Duel 2×2: Scythe (Gentle Typhoon) a Enermax (Cluster)
17. 3. 2009
Duely v rámci značek, testovací metodika a podmínky
V prvním duelu se nám utká podzimní novinka firmy Scythe, tedy Gentle Typhoon. Už při uvedení této řady jsme se pozastavovali nad velmi nízkou papírovou hodnotou hlučnosti. Z minulých velkých testů již víme, jak se to s hlukem na krátkou vzdálenost má, a že laboratorní testy, probíhající dle mého odhadu minimálně metr od zdroje hluku, tak úplně neodpovídají hodnotám naměřených při standardních podmínkách, kdy máte PC vedle sebe na stole či pod ním.
Gentle Typhoon nečeká nijak lehký souboj, jako jeho soupeře jsme nasadili známý, ač o celou stokorunu dražší, S-Flex. Abychom byli objektivní, testovalo se samozřejmě na stejných otáčkách přizpůsobených našemu nováčkovi. Uvidíme tedy, zda se vyplatí ušetřit oproti staršímu, troufnu si říct, vlajkovému ventilátoru tohoto japonského výrobce.
Šest 120mm větráků
Ve druhém duelu čekají na rozsudek kousky od (ne často u nás používané co se segmentu chlazení PC týče) značky Enermax, jmenovitě Cluster UCCL12 a Warp UC-12AEBS. První zmíněný je zde v pozici nejen
novinky do počtu, ale přináší inovace, které si ukážeme při bližším seznámení.
Přečtěte si také:
Megatest: Osmadvacet 120mm větráků
Velký test devatenácti 120mm ventilátorů
92mm větráky: Scythe, Minebea a Noctua
Metodika testování
Metoda testování zůstala zachovaná, ač došlo na zkoušku
změny měření průtoku vzduchu změnit za účelem větší přesnosti, nebyl shledán
úspěch a došlo k navrácení původního postupu.
Přemýšlel jsem, jak nejlépe změřit průtok vzduchu u
axiálního ventilátoru. Nebyla jiná možnost než udělat z axiálního
ventilátoru ventilátor potrubní. To abych mohl změřit rychlost proudění vzduchu
v potrubí, a díky této hodnotě si už jednoduše můžu spočítat vzduchový
výkon.
Nechal jsem si tedy vyrobit krátký kus spira potrubí, na něj
osový přechodový kus na co nejmenší průměr ale přitom jsem musel dbát i na to,
abych mohl jednoduše použít sondu pro rychlost vzduchu. Výsledný ideální rozměr
byl 45 mm.
Měření rychlostí probíhalo tak, že jsem osadil ventilátor na
sání do potrubí a nakonec osadil sondu. U každé rychlosti jsem ho nechal zhruba
pět minut měřit a sledoval hodnoty na displeji. Rychlosti se pohybovali
v rozmezí 0,4 m/s. Jedná se průměrné nejstálejší hodnoty, jaké byly
zaznamenány.
Pro změření průtoku vzduchu jsme použili Technovent 4000, který se v praxi osvědčil jako přesný a citlivý
Pro měření hluku bylo jedinou nutností správně nastavit
měřák. Ten poskytuje možnosti nastavit filtr, který simuluje odezvu slyšení
lidského ucha, navíc tento váhový rozsah je uveden jako závazný a dle manuálu
je popsán takto: Filtr váhové křivky „A" je blízký ploché charakteristice, to
je vhodné například pro měření hluku od strojů po vyšetření reálné úrovně zvuku
testovaného příslušenství, což jsou v našem případě malé axiální
ventilátory.
K měření hluku posloužil digitální digitální zvukoměr SL 4011 který umožňuje měřit signály v kmitočtovém pásmu od 30 Hz do 8 kHz. Standardně je vybaven váhovými filtry odpovídajícím křivkám hladin stejné hlasitosti A a C, velmi citlivým elektrostatickým - kondenzátorovým mikrofonem a analogovým výstupem. Měřicí rozsah je 30–130 dB. Pomocí externího kalibrátoru SC 940 je možné velmi jednoduše zvukoměr kalibrovat. Dva režimy rychlosti měření (rychlý: 200 ms, pomalý: 500 ms) jsou, jakož i všechny ostatní funkce, v souladu s IEC 651/2
Měření hluku opět probíhalo asi pět minut, kdy jsem sledoval
hodnoty na hlukoměru. Ty se tentokrát pohybovaly v rozmezí 4 dB(A).
Z nich pak byla určena průměrná a nejstálejší hodnota. Hluk okolí jsem se
pokusil snížit na minimum, počítač byl ve fázi sledování chlazen pasivně (vyjma zdroje Enermax MODU82+, ten má však chlazení velmi tiché). Pevný disk
byl z důvodu použité skříně s rozsáhlou perforací uložen do silentboxu
Acutake Dark Disc 2.
Regulaci ventilátorů zajistil Scythe Kaze Master 5,25"
(viz recenze těchto regulátorů). Za zapůjčení Acutake Dark Disc 2 a Scythe Kaze Master 5,25"
děkujeme společnosti TN Trade.
Představení testovaných ventilátorů, fotky
Scythe S-Flex
S-Flex jsme vám už představili v posledním megatestu 28 větráků, tři tentokrát otestované varianty proto jen obrazem.
