Pentia a Celerony generace Braswell (což je příbuzný tabletových 14nm Atomů Cherry Trail) se nám pomalu začínají rozlézat do světa. Po MSI a Asusu odhalil svou řadu desek na těchto SoC založených také ASRock a lze říct, že tak trochu odpověděl na různé připomínky, které jste minule vznesli v komentářích. ASRock chystá rovnou devět desek s různými modely Braswellu, a bude možné si vybrat mezi formátem MicroATX i Mini-ITX. A k mání budou i modely s napájením DC adaptérem místo ATX zdroje, což bude ideální pro úsporné sestavy.
MicroATX desky budou tři – N3700M, N3150M a N3050M. Lišit by se měly jen v použitém procesoru, nejsilnější možností bude Pentium N3700 (parametry všech čtyř Braswellů si můžete nastudovat zde). Další výbava bude stejná – dva sloty PCI Express 2.0 ×1 a jeden dlouhý ×16 – měl by ale také mít jedinou linku, na víc Braswell nemá. Dále dvakrát SATA 6 Gb/s, čtyři USB 3.0, dvě USB 2.0, vývody LPT a COM a jako výstupy videa HDMI zvládající 4K při 30 nebo 2560 × 1600 při 60 Hz, DVI a D-Sub (u těch je maximum 1920 × 1200 bodů). Jako audio slouží Realtek ALC887, jako Ethernet gigabitový Realtek RTL8111GR a napájení je přes konektor ATX. Pro paměť DDR3/DDR3L mají desky dva sloty DIMM a mimochodem – ASRock u všech svých desek s Braswellem uvádí podporu pro až 16 GB RAM.
Modelů Mini-ITX bude více odrůd. Z desek napájených ATX zdrojem jednak levnější a očesanější modely N3050B-ITX a N3150B-ITX (s dvoujádrovým Celeronem N3050 a čtyřjádrem N3150). Výbavou jsou prakticky shodné jako tři desky MicroATX, ovšem nesou jen jediný slot PCI Express 2.0 ×1 a pro osazení pamětí už slouží sloty notebookové SO-DIMM. Také mají pro připojení monitoru či televize jen HDMI (maximální rozlišení má být 2560 × 1600 bodů) a D-Sub.
Zajímavější je vyšší třída ITX s modely N3150-ITX a N3700-ITX. U těchto (už čistě čtyřjádrových) modelů ASRock výbavu nižších béčkových modelů rozšířil o slot Mini PCI Express (pro bezdrátový modul), zvukovku Realtek ALC892 a také přídavné řadiče. Tyto desky tedy budou mít hned šest portů USB 3.0 a také čtyři 6Gb/s porty SATA, což bude dobré pro domácí server/NAS. Přijdou sice o paralelní port, ale zato mají také lepší výstupy videa: DVI, HDMI a DisplayPort. Želbohu je však jen typu 1.1a a maximální rozlišení má stejné jako HDMI: 3840 × 2160 bodů při 30 Hz a 2560 × 1600 bodů při 60 Hz. Desky mají také pětijackové výstupy audia a optický S/PDIF na zadním panelu.
Uvedené modely už má ASRock na svých stránkách, nicméně k nim mají přibýt ještě další, které zatím takto nezveřejnil. Podle tabulky specifikací z webu AnandTech mají ještě existovat dva modely s úspornějším napájením z DC zdroje (tedy notebookového adaptéru). Půjde o desky N3150DC-ITX a N3150TM-ITX, obojí s Celeronem N3150, v druhém případě ale půjde o formát Thin Mini-ITX pro počítače typu all-in-one. Klasický ITX model N3150DC-ITX vypadá výbavou shodně s deskou N3150-ITX, má tedy také čtyři porty SATA a šest USB 3.0 i stejné výstupy videa. Navíc se na něj ale ještě vešel vývod pro LPT. Půjde tedy o nejlépe vybavenou ze všech desek, i když zase postrádá výkonnější SoC Pentium N3700.
Nízkoprofilová verze N3150TM-ITX bude podobná, ovšem s jistými omezeními. Je u ní zachován slot Mini PCI Express, porty SATA jsou ale jen dva (počet USB 3.0 byl zachován, na zadní panel se ale asi vejdou jen dvě nebo čtyři). Deská má rozhraní LVDS pro připojení panelu LCD, externí monitor pak lze připojit k HDMI nebo analogovému D-Sub. I zde se napájí DC zdrojem, což je ale u tohoto formátu automatické.
Hybridní dekódování HEVC?
Mimochodem: ASRock uvádí, že SoC Braswell podporují hardwarovou akceleraci přehrávání formátu HEVC (H.265), a to až s levelem 5. Už ale neuvádí maximální rozlišení ani profil – předpokládám tedy, že podporován je jen Main, nikoliv Main 10. Je zde ale také poznámka „GPU accelerated“, takže mám za to, že se nemusí jednat o zcela nativní hardwarový dekodér, ale jen o hybridní řešení používající EU grafického jádra. Dekodér by pak asi neměl takový výkon (a tak nízkou spotřebu a zátěž CPU), jako plně hardwarový dekodér pro H.264, jenž u Bay Trailu zvládá i 4K.
ASRock má i Mini-ITX (IMB-154) a Thin Mini-ITX (IMB-155) desky typu embedded, založené na Celeronech nebo Pentiích generace Braswell. Ty pochopitelně nebude lehké sehnat, mají ale některé lákavé bonusy. Kromě spousty sériových portů hlavně sloty mSATA a mini-PCIe pro bezdrátový modul, a také dvojici síťových karet. Přítomno je také rozhraní eDP/LVDS pro přímé připojení LCD panelu a opět napájení DC zdrojem.
