Asus E45M1-M Pro: úsporná deska s E-450 na palubě
6. 9. 2011
Koncem srpna jsme vás informovali o nově chystaných procesorech AMD platformy Brazos a jejich využití na sebe nenechalo dlouho čekat. Společnost Asus představuje novou úspornou mATX základní desku vybavenou právě nejvýkonnějším APU z této řady – AMD E-450. To v sobě ukrývá dvoujádrový procesor architektury Bobcat s frekvencí 1,65 GHz a integrované grafické jádro Radeon HD 6320, který má 80 stream procesorů, plnou podporu DirectX 11 a takt až 600 MHz (s Turbem).
Asus E45M1-M PRO
Základní deska s modelovým označením E45M1-M Pro je
postavena na plošném spoji formátu microATX a s jejím předchůdcem –
modelem E35M1-M Pro – má i stejné rozložení komponent (pouze s jiným modelem APU). Rozměry
desky jsou 244 × 183 mm, a tudíž by se měla bez problému vejít do standardních
HTPC skříní. Chlazení desky obstarává hliníkový pasiv dosedající nejen na APU,
ale také na čipset Hudson-M1 FCH (Fusion Controller Hub). Ačkoli jde o pasivní
chlazení, výrobce pro jistotu do příslušenství přibalil ventilátor, který lze
na chladič přichytit.
Desku lze osadit paměťovými moduly s výslednou kapacitou až
8 GB, pro které jsou zde přichystány dva sloty. Přívod elektrické energie
zajišťuje 24pinový ATX konektor a přídavný 4pinový EPS 12V. Pevné disky je možno
připojit pomocí pěti portů SATA 6 Gb/s.
Asus E45M1-M PRO
Na zadním I/O panelu najdeme celkově šest USB portů (dva USB
3.0 a čtyři USB 2.0), gigabitový Ethernet a audio výstupy osmikanálového
zvukového kodeku (Realtek ALC887). Ty dále doplňuje jeden eSATA a FireWire
konektor. Integrovaná grafická karta si zde vyčlenila prostor pro své výstupy,
které tvoří konektory DVI, D-Sub a HDMI.
Asus E45M1-M PRO
Pokud by někomu výkon integrované grafické karty HD 6320
nestačil, je zde připraven i fyzický slot PCI Express 2.0 ×16. Ten bohužel funguje
pouze jako PCIe 2.0 ×4. K dalšímu osazení rozšiřujících karet lze využít
přítomnosti dvou PCI slotů a jednoho PCIe 2.0 ×1. Informace o ceně ani dostupnosti
nové základní desky společnost Asus doposud nezveřejnila.
Zdroj: Asus, TechPowerUp
