Z pohledu běžného smrtelníka je na kartě asi nejzajímavější chlazení Twin Frozr III s ventilátory s Propeller Blade a pěti širokými 8mm heatpipe. S ním jsme už měli tu čest v recenzi co do vlastností výborné R6870 Hawk, ve které je i podrobněji popsáno, co tím MSI myslí. Uvidíme, jak se nové chlazení popere i s výkonnějšími čipy.
Samozřejmostí je osazení kvalitních komponent, které MSI ukrývá pod souhrnné označení „Military Class II“. Další vlastnosti ocení spíš vyznavači extrémního overclockingu. U obou karet je to třeba předimenzované napájení (u R6970 18 fází, u N580GTX 16 fází), možnost nezávislého nastavení napájecího napětí jádra, pamětí a VDDCI či měřící body „V-Check“ points pro kontrolní přeměření napětí.
Další vychytávkou jsou duální BIOSy. A neplatí to jen pro HD 6970, která má duální BIOS už v referenčním provedení, ale dvojici BIOSů najdete i u GTX 580. R6970 Lightning nabízí s profilem „performance“ 2,5násobný rozsah pro PowerTune a vyšší limity pro nastavení v Catalyst Control Center. „Záložní“ BIOS u GTX 580 má zase řešit cold slow bug. Na kartách je i řada menších DIP přepínačů, se kterými je možné upravovat další nastavení (takt PWM, okamžitá změna napájení GPU/pamětí VDDCI, OCP či řešení přepínač pro obcházení cold bug u GTX 580 při chlazení kapalným dusíkem).
O dostatečný přísun energie k výrazně posílenému napájení se u obou karet starají hned dva přídavné osmipinové konektory PCIe Power (až 2× 150 W).
Napěchovat to vše na jedinou kartu si žádá své – rozměry R6970 Lightning jsou 310 × 127 × 40 mm, na délku má tedy stejně jako HD 5970 či HD 6970. Lightning s GeForce 580 je na délku jen o 5 mm menší než R6970.
MSI R6970 Lightning
Radeon R6970 Lightning je už v základu přetaktovaný o 920 MHz na jádře (+40 MHz), takt pamětí zůstává shodný.
MSI N580GTX Lightning
U modelu N580GTX Ligtning je přetatkovaní o něco vyšší, jádro běží na 832 MHz (+60 MHz a paměti jsou taktované na efektivních 4200 MHz (+ 200 MHz). TDP karty je kupodivu o 6 W nižší než u HD 6970.
Technical specifications |
Zdroj: TZ MSI
