Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower) v teste
14. 3. 2012
Enermax ETD-T60-VD a ETS-T40-VD: Úvod, inovácie a špecifikácie
Chladenie počítačových komponent prešlo od svojich počiatkov dlhou evolúciou a zdá sa, že vzduchový chladič už nemožno nijak výrazne zdokonaliť. O to ťažšie je presadiť sa na trhu „nováčikovi“ medzi zvučnými, užívateľmi osvedčenými značkami. Enermax však svojou produkciou nezapadá do šedého priemeru a ambície má určite vysoké.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0000
originál
Nové chladiče, originálne inovácie. Enermax sa pýši trojicou nevšedných technológií, z ktorých si dal dokonca dve patentovať.
Letecký priemysel stál za inšpiráciou pre tzv. Vortex Generator Flow. Jedná sa o implementáciu malých spojlerov za každou z teplovodivých trubíc.
Spoilery by mali usmerňovať tok vzduchu tak, aby efektívnejšie odviedol teplo aj zo zadnej strany heatpipe. Patentovaný VGF je použitý v prípade obidvoch chladičov.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0001
originál
SEF, alebo Stack Effect Flow (patented) súvisí so štvoricou výstupkov s trojuholníkovými otvormi na každom z rebier.
Cez malé otvory je využívaný fyzikálny jav stúpania teplého vzduchu, ktorý zanecháva za sebou nižší tlak, a zároveň vzniká priestor pre prísun vzduchu chladnejšieho. Túto fjičúrku nájdete pochopiteľne len u vežovitých konceptov.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0002
originál
VEF (Vacuum Effect Flow)  Enermax prirovnáva k autu v pohybe,  ktoré rozráža a tlačí pred sebou vzduch. V dôsledku toho zostáva za autom nižší tlak a do tohto priestoru je následne vťahovaný vzduch z okolia.
Podobného efektu sa snažil výrobca docieliť nie úplne uzatvorenými bokmi heatsinku.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0003
originál
Špecifikácie chladičov
  Enermax ETD-T60-VD Enermax ETS-T40-VD
podporované pätice Intel LGA 1155/1156/1366/775,
AMD FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2
AMD AM3+, AM3, AM2+, AM2
celkové rozmery 160 × 93 × 139 mm 115 × 131 × 151 mm
celková hmotnosť 700 g 736 g
heatpipes 6× (6 mm) 4× (6 mm)
ventilátor v balení 1× 120 mm s LED podsvietením 1× 120 mm s LED podsvietením
pulzne šírková modulácia áno áno
otáčky ventilátoru 800–1800 ot./min 800–1800 ot./min
udávaná max. hlučnosť 16–26 dBA 16–26 dBA
max. prietok vzduchu 56,51–129,09 m³/h 56,51–129,09 m³/h
ložiská Twister Bearing Technology (patented) Twister Bearing Technology (patented)
cena k 9.3.2012 [tiphardware]  1 355,30 CZK/53,15 EUR 1 023,96 CZK/40,15 EUR
web výrobcu http://www.enermax.com/ http://www.enermax.com/
Enermax ETD-T60-VD: predstavenie
Chladič obdržíte zabalený v decentnej bielo-modrej škatuli s priehľadnou fóliou na boku.
Z informácií na škatuli sa dozvedáme napríklad aj to, že spoľahlivo zvládne vysoko pretaktované procesory. Výrobca chladič dimenzoval na tepelný odpad vyšší ako 200 W.
Interiér škatule je pomerne konzervatívny. Chladič je položený v jednoduchej výstuži z kartónu. Montážne príslušenstvo nájdeme v priehradke vedľa.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0004
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0005
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0006
originál | originál | originál
Z väčšieho igelitového vrecúška vylovíme užívateľský manuál, univerzálny backplate, dvojdielne spony pre podporované pätice procesorov Intelu i AMD.
V menšom vrecúšku je potom spojovací materiál a skromné balenie teplovodivej pasty (počítajte tak s dvoma použitiami).
