Deska platformy Intel W790 na fotce. Čtyřkanálové i osmikanálové HEDT procesory jsou kompatibilní
2. 1. 2023
 Autor: Intel
Nová HEDT platforma Intelu W790 bude hodně flexibilní. Do osmikanálových desek půjdou i levnější čtyřkanálová CPU. Možná, že dostupnější čtyřkanálové desky také budou umět i 56jádrové nejvýkonnější modely Xeonů W-3400.
V prosinci bylo jednou ze zajímavých hardwarových zpráv, když prosákly informace nové platformě procesorů Intel Sapphire Rapids pro highendový desktop (HEDT) a zároveň pracovní stanice. Přesněji, šlo o tři platformy procesorů – vedle 2S sestav zejména dražší a levnější verze pro jednoprocesorové pracovní stanice: osmikanálové Xeony W-3400 a čtyřkanálové Xeony W-2400 s menším počtem jader. Vypadá to ale, že mezi nimi bude kompatibilita.
Podle oněch uniklých informací má Intel připravené tři procesory pro pracovní stanice. Poněkud zvláštní případ bude nejvýkonnější platforma dvouprocesorových pracovních stanic, protože pro tu budou patrně použité přímo čipsety i procesory určené pro servery (Sapphire Rapids-SP).
Druhé dvě platformy, které jsou jen jednoprocesorové, nás ale zajímají víc. Podle uniklých informací Intel vydá jednak levnější procesory Xeon W-2400 (Sapphire Rapids-64L), které mají maximálně 24 jader, řadič pro 64 linek PCI Express 5.0 a čtyřkanálové paměti DDR5. Vedle toho bude existovat dražší verze Xeon W-3400 (Sapphire Rapids-112L), která má až 56 jader, 112 linek PCI Express 5.0 a osmikanálové paměti DDR5.
Více: Nový highend desktop Intelu: desky W790, čtyřkanálové DDR5 a procesory Sapphire Rapids-64L (popis platforem, výbava, modely a parametry procesorů)
Obě tyto verze procesorů mají používat desky s čipsetem W790, ale měli jsme za to, že verze „64L“ bude používat odlišné (čtyřkanálové) desky než verze 112L, která bude mít jiné, osmikanálové desky, podobně jako jsou pro Threadrippery desky platformy TRX40 a WRX80.
První deska W790 na fotce
Teď ale unikl obrázek a specifikace jedné z chystaných desek platformy W790: modelu SuperMicro X13SWA-TF. A ukazuje se, že bude existovat určitý překryv. Minimálně tato deska totiž bude podporovat zároveň obě verze procesorů – tedy i tu levnější, i tu dražší. Nebude to tedy tak fragmentované jako u Threadripperů.
Deska SuperMicro X13SWA TF Deska SuperMicro X13SWA-TF (zdroj: Chiphell)
SuperMicro X13SWA-TF je velká deska typu E-ATX s šesti sloty PCI Express 5.0 ×16, čtyřmi sloty M.2 s konektivitou PCIe 5.0 ×4, osmi porty SATA a dvěma porty U.2. Jak můžete vidět na fotce přes zaneřádění čínským textem, tato deska má plných 16 slotů DIMM pro paměti DDR5. Maximálně lze mít 4 TB paměti RAM s 3DS moduly RDIMM.
A podle popisu podporuje jak procesory „Sapphire Rapids-64L“ (tedy Xeony W-2400 s až 24 jádry), tak „Sapphire Rapids-112L“ alias Xeony W-3400 s až 56 jádry. Pokud osadíte druhý typ procesoru, pak máte na desce plnou funkcionalitu – všech šest slotů PCIe 5.0 ×16 a všech 16 slotů pro paměti s osmikanálovým zapojením (osm slotů na DDR5-4800, při osazení dvou slotů na kanál, tedy 16 modulů, je podporováno DDR5-4400).
S levnějším procesorem Xeon W-2400 se nedá využít všechna konektivita. Znamená to, že budou fungovat jen tři sloty PCIe 5.0 ×16. A stejně je řešený i problém čtyřkanálového paměťového řadiče. S těmito procesory na desce jednoduše bude fungovat jenom polovina ze slotů. Půjde vyžít jen polovinu kanálů, tedy buď čtyři moduly na plné rychlosti DDR5-4800, nebo osm modulů (ale pořád čtyřkanálově) na DDR5-4400. Důležité je, že přes tato omezení levnější procesory budou fungovat. Byť je tu samozřejmě ten problém, že pro ně bude deska zbytečně drahá.
Specifikace pro SuperMicro X13SWA TF Specifikace pro SuperMicro X13SWA-TF (zdroj: Chiphell)
56jádra v levnějších čtyřkanálových deskách?
To, že to má Intel navrženo takto kompatibilně, dává naději, že by to mohlo fungovat také obráceně. Pravděpodobně budou existovat desky W790 s pouze čtyřkanálovými pamětmi (osmi sloty DIMM) a s menším počtem slotů PCIe 5.0, které budou dimenzované přesně na konektivitu verze procesoru 64L. Ale když to funguje obráceně, je tu šance, že do těchto levnějších desek půjde také volitelně strčit procesor Xeon W-3400 (tedy typ 112L). Sice u něj pak nevyužijete jeho linky PCIe 5.0 a paměťové kanály navíc, ale dostane plný počet jader – až 56, zatímco levnější procesory Xeon W-2400 budou maximálně 24jádra. Bylo by to, jako kdyby AMD umožňovalo do desek TRX40 osadit Threadrippery Pro. Zda to takto opravdu půjde provést, ještě nevíme jistě, bylo by to ovšem dost vítané, protože jak bylo vidět u Threadripperů, fragmentace zde bývá dost nešikovná.
https://twitter.com/harukaze5719/status/1609094142482845698
Tato konkrétní deska SuperMicro X13SWA-TF je zřejmě zaměřená na pracovní stanice, a nikoliv na nadšenecký desktop. Prozrazuje to poměrně stísněná napájecí kaskáda s relativně malým chladičem, která asi bude při zatížení 350W procesorem potřebovat dost průvanu. A deska je také osazena IPMI adaptérem Aspeed pro vzdálenou správu. Podle popisu deska snad neumožňuje přetaktování, ale poněkud nejasný popis nechává otevřenou možnost, že by mohl být ještě vydán volitelný odemčený BIOS nebo varianta s odemčeným BIOSem umožňujícím přetaktování procesorů Xeon W-2400 či W3400.
Pro drastičtější přetaktování ale asi budou určené hlavně specializované modely od firem jako Asus, Gigabyte, MSI, které budou víc připomínat nadšenecké a hráčské desktopové desky.
Zdroje: VideoCardz, Chiphell, Harukaze5719
