Cooler Master Turbine Master: nové ventilátory pro milovníky letadel
19. 1. 2011
Cooler Master dnes uvedl novou řadu venilátorů Turbine Master, které pro jejich netradiční vzhled nejspíš ocení především příznivci létání a casemoddeři. Ale přínosem budou i pro ostatní.
Převážnou část sortimentu Cooler Masteru tvoří klasické ventilátory se sedmi lopatkami. U nich ale nelze při nižších otáčkách dosáhnout tak vysokého statického tlaku, jako v případě ventilátorů s hustějšími lopatkami, proto výrobci navrhují i výkonnější modely. Vyšší statický tlak je dobrý v případě, že chcete ventilátor použít v místech, kde se dá předpokládat velký odpor vzduchu, například na chladičích s hustým žebrováním.
Trojice grafů vyjadřuje rozdíl v průtoku vzduchu mezi klasickými ventilátory a čerstvou novinkou. K nim jen obvyklé upozornění – abych citoval nejmenovaného PR, jde o grafy, které nemají počátek v nule, aby „lépe vynikl rozdíl“.
Ventilátor je zatím v jediné barevné variantě – lesklé černé. Má snížený rám, který má podle výrobce zajistit vyšší průtok vzduchu díky možnosti přisávat vzduch po stranách. Znamená to však i nižší směrovost vyfukovaného vzduchu. Ventilátor má vyjímatelný rotor (pro snažší čištění) osazený do ložiska BBB (Barometric Ball Bearing) s předpokládanou životností až 100 000 hodin provozu.
Prodávat se mají tři modely s celkem vtipným, stylovým a přesto logickým označením – „podzvukový“ Turbine Master MACH0.8 s 800 ot./min a dva „nadzvukové“ Turbine Master MACH1.2 se 1200 ot./min a Turbine Master MACH 1.8 s 1800 ot./min.
Pro srovnání, obdobně koncipovaná 1300otáčková Noctua NF-P12 dosahuje průtoku 92,3 m3/h (54,3 cfm) při statickém tlaku 1,68 mm H2O.
  Turbine Master MACH0.8  Turbine Master MACH1.2  Turbine Master MACH1.8
rozměry 120 × 120 × 25 mm 120 × 120 × 25 mm 120 × 120 × 25 mm
rychlost (ot./min) 800 ot./min ± 10 % 1200 ot./min ± 10 % 1800 ot./min ± 10 %
průtok vzduchu (kubické stopy/min) 35,07 CFM ± 10 % 56,5 CFM ± 10 % 80,3 CFM ± 10 %
statický tlak (mm H2O) 0,42 mm H2O 0,91 mm H2O 1,96 mm H2O
hlučnost 13,83 dBA 21,1 dBA 30,5 dBA
typ ložisek Barometric Ball Bearing Barometric Ball Bearing Barometric Ball Bearing
předpokládaná životnost 100 000 hodin 100 000 hodin 100 000 hodin
napětí 12 V DC 12 V DC 12 V DC
proud 0,08 A (0,2 A max) 0,19 A (0,4 A max) 0,38 A (0,5 A max)
spotřeba 0,96 W (2,4 W max) 2,3 W (3,6 W max) 4,6 W (6 W max)
hmotnost 123,7 g 123,7 g 123,7 g
konektor třípinový třípinový třípinový
příslušenství 4× gumový kolík, 4× kovový vrut, 4× gumová podložka, adaptér z diskového čtyřpinového molexu na ventilátorový 3pin 4× gumový kolík, 4× kovový vrut, 4× gumová podložka, adaptér z diskového čtyřpinového molexu na ventilátorový 3pin 4× gumový kolík, 4× kovový vrut, 4× gumová podložka, adaptér z diskového čtyřpinového molexu na ventilátorový 3pin
Že to nebude nic pro příznivce tichých počítačů je zřejmé už z následujícího videa, aspoň nejslabší model se rozbíhá až na 11 V a tak to nebude nic, co by bylo záhodno kombinovat s hloupými regulátory otáček.
Recenze najdete třeba na Kitguru.net (v angličtině) nebo o něco rozsáhlejší, ke které patří i výše uvedené video je v italštině na Cooling Technigue.com
Prodejní cena u nás se pohybuje kolem 350 Kč včetně DPH.
Zdroj: Cooler Master (1, 2, 3, 4)
