Slyšeli jste informaci o tom, že disk se souborovým systémem NTFS není třeba defragmentovat? Zapomeňte na to, jsou to lži! Pokud chcete, aby váš disk dodával data procesoru co nejrychleji, musíte jej čas od času defragmentovat.
- Otevřete Start ‚Üí Všechny programy ‚Üí Příslušenství ‚Üí Systémové nástroje ‚Üí Defragmentace disku,
- vyberte váš pevný disk a klepněte na tlačítko Analyzovat,
- uvidíte zobrazení dat na pevném disku v grafickém provedení. Pokud zde převládá červená barva, klikněte na tlačítko Defragmentovat.
Opravte chyby na disku
Čas od času se na disku objeví chybné sektory. Platí to především u notebooků používaných na cestách, přenášených z mrazivého počasí do vytopených místností a podobně. Proto je praktické vždy jednou za čas zkontrolovat disk a opravit příslušné chyby - dříve, než způsobí například ztrátu dat.
- Otevřete Start ‚Üí Tento počítač,
- klikněte pravým tlačítkem na ikonu disku a z kontextové nabídky zvolte možnost Vlastnosti,
- přepněte se na záložku Nástroje,
- klepněte na tlačítko Zkontrolovat,
- v dialogovém okně zaškrtněte obě možnosti Automaticky opravovat chyby i Vyhledat a pokusit se obnovit chybné sektory,
- spusťte test klepnutím na tlačítko Spustit.
Zrychlete čtení z pevného disku
Ne vždy jsou pevné disky v miniboocích právě nejrychlejší. Naštěstí existuje možnost, jak rychlost čtení zvýšit až o čtvrtinu: zapněte komprimaci disku prostřednictvím NTFS souborového systému. Nebojte se snížení rychlosti, nedojde k ní: i takový procesor, jako je Intel Atom, má přebytek výkonu pro průběžnou komprimaci a dekomprimaci souborů.
Zato ale dojde k zrychlení: menší soubory se výrazně kratší dobu načítají. Například 1,8" pevný disk v minibooku FSC Amilo Mini má průměrnou přenosovou rychlost disku 24,6 MB/s, která po zapnutí komprimace stoupne hodnotu 30,4 MB/s. Stejné platí také pro SSD disky.
- na první záložce Obecné zaškrtněte volbu Komprimovat jednotku a šetřit tak místo na disku,
- potvrďte nastavení klepnutím na tlačítko OK.
Vypněte indexování souborů
Indexování souborů spotřebovává hodně výkonu procesoru a téměř neustále přistupuje na pevný disk, vinou čeho jej není možné uspávat pro úsporu energie.
- Otevřete Start ‚Üí Nastavení ‚Üí Ovládací panely,
- poklepejte na možnosti Přidat nebo odebrat programy,
- klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému,
- zrušte zaškrtnutí u položky Indexing service,
- dokončete průvodce klepnutím na tlačítko Další.
Optimalizujte grafické zobrazení
Pokud chcete, můžete vypnout grafické efekty poskytované systémem Windows XP.
- Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač,
- z kontextové nabídky zvolte možnost Vlastnosti,
- přepněte se na záložku Upřesnit a v sekci Výkon klepněte na tlačítko Nastavení,
- na záložce Vizuální efekty zrušte zaškrtnutí u položek Animovat okna při minimalizaci a maximalizaci, Postupné hasnutí nabídek pro vybrání položky, Použít vizuální styly na okna a tlačítka, Pozvolna zobrazovat nebo vysouvat nabídky / popisky,
- potvrďte všechny změny klepnutím na tlačítko OK.
Zrychlete prohlížení složek v Průzkumníku
Také se vám stává, že při otevření okna Tento počítač (nebo jiného) nejdříve několik sekund vidíte animovanou ikonu kapesní svítilny? Pojďme ji společně odstranit.
- z nabídky Nástroje zvolte možnost Možnosti složky,
- přepněte se na záložku Zobrazení,
- zrušte zaškrtnutí u položky Automaticky vyhledat síťové složky a tiskárny,
- potvrďte všechny změna klepnutím na tlačítko OK.
Vypněte počítače výkonu
Operační systém Windows XP má vestavěnu funkci monitorování výkonu systémových aplikací. Tyto utility však spotřebovávají jak systémovou paměť, tak i výkon procesoru, tudíž její vypnutí je dobrým nápadem.
- Stáhněte a nainstalujte aplikaci Extensible Performance Counter List ze stránek Microsoftu,
- aplikaci spusťte (najdete ji v adresáři c:\Program Files\Resource Kit\) a pro každou z položek seznamu zrušte zaškrtnutí u položky Performance counters enabled,
Odstraňte přebytečné fonty
Všechna písma, která máte nainstalovány ve svém počítači, snižují jeho výkon i v případě, že je nepoužíváte. Proto neinstalujte do počítače zbytečně další fonty, spíše je vhodné jejich množství redukovat.
- otevřete složku Písma,
- odstraňte fonty, u kterých jste si jisti, že je nepoužijete. A nebo je nejdříve zazálohujte do jiného adresáře a odstraňte později, až si budete jisti, že je opravdu nepotřebujete.
Povolte defragmentaci startovacích souborů
Toto je jednoduchý způsob, jak zrychlit start operačního systému: povolte, aby systém dělal automatickou defragmentaci spouštěcích souborů.
- Otevřete Start ‚Üí Spustit,
- do políčka zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu Enter,
- v editoru registru otevřete větev HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction,
- nastavte u položky Enable volbu Y,
- uzavřete editor registru a restartujte počítač.
Tento článek je prvním pokračováním ve volném cyklu věnovaném optimalizací použití (především) mininotebooků. V dalších pokračováních se zaměříme na vylepšení a zrychlení nejčastěji používaných aplikací.