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0007
originál
Stodvadsať milimetrový vetrák je predinštalovaný v čiernom rámčeku z plastového materiálu. Nie je však problém ho demontovať a v prípade potreby vymeniť za iný kus. Či už kvôli poruche, alebo jednoducho kvôli tomu, že vám ten dodávaný nebude z nejakého dôvodu vyhovovať.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0008
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0009
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0010
Samotný heatsink má hmotnosť tesne cez pól kilogramu. Spolu s osadeným ventilátorom sa ukazovateľ váhy zastavil prekvapivo presne na hodnote sedemsto gramov.
Kovová konštrukcia prešla kompletným poniklovaním, to sa podpísalo aj na nadpriemernom lesku a puntičkárom budú po inštalácii prekážať nežiaduce stopy po prstoch.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0011
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0012
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0013
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0014
Základ tvorí štandardne medená základňa z ktorej vybieha v dvoch smeroch celkom šestica heatpipe pretínajúca 55  hliníkových rebier pasívu.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0015
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0016
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0017
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0018
Hrúbka jednej lamely činí štyri desatiny milimetra a rozteč rebier stanovil výrobca na dva milimetre. Špecifikáciám sa nevymykajú ani priemery teplovodivých trubíc.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0019
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0020
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0021
Na ukážkovo rovnej základni sú pri detailnom pohľade viditeľné jemnučké oblúkové stopy po jej obrábaní. Drobné nedokonalosti by sa dali nájsť aj na spoji trubíc so základňou.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0022
originál
Enermax ETD-T60-VD: montáž
ETD-T60-VD: montáž
Montáž začíname výberom dvojdielnej montážnej spony. V našom prípade (Intel) sú to tie so širšími ramenami.
Do správnych pozícií (v závislosti od pätice) priskrutkujeme štvoricu pilierov.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0023
originál
Spony intuitívne prevlečieme ponad základňu, kde do seba navzájom zapadnú a následne ich dvojicou skrutiek spojíme v jeden pevný celok.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0024
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0025
originál | originál
V ďalšom kroku po nanesení termopasty priložíme heatsink k pätici a z opačnej strany PCB nasadíme na vytŕčajúce závity backplate. K jeho zafixovaniu použijeme matičky. Tie spoľahlivo dotiahneme pomocou praktického kľúča z príslušenstva.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0027
originál
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0028
originál
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0029
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0030
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0031
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0032
Enermax ETS-T40-VD: predstavenie
Škatuľa je vyvedená v rovnakom dizajne ako tá predošlá. Len dodám, že okrem nami testovanej verzie „VD“ má výrobca v ponuke aj „TA a TB“, kde sa „TB“ líši setovým ventilátorom a  „TA“ povrchovou úpravou pasívu (kompl. poniklovanie ako u T60-VD).
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0033
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0034
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0035
V príslušenstve nájdeme obligátne užívateľský manuál, univerzálny backplate, držiaky pre podporované pätice, univerzálnu sponu, vidlicový kľúč, dva páry oceľových spôn pre uchytenie vetrákov a v menšom vrecúšku montážne príslušenstvo s malou tubou termopasty.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0036
originál
Dodávané ventilátory umožňujú voľbu podsvietenia pomocou káblového ovládača. K dispozícii je celkom jedenásť variant (vrátane absencie všemožných svetielok).
Svetelnú šou má na svedomí osemnásť modrých a rovnaký počet červených LED diód, ktorých svetlo odráža sedem lopatiek s reflexnou úpravou.
