RAM dohnala takty CPU. Na Computexu byly DDR4 běžící na 5 GHz. Nebo 4 GHz s Ryzenem
13. 6. 2018
 Autor: G.Skill
Kam mi paměť sahá, za časů SDRAM, DDR, RDRAM až nyní po DDR4 vždy platilo, že efektivní přenosové frekvence operačních pamětí bývaly vždy nižší nebo i vyloženě nízké v porovnání s taktem jader CPU. Nyní na Computexu 2018 byly předvedené nové obzvlášť výkonné paměti DDR4 a najednou si uvědomujeme, že postupem času se v minulosti široce rozevřené nůžky úplně zavřely. takt pamětí rostl dál, zatímco takt CPU stagnoval a nyní jsou touto optikou RAM „stejně rychlé“.
DDR4-5066 pro Coffee Lake
Na Computexu 2018 se objevilo dokonce vícero pamětí, které oficiálně nabízí frekvenci 5 GHz. Tu už se sice podařilo dříve prolomit při přetaktování na modulech nižších rychlostí, tentokrát ale jde poprvé o standardní produkty. Byť striktně vzato u pamětí běžících pomocí profilů XMP nad takty JEDEC a oficiálními takty použitých čipů jde vlastně už o tovární přetaktování. 5000 MHz přímo ve specifikacích je ale i tak důležitý milník.
V případě produktu, který předváděl G.Skill, je to nakonec ještě o něco víc. Firma ukázala paměti DDR4 Trident Z RGB s oficiální frekvencí 5066 MHz, což by asi měly být vůbec nejrychlejší moduly, ovšem tedy pokud je něco ještě nepředběhne. Na trhu totiž zatím nejdou a nevíme, kdy přesně budou reálně vypuštěny do prodeje. Tyto paměti jsou tvořeny 16GB sadami dvou modulů DIMM (po 8 GB), postavených z 8Gb čipů Samsung B-Die. Ty jsou ručně vybírané a navíc běží na poměrně uvolněném časování (CL21-26-26-54). Jaké je použito napětí, to nevíme, ale mohlo by jít možná až o 1,45 nebo 1,5 V.
Tyto paměti mají sice svou oficiálně udávanou frekvenci, ale stále jde o tovární přetaktování a není zaručeno, že vám na ní poběží stabilně všude. Počítač, v kterém je G.Skill předváděl, používal rovněž výběrový procesor Intel Coffee Lake Core i7-8700K, jako deska ale paradoxně nebyla použitá nějaká highendová deska specializovaná na extrémní OC. Moduly běžely v Mini-ITX základovce MSI Z370I Gaming Pro Carbon AC.
5066MHz paměti DDR4 G.Skill Trident Z RGB na Computexu 2018 (Zdroj: AnandTech) 5066MHz paměti DDR4 G.Skill Trident Z RGB na Computexu 2018 (Zdroj: AnandTech)
Takt 5066 MHz je nad turbo frekvencí procesoru Intel Core i7-8086K (dnes nejrychlejšího CPU s turbo taktem 5,0 GHz – pravda, tuto metu už před pěti lety obývalo i FX-9590). Takže skutečně lze říct, že takty RAM předběhly frekvence CPU, byť je ona frekvence jak už bylo řečeno omezená jen na určitý highendový hardware (a samozřejmě platí, že technicky tyto takty nelze moc srovnávat).
A 4000 MHz s Ryzenem
Aby to ale bylo zajímavější, vypadá to, že se G.Skillu se toto podařilo dosáhnout vedle Intelu i u procesorů AMD. Ryzeny nejsou zdaleka ochotné pustit paměti DDR4 tak vysoko jako procesory Intel, ale G.Skillu se zdá se podařilo z nich vybičovat takt DDR4 4000 MHz. Což je už na této platformě realtivně blízko paritě ve frekvencích, protože u Ryzenů se ani jádra CPU nenechají přetočit tak vysoko. Strop OC je pro ně okolo 4200–4300 MHz, zatímco turbo boost je u nejvyšších modelů 4,25–4,35 GHz.
I v tomto případě jde o paměti Trident Z RGB. Moduly mají opět ručně vybírané čipy Samsung B-Die a jde o 16GB sadu dvou 8GB modulů. Frekvence 4000 MHz je dosažena při časování CL18-22-22-42 Command Rate 1. Napětí opět nebylo prozrazeno, takže asi opět bude výše než typická nadstandardní hodnota 1,35 V. Fungovat mají s Ryzenem 7 2700X a v tomto případě s highendovou deskou Asus ROG Crosshair VII Hero mající čipset X470. Bohužel nevíme, zda tato frekvence funguje jen pomocí děličky procesoru, nebo pro ní bylo třeba zvednout base clock. To by užitečnost hodně omezovalo, protože zvýšená BCLK kazí stabilitu systému a I/O. G.Skill také opět neprozrazuje, kdy se tyto paměti vyladěné pro 12nm Ryzeny 2000 budou dát pořídit.
Paměti G.Skill Trident Z RGB vyladěné pro Ryzen 7 2700X na frekvenci 4000 MHz (Zdroj: AnandTech) Paměti G.Skill Trident Z RGB vyladěné pro Ryzen 7 2700X na frekvenci 4000 MHz (Zdroj: AnandTech)
5000 MHz od Galax
G.Skill je v paměťových modulech vyladěných na maximální takty tradičně jednička s velkými zkušenostmi, ale lehce nečekaně se 5GHz paměti na Computexu objevily ještě od jedné firmy. Společnost Galax (dříve Galaxy), od které známe hlavně grafické karty GeForce, začala nabízet také SSD a moduly DDR4 a na veletrhu představila svůj highendový kit DDR4 s názvem HOF Extreme Limited Edition. A tyto paměti také mají běžet na rovných 5,0 GHz.
Opět jde o 16GB kit (2×8 GB) a nejspíše také stojí na čipech B-Die od Samsungu, které dosahují obecně nejlepších taktů. Moduly naživo předváděné nebyly, ale údajně mají mít efektivní frekvenci CL21-26-26-46 a běžet na velmi vysokém napětí 1,50 V. To je údajně úplné maximum, které vůbec profily Intel XMP 2.0 umožňují a možná to bude hodně na hraně co do bezpečnosti. Pokud si vzpomínáte, už procesory Broadwell a Skylake přestaly oficiálně podporovat 1,5V paměti DDR3, protože vyšší napětí nebyla úplně vhodná pro jejich 14nm křemík.
Paměti DDR4 Galax HOF Extreme Limited Edition na taktu 5000 MHz (Zdroj: Tom's Hardware) Paměti DDR4 Galax HOF Extreme Limited Edition na taktu 5000 MHz (Zdroj: Tom's Hardware)
Paměti Galax HOF Extreme Limited Edition mají hladké lesklé chladiče se zlatou povrchovou úpravou (pravé zlato to asi ale nebude) a také bez podsvícení RGB LED. Na „pozlátko“ šla tedy firma Galax evidentně jinak než ostatní výrobci herního příslušenství a hardwaru. V limitované edici budou kromě 5000MHz modulů nabízené také paměti běžící na 4700 MHz (CL19-26-26-46, 1,5 V). Galax má ještě nelimitované moduly HOF Extreme s taktem 4500 MHz (CL19-19-19-39, 1,4 V), jejichž chladič je stejný, ale již jen chromovaný místo zlaté barvy. A ještě pod nimi pak dvě pomalejší verze s matným bílým chladičem – ty běží na 3600 MHz (CL17-18-18-38) a 3200 MHz (CL16-18-18-38) s napětím 1,35 V.
