Bezdrátová myš, která se nikdy nevybije: recenze Logitech Powerplay a G903
11. 12. 2017
Logitech vyrábí bezdrátové myši, kterým se nikdy nevybije baterie. Tedy pokud s nimi budete používat speciální nabíjecí podložku Logitech Powerplay.
Podložka Logitech Powerplay
Podložka Logitech Powerplay stojí 3400 Kč a je zapojená do portu USB. Na svém povrchu vytváří energetické pole, čímž nabíjí akumulátor v myši. Podporovány jsou myši Logitech G703 a G903. Podložka má rozměr 34 × 28 cm a v balení dostanete dva druhy povrchů. Měkký a tvrdší plastový, oba jsou výměnné a na základní podložce jen leží na přilnavém povrchu. Štítek podložky uvádí odběr 500 mAh.
Základní podložka je tlustá zhruba dva milimetry, stejně tak má i finální povrch. Nad stolem jste tedy 4 milimetry, což je určitě více, než u obyčejných podložek. Logitech se přitom chlubí jen dvě milimetry, ale neuvádí už celkovou tloušťku. USB kabel je odpojitelný a můžete jej zapojit přímo do myši (microUSB). Kvůli plastovým zobáčkům však už do ničeho jiného.
img_6405
Pokud je kabel přímo v myši, nabíjí se poměrně rychle. Přes bezdrátové dobíjení to ale v případě vybité myši trvá i více než 24 hodin. Myš má zespodu plastový modul se dvěma kontakty a právě uvnitř modulu je potřebná elektronika pro dobíjení. Naměřený odběr z portu USB činí 0,07 A, tedy zhruba 0,35 W stálého odběru i při vypnuté myši. Během nabíjení pak odběr činí okolo 2,3 W.
img_6403   img_6407 img_6408 img_6409
Podložka se objeví v obslužné aplikaci Logitech Gaming Software jako další zařízení. Můžete v něm změnit barvu či typ svícení loga umístěného nad podložkou u připojeného kabelu. Apliakce vám také prozradí, že díky podložce už nepotřebujete samostatný USB dongle, podložka Powerplay zajišťuje i spojení myši s počítačem.
screenshot-2017-12-06-14-16-40 screenshot-2017-12-06-17-10-32 screenshot-2017-12-08-12-11-32 screenshot-2017-12-08-12-11-35
Podložka Powerplay je výborná věc, po měsíci používání jsem si zvykl na to, že myš nemá kabel a přesto je neustále nabitá. Ocenil bych o něco větší rozměry podložky, ale pro většinu uživatelů bude dostatečná. Co udělá bezdrátové nabíjení se životností akumulátoru v myši nelze po testu říct, nicméně na rozdíl od bezdrátového dobíjení smartphonů je zde počet nabíjecích cyklů pod kontrolou.
+: bezdrátové nabíjení, nepotřebujete USB dongle, dva druhy povrchů
: vysoká cena, málo podporovaných myší
Myš Logitech G903
Logitech má v nabídce dvě myši, které umí s podložkou fungovat. G703 stojí 2600 Kč a přitom je to na pohled celkem obyčejná myš se dvěma bočními tlačítky. G903 je ještě dražší (5290 Kč), ale přídavných tlačítek má přeci jen více.
V prodeji jsou i kombinace, kdy při koupi současně s podložkou několik set ušetříte. A upřímně, bez podložky Powerplay bych si u Logitechu dokázal vybrat lepší myši. G903 je optická bezdrátová myš, která ale může fungovat i s kabelem.
img_6410
Zespodu má přepínač profilů, zapínací tlačítko, optický senzor PMW3366 a magneticky přichycený modul pro nabíjení přes podložku. Má na sobě konektor microUSB a vzhledem k zobáčkům na kabelu ani nejde připojit obráceně, takže u ní vlastně nevadí, že ještě nemá USB-C.
img_6411  img_6413
Na levém boku má dvě programovatelná tlačítka, mezi levým a pravým tlačítkem pak zámek aretace rolovacího kolečka a dvojici přepínačů. Ty slouží v základu pro změnu DPI, ale můžete jim přiřadit jakoukoliv jinou funkci. Ať už stisk více kláves, spuštění aplikace, ovládání médií nebo nějakou herní funkci. Profily můžete přepínat sami, ale lze nastavit i automatické přepnutí podle toho, jestli spustíte konkrétní aplikaci či hru.
screenshot-2017-12-06-12-23-38 screenshot-2017-12-06-12-24-51 screenshot-2017-12-06-12-24-58 screenshot-2017-12-06-12-25-05 screenshot-2017-12-06-12-26-52 screenshot-2017-12-06-12-27-21
Možnosti jsou opravdu rozsáhlé. Dalším programovacím tlačítkem je i samotné stisknutí kolečka. Levé a pravé tlačítko jde prohodit, a jelikož je myš až na dvě boční tlačítka symetrická, je vhodná i pro leváky. Boční tlačítka, která ovládáte palcem, jdou prohodit i fyzicky. Stačí vyloupnout záslepku, vyndat přídavná tlačítka z krabičky a do myši je zacvaknout.
img_6415 Výměnná boční tlačítka
Logitech G903 má výhodu hlavně v tom, že funguje s bezdrátovou nabíječkou. Výměnná boční tlačítka jsou také výbornou funkcí, jen ta její cena je prostě hodně vysoká. Je ale určená pro profesionální hráče.
+: boční tlačítka jsou přehodit na obě strany, funguje bezdrátově i na kabel.
−: vysoká cena