Scythe Gentle Typhoon
Obal láká na vysoký chladící výkon, žádné vibrace, komfortní hladinu hluku a dlouhou životnost. Už při zevním srovnání popisku na obalu obou dnes testovaných ventilátorů Scythe je zřejmé, že na pozici výkonnostního lídra této firmy neútočí.
Na první pohled zaujme jak tvarem, tak počtem lopatek. Těch je o dvě více než u S-Flexu a na straně výtlaku mají „zoubky" pro údajné snížení aerodynamického hluku. Balení zůstává při starém, stejně jako obsah, tedy krom čtyř šroubků a redukce na molex 4pin se žádná další přidaná hodnota nekoná. Připojení je standardní přes 3pin s nezakrytými drátky o délce 28 cm.
Preciznost nevibrujícího motůrku zůstala zachována a tak nemůže negativně překvapit a absence buď antivibrační podložky, nebo silikonových příchytek zde příliš mrzet nemusí.
Enermax Cluster
Revolučně tvářící se ventilátor láká hned několika novými technologiemi. Té první si všimnete na první pohled, tzv. Batwings, tedy netopýří křídla slibující 20 až 30 % výkonu navíc (bohužel nikde není uvedeno oproti čemu). Další výstředností je zde HALO frame, což je vlastně rám se čtyřikrát vyrytým nápisem Enermax a co se slibu týče, i on se podílí na oněch procentech výše uvedených.
V balení najdete krom obvyklých čtyř šroubů silikonové příchytky a redukci na molex 4pin. Příjemná je přítomnost připojení 4pin PWM se zakrytými drátky o délce více než dostačujících 48 cm.
Perličkou je vypínač bílé LED diody a možnost vyndat oběžné kolo s lopatky. Bohužel ani při použití trochu větší síly se mi jej nepodařilo sundat a ze strachu poničení ventilátoru jsem od tohoto pokoušení ustoupil. Fotku rozebraného Clusteru jsme však ukořistili na CeBITu.
Testy výkonu a hlučnosti
Scythe
Při pohledu na výkonový graf je velmi zřejmý nižší výkon novinky, rozdíl je pozorovatelný i pocitově při namíření na sebe.
S perforací
S perforací se situace opakuje, S-Flex je výkonnější i zde.
hluk ze 20cm
Hlukově jsou na tom v téhle vzdálenosti podobně, krom použití nejvyšších otáček, kde je Gentle Typhoon hlučnější. Nicméně rozdíl 10 db(A) na této úrovni už není nic katastrofálního. Hluk je vysoký u obou testovaných.
hluk ze 40 cm
Při měření na větší vzdálenost, která uživatele většinou zajímá více, se karta obrací (vyjma 800 rpm, kdy je rozdíl necelé 2 db(A), je nový ventilátor tišší o téměř 6 db(A), což je velké plus).
Enermax
výkon bez perforace
Warp se už ve velkém srovnávacím testu ukázal na pozici solidního ventilátoru, Cluster ho bohužel i přes všechny své novinky nedohání, výkon má ale i tak poměrně slušný.
výkon s perforací
Při použití perforace se výkony téměř srovnají.
hluk ze 20cm
Hluk na krátkou vzdálenost hovoří ve prospěch staršího Warpu
hluk ze 40 cm
Podobně jako u první dvojice se na větší vzdálenost karta obrací a vítězně zde vychází Cluster.
Verdikt a XLS s výsledky ke stažená
Rozuzlení
Zatímco novinka od Scythe (Gentle Typhoon) se nám nelíbila tolik jako stálice S-Flex téže značky, Enermax Cluster určitě zaujal. Bohužel však ani on nepodpořil svou přidanou hodnotu nějakým oslnivým výkonem nebo extra nízkou hlučností. Gentle Typhoon byl sice nejtišším ventilátorem při praktickém měření hluku ze 40 cm, vybírá si za to ale také daň v podobě slabšího výkonu.
Nálepku We Want It! modelu S-Flex tak můžeme
s čistým svědomím zachovat, z praktického pohledu se jedná pořád o nejlepší větrák z dnes otestovaných. O jeho konkurenci v podobě levnějších ventilátorů anebo produktů Noctua či Nanoxia se můžete více dočíst ve starších testech:
Scythe S-Flex
+ vysoký výkon při nízké hladině hluku
+ fluidní ložiska zaručující dlouhou životnost
+ absence vibrací
- cena (i vzhledem k nulovému příslušenství)
+ nízká hladina hluku
+ absence vibrací
- za svou cenu mohl být výkon vyšší
Enermax Warp
+ vysoký výkon za nízkou cenu hluku
+ vlastní regulátor do jedné pozice místo šroubku
+ absence vibrací
- při dané ceně nijak nevybočuje a naskytá se otázka, zda
si nepřiplatit za lepší
Enermax Cluster
+ nevšední vzhled
+ PWM regulace
+ možnost zapnout LED podsvícení
+ absence vibrací
- láká mnoha inovacemi, bohužel z praktického hlediska
nepřináší nic nového
- velmi vysoká cena
XLS ke stažení
Jak už jste si možná v recenzích ventilátorů na ExtraHardware zvykli, dáváme k dispozici zdrojovou tabulku (XLSX, Excel 2007) ke stažení. Můžete si tak vytvořit vlastní průmět výsledků či dát všechny větráky dohromady do grafu jediného.
Za zapůjčení větráků Scythe a Enermax děkujeme společnosti TN Trade
