CM uvádí Hyper 412 Slim, štíhlý chladič CPU, co se vyhne pamětem
18. 5. 2012
Cooler Master dnes představil „štíhlou“ variantu chladiče Hyper 412 s dovětkem „Slim“. Chladič vznikl primárně kvůli platformě Intel LGA 2012 se čtyřkanálovým řadičem pamětí. U ní bývají banky pro paměti blízko patice pro procesor a navíc po obou jejích stranách, takže s řadou chladičů neosadíte zároveň paměťové moduly s vysokým pasivem.
GeForce GTX 690-0017
originál
Cooler Master proto připravil speciální edici chladiče Hyper 412, u níž klasický předsazený 25 mm ventilátor nahradil dvojicí 15mm nízkoprofilových ventilátorů s podporou PWM regulace, které jsou osazené po obou stranách pasivu.
Cooler Master Hyper 412 Slim
CPU Socket Intel Socket:
LGA 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 775 *
AMD Socket:
FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2
CPU Support Intel:
Core™ i7 Extreme / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Core™2 Extreme / Core™2 Quad / Core™2 Duo / Pentium / Celeron
AMD:
FX-Series / A-Series / Phenom™ II X4 / Phenom™ II X3 / Phenom™ II X2 / Phenom™ X4 / Phenom™ X3 / Athlon™ II X4 / Athlon™ II X3 / Athlon™ II X2 / Athlon™ X2 / Athlon™ / Sempron™
Dimension 132 × 106 × 160 mm (5.2 × 4.2 × 6.3 in)
Heat Sink Dimensions 128 × 70 × 160 mm (5.0 × 2.8 × 6.3 in)
Heat Sink Material 4 Direct Contact Heat Pipes / Aluminum Fins
Heat Sink Weight 538 g (1.19 lb)
Heat Pipes Dimensions ø 6 mm
Fan Dimension 120 × 120 × 15mm (4.7 × 4.7 × 0.6 in)
Fan Speed 500–1,600 RPM (PWM) ± 10 %
Fan Airflow 17.4–58.4 CFM ± 10%
Fan Air Pressure 0.18–1.76 mm H2O ± 10%
Fan Life Expectancy 40,000 hrs
Fan Noise Level (dB-A) 8-30 dBA
Bearing Type Long Life Sleeve Bearing
Connector 4-Pin
Fan Rated Voltage 12 VDC
Fan Rated Current 0.16 A
Power Consumption 1.92 W
Fan Weight 79 g (0.17 lb)
Note * Supplied accessories may differ by country or area. Please check with your local distributor for further details.
Sapphire Radeon HD 6970 Flex BF3 edition-0001
originál
Celková hloubka chladiče kvůli dvěma ventilátorům sice vzrostla o 5 mm na celkových 106 mm, ale 30 mm navíc oproti samotnému pasivu se rozložilo po obou stranách. Ve srovnání s původní verzí vyčnívají ventilátory o centimetr méně, což už stačí k tomu, aby se chladič vešel mezi banky pro paměti (doufejme že u všech desek pro LGA 2011, s deskou intel DX79SI nebo X79-UD5 od Gigabyte by to bylo bez problémů).
Aby bylo možné u obou regulovat otáčky přes jeden konektor na desce, v příslušenství má být rozdvojka podporující PWM regulaci.
Sapphire Radeon HD 6970 Flex BF3 edition-0000 Sapphire Radeon HD 6970 Flex BF3 edition-0002
originál | originál
Chladič využívá technologii Continuous Direct Contact. U chladičů, které mají heatpipe v přímém kontaktu s jádrem, jsou heatpipe často zafrézované do drážek, mezi kterými je přepážka z původního materiálu základny. U CDC se Cooler Masteru povedlo heatpipe namáčknout těsně k sobě, takže mezi heatpipe není materiál s horší tepelnou vodivostí a teplo od jádra se odvádí efektivněji.
Každý z ventilátorů zvládá maximální průtok vzduchu 58,4 cfm při 1600 ot./min a 30 dBA, původní 25mm široká stodvacítka u modelu 412 PWM zvládala až 82,9 cfm při 2000 ot./min a při podstatně hlučnějších 36 dBA.
Výrobce slibuje, že dvojice ventilátorů zajistí výrazný nárůst výkonu, z praxe ale máme zkušenosti, že to obvykle znamená jen 2–4 °C dolů.
Podporovány by měly být všechny moderní a trochu starší platformy, bohužel nám to nikdo nezaručí, protože se výrobce ve specifikacích posichroval hvězdičkou, kvůli které se výbava může lišit v závislosti na regionu.
Jsem celkem rád, že výrobci alespoň trochu myslí i na ty, co chtějí do banků posadit paměti s vysokým pasivem, pokud se ale neštítíte přetaktování, bude v tomto konkrétním případě stejně rozumnější ušetřit pár stovek pořízením obyčejnějších paměťových modulů s nízkým rozvadečem tepla či dokonce bez něj a investovat je do výkonnějšího chladiče, se kterým se při přetaktováním dopracujete k lepšímu výsledku než s použitím rychlejších pamětí.
Chladič by se měl v obchodech objevit začátkem června, doporučená cena pro koncového uživatele je 39,95 eur včetně DPH (po přepočtu přibližně tisíc korun s daní).
Zdroj: Cooler Master