Oba chladiče majú jeden a ten istý ventilátor, t.j. toto všetko platí aj pre EDT-T60-VD.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0037
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0038
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0039
Samotný pasív je vežovitého formátu. Jeho kostru tvorí štvorica medených heatpipe, ktoré v dvoch radoch za sebou pretínajú 52 rebier heatsinku.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0040
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0041
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0042
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0043
Rozteč medzi lamelami je v porovnaní s ETD-T40-VD približne o tri desatiny milimetra užšia.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0044
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0045
originál | originál
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0046
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0047
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0048
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0049
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0050
originál | originál
Enermax ETS-T40-VD: montáž
ETS-T40-VD: montáž
Na úvod poznamenám, že inštalácia tohto kúsku patrí skôr k tým oddychovým. Začíname prípravou dištančných skrutiek s dvojicou závitov a navlečením nevodivých podložiek.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0051
originál
Z druhej strany PCB správne napolohujeme kovový backplate a dištančnými skrutkami ho spojíme s plošným spojom základnej dosky.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0052
originál
Z vrecúška vyberieme rovné držiaky pre našu päticu (pre sockety AMD použijeme tie zakrivené) a pomocou vidlicového kľúča ich upevníme matičkami.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0053
originál
Po nanesení teplovodivej pasty je pätica pripravená na inštaláciu heatsinku. Ten je možné podľa potreby otočiť štandardne o deväťdesiat stupňov.
Pasív primeranou silou priskrutkujeme k stredom držiakov. Na výpomoc môžeme použiť opäť šikovný vidlicový kľúč.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0054
originál
V ďalšom kroku aplikujeme antivibračné podložky na rebrá pasívu a veľmi jednoducho pomocou oceľových spôn nasadíme ventilátor. Majte však na mysli technologické vychytávky z úvodu. Nesprávnou inštaláciou by ste sa mohli o ne veľmi rýchlo pripraviť.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0055
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0056
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0057
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0058
Metodika, testovacia konfigurácia
Na účely testovania sme zhotovili vzduchový tunel s dôrazom na optimálny prietok vzduchu. Jeho vnútorne rozmery sú 225 × 420 × 500 mm, čo približne zodpovedá objemnejšiemu miditoweru.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0060
originál
V konfigurácií pre testovanie procesorových chladičov sú osadené celkom štyri ventilátory zregulované na nepočuteľných 600 ot./min. Vzduch z okolia nasáva dvojica Noiseblockerov NB-BlackSilentFan XL1 a teplý vzduch z tunelu do okolia vyfukuje opäť jeden NB-BlackSilentFan XL1 spoločne s väčším bračekom NB-BlackSilentFan XK1.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0061
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0062
originál | originál
Na reguláciu ventilátorov používam 6- kanálový Lamptron Touch Fan Controller. Tu však treba napriek širokým možnostiam počítať s nie vždy presným nastavením otáčok.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0063
originál
O udržanie konštantnej teploty vstupného vzduchu z okolia dvadsať stupňov Celzia sa počas testovaní pokúša termostatická hlavica eQ-3 Premium v rádiovom spojení s prenosným termostatom rovnakého výrobcu umiestnenom pri dvojici intake ventilátorov.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0064
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0065
originál | originál
Meranie hluku prebieha mimo priestor tunelu v boxe z polystyrénu, v ktorom sme sa dostali takmer k spodnej hranici meracieho rozsahu (30 dBA) prístroju.
Hlukomer Voltcraft SL-100 je počas meraní umiestnený na statíve vo vzdialenosti približne dvadsať centimetrov od lopatiek ventilátorov. Výsledky však berte s rezervou, eventuálna chyba merania môže byť až +/- 2 dBA (1 kHz).
