Dosud nejrychlejší mobilní grafika od AMD: Čipletový Radeon RX 7900M má porážet RTX 4080
20. 10. 2023
AMD Radeon RX 7900M s GPU Navi 31/32 Autor: AMD
RDNA 3 přichází konečně do výkonných herních notebooků. Nová highendová grafika Radeon RX 7900M používá stejné čipletové GPU jako desktopový model RX 7900 GRE se 72 CU a 16GB pamětí.
AMD včera odhalovalo novou generaci Threadripperů Pro i ne-Pro s architekturou Zen 4 na nových platformách WRX90 a TRX50. Ale ve stejný den přišla ještě jedna premiéra – firma odhalila zatím nejvýkonnější grafiku Radeon pro notebooky, model Radeon RX 7900M používající architekturu RDNA 3 a poprvé také čipletovou koncepci, díky které je založený na nejvýkonnějším GPU řady Navi 31, byť se zúženou 256bitovou pamětí jako u Navi 32.
Radeon RX 7900M byl předznamenán v momentě, kdy se ukázalo, že AMD má speciální verzi GPU používající GCD (grafický výpočetní čiplet) z highendového 5nm GPU Navi 31 v pouzdru kompatibilním s menším GPU Navi 32. Tento hybrid byl použitý v desktopové grafice Radeon RX 7900 GRE, ale dalo se očekávat, že se objeví i v noteboocích. Navi 32 s 256bitovou sběrnicí je totiž určené mimo jiného právě pro herní notebooky.
Radeon RX 7900M
Radeon RX 7900M má toto samé pouzdro, což znamená použití čtyř MCD čipletů a tím 64MB Infinity Cache a 256bitové paměti GDDR6 jako u Navi 32. GCD čiplet z Navi 31 má však aktivních 72 (místo 60) bloků CU, což dává 4608 shaderů, 288 texturovacích jednotek a 72 ray acceleratorů. Jednotek ROP má grafika 192.
Specifikace grafiky AMD Radeon RX 7900M
Autor: AMD
GPU má při referenčních parametrech dosahovat herní frekvence 1825 MHz a boostu až 2090 MHz, při čemž má vyvinout výpočetní výkon až 38,52 TFLOPS ve výpočtech FP32 (77,05 TFLOPS v FP16). Tyto frekvence platí při nastavení 180W spotřeby. Ta však závisí na výrobci notebooku, který může parametry různě upravit podle toho, jak silné napájení a chlazení poskytuje konkrétní použité šasi.
Nad rámec oné 180W spotřeby pak ještě může být grafice přidáno více pomocí technologie SmartShift, která přelévá spotřebu (a generování tepla) mezi GPU a CPU herního notebooku podle toho, zda hra potřebuje víc výkonu procesoru, nebo grafiky.
Radeon RX 7900M má, jak už bylo zmíněno, 256bitovou sběrnici, na které bude osazeno 16 GB grafické paměti. Použitá je GDDR6 na taktu 18,0 GHz efektivně, což dává propustnost 576 GB/s.
Oficiální benchmarky Radeonu RX 7900M. Podle AMD prý vychází rychlejší než GeForce RTX 4080 (model pro notebooky, ne desktopová)
Autor: AMD
Zatím víme jen o jednom notebooku, ve kterém tato grafika bude k mání – jde o Alienware m18 R1 od Dellu, který je také možno koupit s notebookovou GeForce RTX 4090 nebo Radeonem RX 7600M XT. Podle Dellu by měl Radeon RX 7900M mít v tomto notebooku nastavenou výchozí spotřebu (TGP) 160 W. Až 40 W může přidat SmartShift Max, takže špičková maximální spotřeba může při jeho využití dosáhnout 200 W.
Školení Kubernetes
Dell Alienware m18 R1
Autor: Dell
Tento notebook má být osazen procesorem AMD Ryzen 9 7945HX se 16 jádry Zen 4, 32GB nebo 64GB pamětí, 1TB (nebo volitelně větším) SSD a 480Hz LCD s rozlišením 1920 × 1200 bodů. Nebude samozřejmě nijak levný, cena má prý začínat na 2800 $.
Zdroje: VideoCardz, AMD (1, 2), Tom's Hardware
