Koľko konektorov to po novom bude treba pripojiť na dosku?
Na tom obrázku vidím 3 alebo možno až 5???
Prečo nie iba jeden?
Ono to skutečně není radikálně odlišné od normálního ATX.
Takže je tam nejen hlavní konektor (10pinový místo 24pinového), ale pořád i separátní kabel pro napájení CPU (třeba osmipinový, ten se neliší).
Vedle toho ale deska musí mít nově konektor nebo konektory, z kterého se rozvádí kabelem porty SATA Power a Molex (a teoreticky i ten "Berg" pro FDD). Ta deska na obrázku má dva takové konektory, jsou čtvercové čtyřpinové.
Vedle toho je tu ještě jedna novinka - deska může mít "auxiliary" (ATXPWR2) konektor pro přivedení víc napájení na desku pro účely těch disků, ale asi i slotů PCI Express a podobných věcí, ten má šest pinů. Ten by myslím neměl být povinný.
Takže opravdu pět konektorů, u nějaké jednodušší Mini-ITX desky by se to asi mohlo stáhnout na tři.
4. 1. 2024, 15:49 editováno autorem komentáře
Jinými slovy, desky budou dražší, zdroje se nezlevní. Praktický význam to nemá žádný, externím komponentám je jedno, odkud dostávají napájení. A počítám, že přídavné napájení 450 W herní grafické karty přes motherboard asi nepůjde.
Podle mě je to dobré opravdu jen prom OEM kancelářskou techniku, kde už dneska nejsou externí mechaniky, diskem je jedno SSD na boardu a zdroje s minimální výkonovou rezervou si výrobce dává dělat na míru.
Vďaka za info!
Zabudol som, že tým že zdroj nebude mať káble na 5V pre staré disky, tak musia ísť z dosky.
Škoda, že sa nepokúsili o niečo viac radikálne, keď už to pomeniť po take dobe tak poriadne.
ak to je kompatibilne s aktualnymi zdrojmi (cez nejaku redukciu) tak ok, ak nieje, tak nech na to rovno zabudnu..
To je technicky nemožné - provozních 12V není problém, problém je standby napětí. Standardní ATX má standby napětí 5V, 12VO má i standby 12V.
Ale možná, že se to napětí dá konvertovat. Viděl jsem teď zrovna adaptér, který umožňuje napájet ATX12VO desku pomocí obyč. ATX zdroje: https://www.corsair.com/us/en/p/pc-components-accessories/cp-8920272/atx12vo-adapter-cable-cp-8920272
Měl by v něm být nějaký aktivní prvek, takže asi mění 5V standby na 12V standby. Možná by to teda šlo i obráceně
5. 1. 2024, 16:25 editováno autorem komentáře
