900 XT a RX 7900 XTX v prosinci ještě nevyšly žádné další desktopové grafiky s architekturou RDNA 3 a pořád čekáme na levnější modely. Teď AMD toto mlčení přerušilo dvojicí modelů, které ale nejsou určené pro herní počítače, ale pro profesionální segment. Jeden z modelů ale má zatím nepoužitou konfiguraci, takže by mohl věštit i nějaký budoucí herní model, možná Radeon RX 7900.
AMD oznámilo tyto profi grafiky den po GeForce RTX 4070 od Nvidie, přičemž jde o první karty řady Radeon Pro založené na nové architektuře. První a nejvýkonnější se jmenuje Radeon Pro W7900 a podobá se Radeonu RX 7900 XTX. Karta má plných 96 CU (12 288 shaderů) poskytovaných GPU Navi 31 a má zřejmě takt boostu okolo 2,5 GHz, AMD uvádí hrubý výpočetní výkon v operacích s přesností FP32 ve výši 61 TFLOPS.
V čem se ale profi model liší, je spotřeba. TDP je snížené na 295 W. Na rozdíl od běžných referenčních (i nereferenčních) Radeonů RX 7900 je použitý chladič typu blower s radiálním ventilátorem, který na konci vyfukuje teplo ven ze skříně záslepkou. Toto řešení funguje spolehlivě i ve špatně větraných skříních, a proto se ho profesionální karty určené do pracovních stanic stále drží. Neobvyklé je u této karty, že chladič je tlustý tři sloty, zatímco obvykle profi karty zabírají jen dva. To by mělo zajistit tišší chod, protože pasiv uvnitř může být větší.
Specifikace modelu AMD Radeon Pro W7900 Specifikace modelu AMD Radeon Pro W7900 (zdroj: AMD)
A speciální je i paměť. Zatímco běžný model má osazeno 24 GB, Radeon Pro W7900 nese 48 GB paměti GDDR6 – zatím nejvíce, co kdy na grafice od AMD bylo. Konkurenční Nvidia RTX 6000 Ada má stejnou kapacitu. Tato paměť podporuje ECC, patrně typu in-band. Paměti mají efektivní frekvenci 18,0 GHz (místo 20,0 GHz u herních modelů), což dává propustnost 864 GB/s.
AMD Radeon Pro W7900 AMD Radeon Pro W7900, chladič (zdroj: AMD)
Proti zmíněnému modelu Nvidie, u kterého je cena okolo 6800 $, je cena Radeonu Pro W7900 nižší, model se má prodávat za 3999 $, což u nás s DPH dělá asi 101 700 Kč / 4380 €. Prodej začne někdy v aktuálním čtvrtletí, tedy nejpozději v červnu.
Druhý model je atypičtější. Nese označení Radeon Pro W7800 (přitom herní Radeon RX 7800 XT zatím není) a používá čip Navi 31 osekaný na 70 CU, tedy 4480 shaderů. Sběrnice pamětí je také zúžená na 256 bitů, takže karta má osazeno jen 32 GB GDDR6, opět s ECC (i zde je rychlost 18,0 GHz efektivně, tedy propustnost 576 GB/s).
AMD Radeon Pro W7800 AMD Radeon Pro W7800 (zdroj: AMD)
Takt GPU asi opět bude okolo 2,5 GHz, soudě dle udávaného hrubého výkonu 45 TFLOPS – karta má tedy asi 75 % výkonu (a 66 % paměti) vyššího modelu. TDP je také nižší, ale ne o tolik – je stanovené na 260 W. Karta nemá stejné chlazení jako vyšší model, zde už je chladič typu blower tlustý jen dva sloty. Cena je 2499 $ (u nás s DPH okolo 63 500 Kč / 2734 €) a také tato grafika má být fyzicky dostupná teď během Q2 2023.
Specifikace modelu AMD Radeon Pro W7800 Specifikace modelu AMD Radeon Pro W7800 (zdroj: AMD)
DisplayPort 2.1 s propustností 80 Gb/s
Karty mají všechny výhody architektury RDNA 3 (nové výpočetní jednotky s potenciálně vyšším výkonem díky částečné schopnosti dual-issue) a další funkce čipu Navi 31 – například hardwarové dekódování a zejména enkódování videa do formátu AV1 až v rozlišení 8K při 60 snímcích za sekundu (GPU má dva enginy). Pro využití ve zpracování videa a grafiky může být dost podstatná jedna věc, kterou tyto grafiky umějí nabídnout a konkurenční modely Nvidia (ani ty aktuální nové generace) nikoliv: podpora DisplayPortu 2.1.
Více: Rozbor GPU architektury RDNA 3: Nová CU a Media blok, akcelerace AI, DP 2.1 pro next-gen 8K monitory
Tyto výstupy má jak Radeon Pro W7900, tak Radeon Pro W7800 (na kartách jsou tři velké DisplayPorty 2.1 a jeden MiniDisplayPort 2.1). Tyto modely Pro přitom vůbec poprvé podporují obrazový výstup UHBR 20 s datovým tokem 77 Gb/s (celková propustnost je 80 Gb/s, ale kvůli režii pro data zbývá 77,37 Gb/s), takže skutečně maximální rychlost, kterou DP 2.1 umožňuje.
AMD Radeon Pro W7900 a W7800 podporují DisplayPort 2.1 s UHBR 20 AMD Radeon Pro W7900 a W7800 podporují DisplayPort 2.1 s UHBR 20 (zdroj: AMD)
Hráčské Radeony RX 7900 XT/XTX mají schopnosti o něco nižší, zvládají jen režim UHBR 13.5 s propustností 52,22 Gb/s. Ve srovnání s tím grafiky Nvidia s architekturou Ada Lovelace podporují pořád jen DisplayPort 1.4a s propustností zhruba 25,92 Gb/s. Radeony RX tak dokáží protlačit kabelem zhruba dvakrát víc pixelů a podporují tak vyšší rozlišení a obnovovací frekvence, ale tyto Radeony Pro W7900 / W7800 dokonce až třikrát víc.
DisplayPort 2.1 podporuje rozlišení až 12K a 8K60 bez komprese DisplayPort 2.1 podporuje rozlišení až 12K a 8K60 bez komprese (zdroj: AMD)
Podle materiálů AMD tyto grafické karty podporují monitory s rozlišením až 12K při 60 Hz nebo 8K při 120 Hz při použití komprese. Rozlišení 8K (7680 × 4320) při 60 Hz je ale možné i bez komprese, což by mohlo být hodně důležité při práci s videem. DisplayPort 1.4a (grafiky Nvidia, starší Radeony) podporuje 8K s 60 snímky za sekundu jen při použití ztrátové komprese DSC.
Zdroje: AMD, AnandTech, VideoCardz
