Menší Node 304 je kompaktní skříň s modulárním interiérem, díky kterému má nabízet vynikající variabilitu. Do kompaktní skříně o rozměrech pouhých (š) 250 × (v) 210 × (h) 374 mm lze osadit desky formátu mini-ITX a DTX, až šest disků nebo SSD, klasické chladiče formátu věž s výškou až 165 mm nebo vodníky s jedním radiátorem, až 31cm dlouhou grafickou kartu, běžné zdroje ATX s délkou menší než 16 cm (pro kombinaci s dlouhou grafickou kartou už to ale chce modulární kabeláž). Pochopitelně to vše do malé skříňky nenacpete najednou.
Co naopak schází (což pokrokovější jedinci, závislí na fileserverech, P2P a možná i komerčních online službách, zřejmě spíš ocení), jsou 5,25" pozice pro externí mechaniky. Na skříni nenajdete dokonce ani štěrbinku pro notebookové „slimky“. To, že kvůli absenci externích pozic neosadíte regulační panel, vás tolik trápit nemusí, skříň má být vybavená regulátorem otáček pro všechny tři ventilátory (jde-li o jednoduchý přepínač nebo klasický regulátor, výrobce bohužel neuvádí), chybět by mohla snad jen nějaká 3,5" pozice, do které by šla osadit čtečka na paměťové karty.
originál | originál | originál
Standardní výbavou je trojice ventilátorů Silent R2 s hydraulickými ložisky – vepředu jsou to dva 92mm se 1300 ot./min, vzadu jedna stočtyřicítka s 1000 ot./min.
Zdroj se montuje dovnitř skříně do přední části skříně na dno tak, aby nasával vzduch přes dno a vyfukoval jej na levou stranu, konektor pro napájení je přes prodlužovačku vyvedený do zadní stěny.
Blíže ke konvenčním skříním má větší desktop Node 605 s rozměry (š) 445 × (v) 164 × (h) 349. Je vystlaný tlumícími materiály, lze do něj osadit už i desky formátu full ATX se sedmi rozšiřujícími sloty (a samozřejmě mini-ITX a DTX) a grafické karty s délkou až 180–290 mm (v závislosti na tom, kde budou zasunuté a kolik disků do skříně osadíte). Procesor může chladit buď chladič typu Tower výškou 135 mm, nebo asi o 30 mm nižší chladič typu box (výrobce doporučuje nechat nad boxem třícentimetrový prostor pod krytem pro dostatečný přístup vzduchu k ventilátoru).
Závěsy pro disky už jsou ve skříni jen dva, osadit lze tedy celkem 4 HDD neb SSD.V kombinaci s deskou formátu micro ATX či menší už lze do skříně osadit i optickou mechaniku formátu slim. Zdroj může být o něco větší, může mít délku 180 mm, resp. s jedním závěsem pro disky až 190 mm.
O systémové chlazení se stará dvojice dodávaných 120mm ventilátorů Silent Series R2 na pravé a levé straně skříně za čelem, další stodvacítku můžete osadit nalevo dozadu a v zadní stěně nad I/O panelem ATX je ještě pozice pro dvě osmdesátky. Pozice pro ventilátory jsou opatřené prachovými filtry, trojici ventilátorů lze pak přibrzdit integrovaným regulátorem.
Dvojice předních USB 3.0, FireWire, konektorů pro sluchátka a mikrofon a dokonce i čtečka karet se ukrývají pod odklápěcími dvířky. Se skříní dodává výrobce dvojici
Dostupné by měly být v srpnu. A pokud vás obě skříně zaujaly, můžete si o nich ještě lepší obrázek udělat z dalších fotografií v galerii zveřejněné na Anandtechu.
Zdroj: Fractal Design (1, 2, produktový list Node 304, Node 605)
