Hlavní navigace
Asus vydal lowendové desky pro Haswell na bázi H81. Umí 4K, ale jen přes HDMI
20. 8. 2013
Podobně, jako Intel postupně nejprve vypouští dražší procesory generace Haswell a až posléze přidává Core i3, Pentia a nakonec i Celerony, se na trhu pozvolna ocitávají také základní desky platformy LGA 1150 z nižších cenových kategoriích. Ze začátku se výrobci soustředili zejména na čipset Z87 a lowendové modely se sadou H81 prakticky neexistovaly – tento deficit se srovnává vlastně až nyní. V obchodech by se co nevidět měla objevit sestava levných desek od Asusu, tvořená šesti modely s čipsetem H81.
V nabídce bude mít Asus čtveřici základovek rozměru Micro ATX, jednu malou desku Mini-ITX a jeden model plné velikosti. Vše je vyvedeno v černožlutém zbarvení. Tento vzhled ostatně dostaly i dvě desky Asusu pro socket FM2+, s kterými řada H81 sdílí zpracování s elektrickými ochranami konektorů, kondenzátory s pevným dielektrikem (údajně s životností 5000 hodin, jinde však zase Asus tvrdí, že při „typických 65 °C“ vydrží 50 let) a digitálními regulátory napájení.
Vedle „horšího“ čipsetu se bude zájemce muset smířit s tím, že všechny tyto levnější desky mají jen dva sloty DIMM, což v praxi znamená, že každý upgrade paměti půjde na úkor dříve zakoupených modulů. Desky logicky mají jen jeden slot PCI Express ×16 (H81 neumí dělit linky), omezeni také budete na čtyři porty SATA (dva zvládnou 6 Gb/s). Docela subtilní jsou, jak vidíte na obrázku, i napájecí kaskády. U těchto desek toho k základní funkcionalitě jednoduše mnoho navíc nečekejte. Nechybí však dvojice portů USB 3.0. U všech desek je pro audio použit osmikanálový kodek Realtek ALC887, nicméně výstup je řešen jen třemi jacky (a interním vývodem pro S/PDIF).
Asus H81M-Plus
Asus H81M-Plus
 Asus H81I-Plus Asus H81M-C Asus H81M-E Asus H81-PlusAsus H81M-A
Micro ATX modely H81M-A, H81M-C, H81M-E a H81M-Plus se liší jen v drobnostech. Model A má jak obrazový výstup DVI a DSUB, tak HDMI, které chybí modelu E. C má místo HDMI paralelní port (potřebujete-li staré periférie, možná užijete také její slot PCI). Verze Plus pak má opět všechny video výstupy, místo dvou slotů PCI Express ×1 (což je případ ostatních modelů) rovnou tři a navíc také přídavný řadič USB 3.0 od ASMedia (obsluhuje však jen vývod na desce).
Model v plné velikosti ATX, H81-Plus, je další záležitostí pro účely zpětné kompatibility. Má rovnou tři sloty PCI, a vedle paralelního portu i sériový port. Bohužel má ale také jen analogový obrazový výstup, což je v dnešní době až těžko pochopitelné. H81I-Plus je pro změnu atraktivnějším kouskem – má jak HDMI, tak analog a DVI a také čtyři porty USB 3.0 (ty z řadiče Asmedia ovšem opět jen jako vývod pro čelní panel).
ICTS24
Žádná z desek nemá obrazový výstup typu DisplayPort, což bohužel přináší značná omezení pro běh s obrazovkami s rozlišením 4K, které integrované grafické jádro Haswellu jinak podporuje. Takový monitor nebo televizi budete moci připojit jen k portu HDMI, kde bude omezen na snímkovou frekvenci 24 Hz. Při 60 snímcích za sekundu toto rozhraní zvládne jen rozlišení 2560 × 1600 bodů. Na druhou stranu, u výstupů HDMI se i tak jedná o pokrok, u většiny desek předchozích generací totiž bylo HDMI omezeno jen na 1920 × 1200 bodů. U modelů ze série H81 ovšem takové omezení zase zůstalo portům DVI, které nejsou typu dual-link – na to si dejte pozor u modelů, které HDMI nemají.
Zdroje: Asus (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
