Cooler Master: nové řady zdrojů a skříní
4. 6. 2010
Na Computexu není samozřejmě z výrobců zaměřujících se na skříně a zdroje jen Corsair . Se svou řekněme větší troškou do mlýna přišel i Cooler Master. K vidění jsou zdroje chlubící se certifikací 80Plus Gold a slibnými jmény Silencer Pro Gold. Tyto zdroje jsou dostupné v širší škále výkonů (viz tabulku), nicméně všechny mají jedinou 12V větev. Do 900 W jsou chlazeny 120mm ventilátorem, od 1 kW pak 135mm.
Model
RS-600-80GA-D3
RS-700-80GA-D3
RS-800-80GA-D3
Výkon
600 W
700 W
800 W
Výkon (špička)
720 W
840 W
960 W
Max. proud +12V větve
48 A
56 A
65 A
Max. proud +5V větve
25 A
25 A
25 A
Max. proud +3,3V větve
22 A
22 A
22 A
Max. proud +5V SB větve
3,5 A
3.5 A
3,5 A
PCIe (6+2pin) konektory
SATA konektory
Peripheral molexy
Molexy pro FDD
Při výrobě zdrojů bylo použito několik zlepšovacích technik,
např. spínací tranzistory jsou umístěny co nejblíže transformátorům a
usměrňovacím diodám pro snížení ztrát. Z toho důvodu chladiče musely uvolnit
místo a vrátily se k osvědčenému tvaru hřebenu. Toto uspořádání však má
nevýhodu v tom, že se pak hůře chladí ostatní komponenty pod nimi (polovodiče
nejsou jediný zdroj tepla a na rozdíl od nich zbývající komponenty nemají
chladiče).
Model
RS-900-80GA-D3
RS-A00-80GA-D3
RS-C00-80GA-D3
Výkon
900 W
1000 W
1200 W
Výkon (špička)
1080 W
1200 W
1440 W
73 A
82 A
98 A
25 A
25 A
25 A
22 A
22 A
22 A
3,5 A
3,5 A
3,5 A
SATA konektory
Peripheral molexy
Molexy pro FDD
Cooler Master dokonce hovoří o jakémsi spojení
transformátoru a chladiče v jedno, chladič zde ale bude figurovat spíše jako
stínění. Samozřejmostí jsou kvalitní kondenzátory, podle obrázku se zřejmě
jedná o Nippon Chemi-con. Zbývá jen doufat, že jsou osazeny v celém zdroji
(běžnou praxí je použít kvalitní vstupní a pár výstupních a zbytek opět osadit
levnými zmetky).
Cooler Master také (už před nějakým časem) přišel se dvěma midi-tower skříněmi,
Elite 370 (RC-370-KKN1) a Elite 430 (RC-430-KWN1). Základní konstrukce obou je
stejná, tj. zdroj umístěný dole, jeden max. 14cm ventilátor vepředu, dva 12cm
nahoře, dva v bočnici a jeden vzadu. Liší se především tvarem přední části,
Elite 370 nemá lakované plechy a naopak Elite 430 má v bočnici okno.
Rozměry skříní jsou téměř stejné, 190 × 424 × 481 mm, Elite
430 je o drobet hlubší (490 mm). Hmotnost je bohužel jen 4,7 kg, což znamená,
že tyto modely jsou opět papírové, osobně bych se tedy bál toho, že i kdyby
nevibrovaly, nebudou schopny utlumit hluk zevnitř. Věže každopádně pojmou tři
5,25'' zařízení, dvě 3,5'' a dalších pět 3,5'' uvnitř. Na předním panelu mají
dva konektory USB, jeden FireWire a audio vstup/výstup.
Zdroj: TechPowerUp!,
Cooler Master
(1, 2)
