Arctic představil obojživelníka na Tahiti: Accelero Hybrid 7970
29. 6. 2012
Zatímco u chladičů procesoru už není bezúdržbové „vodní“ chlazení (přesněji jde obvykle o směs vody s propylenglykolem) zase tak neobvyklá záležitost, u grafických karet se objevuje jen výjimečně, protože je u nich nasazení problematičtější – zatímco u procesorů znamená vodní blok vyšší, avšak stále snesitelné zahřívání součástek v okolí desky (na rozdíl od vzduchového chlazení neofukuje MOSFETy a cívky v okolí patice ventilátor), u grafických karet, jejichž součástky se i s ofukováním vzduchem dostávají k hodnotám přesahujícím 90 °C, je něco takového nemyslitelné, vyžadovalo by to stavět kompletní okruhy s blokem stavěným  na míru konkrétním návrhům karet..
Arctic Accelero Hybrid 7970 Arctic Accelero Hybrid 7970
Hybridní řešení, se kterým před nedávnem přišel Arctic, je tak spíš z nouze ctnost. Pro chlazení grafického čipu výrobce využil kompaktní bezúdržbový chladící okruh all-in-one s  blokem kombinovaným s čerpadlem, který je pomocí dvou hadic propojený s radiátorem
Problém zahřívání ostatních součástek pak obešel asi nejjednodušší možnou cestou – na kritické komponenty nalepíte pasivy a nad to se „připlácne“ tunel, do kterého tlačí vzduch další ventilátor. Celé řešení je tak kombinací vodního a vzduchového chlazení.
Bohužel tím padá jedna velká výhoda vodníků s full cover bloky – nezbavíte se ventilátorů, ve srovnání s drtivou většinou konvenčních nereferenčních chladičů má ale jednu nespornou výhodu. Tepelný výměník se dá namontovat tak, aby teplo z často nejžhavější součástky ve skříni – grafické karty – neskončilo ve skříni, ale šlo z počítače rovnou ven podobně jako u referenčních chladičů s radiálním (odstředivým) ventilátorem. Na rozdíl od nich ale může být celé řešení při obdobném výkonu podstatně tišší. Nebo můžete naopak ve skříni „přitápět“, pokud radiátor umístíte na některý z nasávacích otvorů. Zdánlivou nelogičností zase dosáhnete nejnižší možné teploty grafického čipu (na rozdíl od klasických chladičů uvnitř PC se chladí čerstvým a studeným vzduchem zvenčí), byť za cenu nárůstu teploty uvnitř skříně.
Další nevýhoda je „Hybridu“ zřejmá – protože s blokem kupujete zároveň čerpadlo, radiátor, dva ventilátory, kryt, spoustu malých pasivů a dalšího příslušenství, nejde o levnou záležitost zejména v PC s vodním okruhem se takové řešení ve srovnání s klasickým vodním blokem určitě nevyplatí.
Když před výrobce před nedávnem představil první Accelero Hybrid, v kompatibilních kartách scházela dvojice modelů, u kterých je s ohledem na jejich vyšší spotřebu podobná náhražka standardního chlazení asi nejzajímavější – Radeony HD 7950 a HD 7970.
Chladič má zvládat grafiky se spotřebou až 320 W. Ventilátor na „tunelu “ má průměr 80 mm a pracovní rozsah 900–2000 ot./min, stodvacítka na radiátoru má pak pracovní otáčky 400–1350 ot./min. Oba ventilátory podporují PWM regulaci.
Příslušenství k chladiči je šílené, kromě 31 pasivů je to hromada šroubků, podložek, distančních sloupků, teplovodivé pasty i lepidla a spousta dalšího harampádí. Novinka, celým označením nazvaná Accelero Hybrid 7970, je kompatibilní s Radeony 7970, 7950, 7870, 7850, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 5870, 5850 a 5830, podmínkou je plošný spoj v referenčním designu AMD. U nereferenčních karet už je to kvůli odlišné výšce součástek sázka do loterie.
Majitelé GeForce i dalších karet pak mohou sáhnout k první verzi, která je kompatibilní s GTX 680 (pozor, pouze modely s napájecími konektory vedle sebe), GTX 670, 580, 570, 560 Ti, 560 SE, 560, 480, 470 , 465, 460, SE, 460 a 520 a s konkurenčními Radeony HD 7870, 7850, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 6770, 5870, 5850, 5830, 4890, 4870 a 4850.
Specifikace obou modelů se neliší, odlišují se ale dodávaným příslušenstvím, především hliníkovými pasivy. Nová edice pro HD 7970 by měla být v prodeji od 6. srpna, cena je shodná jako u předchozího modelu, tedy 179 dolarů. U nás by měla být cena o cosi přívětivější, než je obvyklý přepočet získaný z kurzu dolaru s přičtením DPH, přesto dělá stále dost vysokých 3400 korun s daní.
Zdroj: Arctic
