CPC Hardware ještě k Ryzenu: chyby, BIOSy a jak je to reálně s přetaktováním
1. 1. 2017
Koncem starého roku 2016 zamíchala s očekáváními a představami o přiházejících, ale stále ještě nějakou dobu vzdálených procesorech AMD Ryzen (s jádry Zen) redakce francouzského časopisu CanardPC (CPC) Hardware, když vypustila test prototypového vzorku tohoto CPU. Navíc v časopise schovala provokativní zprávu „ZenOC@Air=5G“, naznačující nečekané možnosti přetaktování (nečekané minimálně v tom smyslu, že od výrobního procesu 14LPP se nečekala téměř žádná rezerva, takže i třeba 4,4 GHz už by bylo slušné). Ohlas byl enormní a CPC Hardware proto nyní přišel s určitými doplněními a vysvětleními.
Podle článku byl vzorek získán od
nějakého insidera, s který má redakce dobrý vztah, ale musí
ho pochopitelně udržet v tajnosti, časopis tedy s tímto
CPU nebyl vázán NDA. To je údajně také důvod, proč nebyly
ukázány podrobné a reprodukovatelné testy, ale jen
zprůměrovaná čísla pro hry a vícevláknový software.
Jinak by prý mohlo být možné vystopovat, jaký přesně
firmware/mikrokód, deska a vzorek se dostaly mimo hlídanou
zónu, což by eventuálně mohlo vést k odhalení a postihu
onoho sdílného krtka.
AMD Ryzen (Zdroj: Canard PC Hardware)
AMD Ryzen (vlevo, zdroj: Canard PC Hardware)
Chyby a mikrokód
Na mikrokódu údajně docela záleží.
Jak jsme psali zde,
opět na základě informací francouzského časopisu, současně
cirkulující vzorky Ryzenu mají své chyby, jedna závažná by se
prý měla týkat souběhu SMT a microOP cache v jádře
Zen. Tyto chyby údajně nyní obchází mikrokód. CPC Hardware měl
v rukou dva druhy BIOSů/softwaru AGESA (z BIOSu si CPU při
startu aktualizaci svého mikrokódu může natáhnout), mezi nimiž
byl značný výkonnostní rozdíl.
Test na CPC Hardware používal ten
výkonnější z nich, který zřejmě ignoruje problémy a je
potenciálně nestabilní, ale měl by jet plnou rychlostí.
Nečekejte tedy, že by se opravou daných bugů čipu mohl zvednout
výkon na 1 MHz alias IPC. Druhá verze, která pravděpodobně
řeší různé chyby dané revize ES, má prý IPC „jen“ někde
okolo Intelova jádra Sandy Bridge. Asi je slušná šance, že vše
bude při vydání opraveno a CPU poběží na vyšším výkonu,
nicméně úplně zaručit to asi ještě nelze.
Přetaktování
Časopis také potvrdil, že informace
o přetaktování na 5 GHz je skutečně pravdivá, ale
s výrazným ale. Nešlo rozhodně o plnohodnotné
přetaktování se všemi jádry stabilně, jaké byste mohli
normálně provozovat. Výkon nebyl otestován a z popisu
není úplně jasné, kam přesně se frekvenci podařilo dostat,
nicméně onou dosažitelností 5,0 GHz ve smyslu naběhnutí systému
a spuštění CPU-Z si je časopis údajně téměř jistý. Šlo
tedy o onu konzervativnější variantu (a ze zpětného
pohledu pravděpodobnější, což jsem minule měl asi zdůraznit).
Ono vzduchové chlazení musí ale také být hodně výkonné
(použit byl údajně „masivní“ chladič) a zdá se, že
spotřeba CPU raketově roste. CPU mělo v provozu jen jedno
jádro a zatížení dalších by údajně už nezvládla
napájecí kaskáda, která už nebyla dostatečně stabilní. Z toho
by se asi dalo usuzovat, že bylo třeba značné zvýšení napětí
a spotřeba byla vysoko nad 95W TDP.
Co z toho usuzovat? Reálně
provozovatelná přetaktovaná frekvence bude výrazně nižší,
přinejmenším v těchto podmínkách. Otázkou zde je, zda je
limit skutečně jen ve spotřebě, pak by třeba mohlo pomoci vodní
chlazení a hodně předimenzované napájení highendové
desky. Nicméně po určitém příkonu už ani nemusí úplně
stačit piny socketu AM4. Těžko říct, co lze tedy očekávat jako
realistické přetaktování – i kdyby se třeba dalo
jedním jádrem vašeho kusu krátkodobě dostat na oněch 5 GHz,
reálně to stále může být třeba jen 4,2–4,5 GHz pro běžný
provoz.
Násobiče ES verzí Ryzenu jsou prý
odemčené (a vzhledem k historii AMD by měly otevřené
být i u alespoň nějakých prodejních modelů)
a nastavovat se dají po 0,25× krocích (což by asi mělo
odpovídat 25 MHz, po
nichž škáluje takt Precision Boost
). Podle CPC Hardware mají
prý vzorky Ryzenů v rukou i další taktovači a tak
se tedy možnosti jejich přetočení možná brzy ozřejmí víc.
Prý by se AMD dokonce mohlo přetaktováním chlubit na CES, pokud
se podaří dostat nějaké pěkné výsledky (tedy najít vzorky
s obzvlášť velkým potenciálem). To ale asi s výběrovými
CPU nebude reprezentativní pro běžné výsledky, takže pozor.
Mimochodem na závěr. Tato fotografie,
kterou můžete v odkazovaném článku vidět, nepatří
k vzorku Ryzenu, takové odhalení si asi momentálně nikdo
dovolit nemůže (a z elektrolytických kondenzátorů,
slotů pro moduly DDR a dalších prvků jste už poznali, že
jde o starší desku, snad se socketem 754). Poprvé zde údajně
můžeme vidět ES vzorek a desku pro Athlon 64, který byly
podobně pokoutně testovány dávno v minulosti, v roce
2003 před uvedením K8. Fotku desky a CPU z testů ES
Ryzenu prý časopis také jednou zveřejní – těšit se prý
můžeme v roce 2030.
ES verze Athlonu 64 v desce, ukázána po 13 letech. ES Ryzen prý uvidíme také, v roce 2030 (Zdroj: Canard PC Hardware)
Zdroj: Canard
PC Hardware
