Chcete od PC stoprocentní uptime? FSP prodává redundantní zdroj pro ATX skříně
28. 11. 2016
Pro PC se dají pořídit i hodně drahé, robustní a výkonné zdroje. Pokud chcete počítač opravdu pořádně jistit (a třeba UPS už je pro vás samozřejmost), pak vám ale možná chybí jedna vymoženost, kterou v PC nenaleznete. Tzv. redundantní zdroje, které používají servery, totiž umožňují běžet dál, i pokud napájecí zdroj postihne porucha, jelikož jsou zdvojené. Dobrá zpráva je, že pokud věci myslíte až tak vážně, budete už mít možnost být „vždy ve střehu“ i na PC.
Výrobce zdrojů FSP, fungující také
pod vlastní retailovou značkou Fortron, totiž začal vyrábět
reduntantní zdroj v klasickém provedení ATX, připraveném
k instalaci do zcela běžné skříně. Jedná se o řadu
nazvanou Twins, kterou FSP ozmámilo už na jaře. Nyní by její
500W model už měl být na trhu a brzy by se k němu měl
připojit také výkonnější typ s výkonem 700 W.
Zdroje Twins mají klasickou plechovou
krabici formátu ATX a nepotřebují tedy ve skříních žádné
speciální úpravy. Redundance není realizována tím, že byste
měli dva (na což běžná skříň až na exotické výjimky
připravena není). Místo toho je samotné šasi vlastně jen
adaptérem, do něhož se vkládají dva výsuvné hranolové moduly,
které jsou oba samostatnými zdroji zajišťujícími 12V a standby
5V větev. Každý má logicky své připojení do elektrické sítě.
Tyto moduly se zasouvají či vysouvají zezadu, takže je lze
vyměnit bez rozebírání počítače, a to i za chodu –
podporují „hotswap“.
FSP Twins 500 W, redundantní ATX zdroj
Zdroj při poruše jednoho z modulů
automaticky přejde na provoz se zbývající jednotkou, takže
můžete pokračovat v práci (nejlépe po zasunutí nového
modulu, uživatel by tedy asi ideálně měl mít v zásobě
i náhradní kus). Jinak pracují paralelně a zátěž je
mezi ně rozdělena. Jak jsem zmínil, výměnné moduly zajišťují
jen hlavní 12V větev – 500W má kapacitu 43,3 A, 700W
model bude zvládat až 60 A. Ovšem poté v PC je tento
výkon rozdělen to tří 12V větví po 16 A (500W model) nebo
17 A (700W).
DC-DC konverzi z 12 V na
další napětí (5 V, -12 V a 3,3 V) už
zajišťuje společný modul. Ten tedy není úplně „hloupým“
kusem plechu, obsahuje totiž elementy pro řízení, sledování,
DC-DC měniče pro méně důležité větve a další
komponenty. Zdroj tedy není redundantní stoprocentně, protože při
poruše těchto společných systémů odejde. Nicméně největší
zátěž, u níž je nejvyšší riziko selhání, je ve
výměnných modulech. 12V větví se totiž krmí nejžravější
komponenty a představuje pod zátěží většinu příkonu.
A tato konverze také probíhá ze střídavého proudu
a z vysokého napětí. Tudíž by i tato částečná
redundance měla riziko, že se počítač kvůli poruše zdroje
vypne, z velké části eliminovat.
Ke zdroji Twins existuje aplikace pro sledování stavu
Zdroj Twins má pro vnitřní zapojení
klasický konektor ATX, ale je kompatibilní i s EPS 12V.
Kabeláž poskytuje dva osmipiny (respektive 6+2piny) pro napájení
grafik, dvakrát 4+4pinové konektory pro CPU, dva molexy a šest
konektorů SATA. Přítomen by měl být i konektor pro FDD
mechaniku. Kromě toho by měl Twins mít i kabel, kterým se
připojí do výstupu USB na desce. Díky tomu lze pak monitorovat
jeho stav jako napětí, teploty, otáčky ventilátorů. Dodávaná
monitorovací aplikace pak také ohlásí poruchu jednoho z modulů,
pokud by na ni došlo.
Zdroj údajně používá nadstandardní
kondenzátory (neupřesněno), má certifikaci 80+ Gold a ochranu
proti přepětí, nadměrnému proudovému zatížení, proti zkratu
a také proti selhání ventilátoru. Záruka je pětiletá
a střední doba mezi poruchami má být 100 000 hodin. FSP
použití zdrojů Twins doporučuje například pro (desktopové)
servery v menších firmách, nebo pro počítač řídící
elektronizovanou „chytrou domácnost“. Jak už možná čekáte,
nejsou vůbec levné. 500W model má stanovenou cenovku 399 dolarů
(12 250 Kč s DPH), a 700W bude stát dokonce 499
dolarů (15 300 Kč).
Zdroj: FSP (1,
2)
