Dva prckové PC-V355 a PC-A55 od Lian Li
1. 6. 2012
Tchajwanská firma specializující se na výrobu počítačových skříní představila dva nové modely. PC-V355 i PC-A555 zaujmou svou menší velikostí a díky povedenému designu se budou moci vyjímat i v obýváku.
První novinkou je PC-V355 s rozměry 283 × 263 × 386 mm (š × v × h), do které můžete osazovat základní desky standardu micro ATX nebo mini ITX.
Přední stěnu rozděluje perforace pro nasávání vzduchu. Na čele už jsou pak pouze dva 3,5mm jacky pro mikrofon a sluchátka, dva konektory USB 3.0 a tlačítko pro zapnutí.
PC-V355
Základní deska zde leží trochu nečekaně na dně skříně. Maximální délka grafické karty může být 310 mm, což na tak malou skřín vynikající hodnota. Chladič může být vysoký nejvíce 100 mm. Své místo tu najdou i tři pevné disky a jedna optická mechanika vysunující se netradičně do boku. O cirkulaci vzduchu se postará dvojice 120mm ventilátorů vepředu spolu se zdrojem, který odsává horký vzduch.
PC-V355 vnitřek
Druhá novinka nese označení PC-A55 a její rozměry jsou 188 × 375 × 455 mm (š × v ×h), ta už pojme i základní desky formátu ATX. Přední stranu narušuje jenom rámeček optické mechaniky a dvě indikační LED. Tlačítko pro zapnutí se nechází na vrchu skříně, kde jsou také dva 3,5mm jacky, jeden port USB 3.0 a jeden USB 2.0.
PC-A55
Zajímavostí je vnitřní uspořádání, jelikož zdroj je umístěn v přední částí pod disky, které najdou své místo ve dvou 3,5" pozicích. O průvan se postará 140mm ventilátor na dně skříně a další 140mm ventilátor nahoře.
PC-A55 vnitřek
Oba modely budou dostupné v černé i stříbrné variantě. Za PC-V355 zaplatíte 139 dolarů bez DPH (v přepočtu necelé tři a půl tisíce korun s daní) a za PC-V55 119 dolarů bez daně, tedy necelé tři tisíce korun s DPH.
Zdroj: Lian Li
