Dell uvedl 24" IPS monitor s rozlišením 2560 × 1440 bodů. S DP a pivotem
5. 4. 2015
Obrazovky s rozlišením 4K se sice začínají dostávat do zajímavých cenových hladin, vzhledem ke kupní síle typického Čecha ale zůstávají drahé; navíc mají příliš vysoké požadavky na GPU, hrajete-li hry. V obou ohledech by mohla coby překlenovací řešení sloužit LCD s 2560 × 1440 body. Výrobci teď totiž toto rozlišení typické pro sedmadvacítky začínají přenášet do nižších úhlopříček. Po Aceru G247HYU a dražším widegamutovém BenQ SW2401PT přivede takovou záležitost na svět také Dell pod modelovým označením P2416D.
Dell P2416D má být monitorem se standardním gamutem (pokrytí 99 % sRGB). Panel s rozlišením 2560 × 1440 bodů má mít úhlopříčku 23,75" (60,33 cm), což znamená rozteč bodů 0,205 mm. Použita je technologie IPS (pozorovací úhly 178°/178°, typický papírový kontrast 1000:1) s antireflexní úpravou. LED podsvícení má mít maximální intenzitu 300 cd/m², web Dellu se ale bohužel nikde nezmiňuje, zda je neblikavé. Typická odezva panelu při přechodu šedá-šedá je podle specifikací 8 ms, s agresivnějším režimem overdrive pak 6 ms.
Monitor Dell P2416D
DVI posláno do důchodu
Dobrá zpráva pro ty, kdo potřebují rozšířené možnosti stojanu je, že P2416D bude mít všechny možnosti nastavení ergonomie: pivot pro otočení do vertikální orientace i nastavení výšky v rozsahu 13 cm (a možná je i montáž do držáku VESA). V obrazovce je integrován čtyřportový rozbočovač USB, ovšem bez podpory USB 3.0. Co chybí jsou reproduktory, což ale vzhledem k typicky nekvalitnímu zvuku asi není moc velká chyba, leckdo je asi vnímá spíše jako zbytečný balast. Jako vstup lze použít analogový kabel, HDMI 1.4 a DisplayPort 1.2, přičemž DVI překvapivě chybí. Toto opomenutí lze ale už asi dnes chápat jako odklon od zpětné kompatibility ve prospěch modernějších rozhraní (DisplayPort).
Typická spotřeba monitoru má být 35 W, v režimu standby pak méně než 0,3 W; zdroj je podle fotografií vestavěný, takže napájení je realizováno klasickým tlustým kabelem. Záruka má být na monitor Dell P2416D tříletá (s garancí nuly světlých mrtvých pixelů) a oficiální cenu v americké distribuci stanovil Dell na 370 USD. V přepočtu by to u nás tak při momentálním kurzu mohlo odpovídat 11 250 CZK. Zatímco v USA se má objevit v květnu, v Evropě by se toto LCD podle tiskové zprávy mělo začít prodávat už koncem tohoto měsíce.
Zdroje: Dell (1, 2)
