Desky Mini-STX konečně volně dostupné, jako první H110M-STX od ASRocku
1. 8. 2016
V oblasti základních desek se toho v poslední době zas tak moc neděje, pokud nepovažujeme za něco mimořádného příchod nových druhů konektorů pro rychlá SSD. Jednou z mála větších událostí je příchod základních desek v novém formátu Mini-STX pro kompaktní počítače velikostí někde mezi Mini-ITX a barebonem typu Nuc. Tyto desky se začaly coby prototypy objevovat už loni, až letos se však dostaly na trh. Jenže jen jako základ pro hotové barebonech, což bylo trochu zklamání, neboť tím padá výhoda standardizace. Až teď se zřejmě dá mluvit o příchodu Mini-STX jako standardu základních desek pro „skládané“ počítače, jelikož zřejmě první model se konečně začal prodávat i samostatně.
Jedná se o desku ASRock H110M-STX
určenou pro procesory Skylake v desktopovém provedení. Jak
předpokládá koncepce tohoto typu, nachází se na PCB klasický
socket LGA 1151, který by oficiálně měl podporovat CPU s TDP
35 W (doporučeno s 95W napájecím zdrojem) nebo 65 W
(pro ta je již doporučen 120W adaptér).
Upínání chladiče je
standardní a měl by do něj sedět i standardní „box“
z krabice od Intelu, pro připojení má deska dva čtyřpinový
konektor (s regulací) a navíc speciální pětipin pro připojení
zvláštního plochého chladiče, který Intel nabízí. Jako typ
paměti je použita DDR4 (2133 MHz), dostupné jsou dva sloty
SO-DIMM pro notebookové moduly.
ASRock H110M-STX
ASRock H110M-STX
Formát Mini-STX neumožňuje jiné
rozšíření, než osazení SSD do a bezdrátového modulu do
slotů M.2 (ten pro úložiště má konektivitu PCI Express 3.0 ×4);
další disky nebo optické mechaniky se ještě dají připojit
k dvěma rozhraním SATA (ty jsou spolu s baterií RTC
a kontakty pro reset CMOS zespodu PCB). Ty však mají
nestandardní vývod obsahující i napájení, neboť
s externím zdrojem, který tato deska vyžaduje, nebudou
k dispozici obvyklé napájecí kabely. Nevýhoda je, že toto
napájení je zřejmě jen 5V, a tudíž podporuje pouze 2,5"
HDD a optické mechaniky pro notebooky.
Nestandardní porty SATA s integrovaným 5V napájením jsou vespod PCB
Mezi výbavu se dostal Ethernet od Intelu
Jak standard Mini-STX předpokládá,
vnější porty a výstupy jsou po stranách PCB – na
místě zadního panelu ústí USB 3.0, USB 2.0 (po jednom portu),
gigabitový Ethernet Intel I219V, zdířka pro 19V napájecí adaptér
a obrazové výstupy – HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
(podporující 4K při 60 Hz) a D-Sub pro analogové monitory.
Na protější hraně, která by po instalaci měla být čelní
stranou, je pak jedno velké USB 3.0, jedno malé oboustranné USB
3.0 typu C a vstupy/výstupy audia (Realtek ALC283).
dvojici USB 2.0 lze dostat z vývodu na desce; a údajně má
také existovat verze H110M-STX/COM s osazeným vývodem pro sériový
port. Podle ASRocku by deska měla být rozložením výstupů
kompatibilní se skříněmi Silverstone VT01S a Akasa
A-STX04-A1B a A-STX04-M1B.
ASRock H110M-STX
Jak podotýká
web FanlessTech
, snaha o kompaktní rozměry vede
u Mini-STX, či minimálně u této desky k některým
potenciálním problémům, Čipová sada nemá chladič, po
zkompletování PC ale navíc zůstává překrytá bezdrátovým
modulem a SSD ve slotech M.2. Mohlo by tudíž dojít
k přehřívání těchto komponent. Budete-li mít osazen
standardní boxový chladič, měl by od něj jít průvan, který by
mezi moduly a čipset mohl pronikat, při pasivním chlazení
ale průvan bude chybět.
Malé rozměry, DC napájení = příplatek?
Cenu této desky bohužel zatím
neznáme oficiálně. Podobná H110-ITX stojí okolo 1750 Kč (či
2100 Kč s bezdrátovým modulem). Verze STX by teoreticky mohla
být levnější, jelikož potřebuje méně materiálu, na druhou
stranu jde ale o méně běžné zboží a základovky s DC
napájením bývají obvykle dražší. To se zde možná uskuteční:
vyhledávač cen Geizhals našel desku v jednom anglickém obchodě,
kde však stojí 81 liber/96 eur. To by dělalo 2600 Kč, pokud tedy
tato cena představuje doporučenou či obvyklou cenu, za níž se
H110M-STX bude prodávat.
ICTS24
ASRock H110M-STX
Zdroje: ASRock,
PC
Perspective
, FanlessTech