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0066
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0067
originál | originál
Všeobecný postup pri meraní:
  1. vzhľadom k polohe základnej doske prebiehajú všetky testy vždy v horizontálnej polohe
  2. pred každou montážou sú styčné plochy základne chladiča a rozvádzača tepla procesoru dôkladne očistené
  3. teplovodivá pasta je aplikovaná v podobe kvapôčky do prostriedku heatspreaderu
  4. procesor je zaťažovaný utilitkou OCCT v.4.0.1 po dobu pätnástich minút nepretržitej záťaže
  5. tento cyklus (od samotnej montáže heatsinku) opakujem pre vyššiu presnosť trikrát
  6. zmeriam hlučnosť chladiča v širokom spektre otáčok
testovacia konfigurácia:
  • procesor: Intel Core i5-750 @ 3,66 GHz (Vcore – 1,318 V)
  • základná doska: Gigabyte GA-P55-UD3 – Intel P55
  • pamäte: 2× 2GB Kingston DDR3 1600 MHz HyperX Grey Series
  • grafická karta: MSI GeForce GTX 470 1,28 GB
  • systémový disk: Corsair Nova Series 60 GB
  • zdroj: Seasonic X-660
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0068
Doplňujúce informácie k výkonnostným testom
V porovnaní s minulým testom prešla v tomto bode metodika výraznými zmenami, ktoré sú už ale konečné a ďalšie chladiče budú vždy vzdorovať nasledujúcim režimom:
s použitím setových ventilátorov
  1. maximálny výkon chladiča v záťaži
  2. výkon v záťaži s 2/3 (podľa špecifikácii) otáčok ventilátorov
  3. výkon v záťaži pri produkcii fixnej hladiny hluku 33 dBA
  4. teploty mimo záťaž pri zapojení na automatický režim (zapojenie na konektor CPU_FAN)
  5. teploty v záťaži s manuálnou voľbou otáčok vychádzajúc z bodu č. 4
s použitím Nanoxii FX12-2000
  1. výkon v záťaži so zregulovanými ventilátormi na 1200 ot./min
  2. výkon v záťaži pri maximálnych otáčkach, t.j. 2000 ot./min + systémové ventilátory bežia na 100 % (900–1100 ot./min)
U chladičov pri ktorých ventilátor nie je bežnou súčasťou balenia zaskakujú Nanoxie vo všetkých z režimov.
Výsledky testov výkonu a hlučnosti
Vo väčšine režimov podával ETS-T40-VD v priemere o približne dva stupne Celzia lepšie výsledky.
Pri PWM regulácií sa ventilátor ustálil u obidvoch chladičov na cca 1270 otáčkach za minútu.
Najväčší tepelný rozdiel bol viditeľný v režime zarovnania chladičov podľa hluku. Vetrák ETS-T40-VD sa vtedy otáčal viac ako o sto otáčok za minútu rýchlejšie.
S použitím Nanoxie FX12-2000 sa výkonnostný deficit ETD-T60-VD zúžil už len na jediný stupeň Celzia, resp. pri najvýkonnejšom z režimov dokonca box schladil procesor o pol stupňa Celzia efektívnejšie. Podpísal sa na tom zrejme aj silnejší tok vzduchu intake ventilátorov prúdiaci na zahnuté heatpipe ETD-T60.
Nebol by to kompletný test bez zmapovania teplôt z okolia pätice. S boxom boli podľa očakávaní najnižšie teploty na napäťových regulátoroch. Senzory Lamptronu zaznamenali vyššie hodnoty len z plošného spoja základnej dosky.
A všetko dokopy:
Výsledky nameraného hluku chladičov typu box môže do istej miery skresľovať orientácia vetrákov voči senzoru hlukomera.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0069
originál
Stručné zhrnutie
Stručné zhrnutie
Oba chladiče zanechali vo mne dobrý dojem. Vežovitý ETS-T40-VD vychádzal v prevažnej väčšine testovaní o niečo výkonnejšie a pri rovnakých otáčkach bol i tichším chladičom.
Nesklamal ale ani o štyri stovky drahší ETD-T60-VD. Atraktívnym môže byť pre majiteľov skriniek typu desktop, kde sa vysoký chladič nezmestí.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0070
originál
Nemecký Enermax má v ponuke aj lacnejšie varianty bez podsvieteného vetráku. ETD-T60-TB nájdete v e-shopoch od 1250 Kč/50 EUR. Model ETS-T40-TB je k objednaniu už od veľmi prijateľných 800 Kč/32 EUR.
Z výkonnostného hľadiska zatiaľ chladiče ťažko niekam škatuľkovať, ale pri pohľade na výsledky predošlého testu Zalmana CNPS12X a Alpenföhna K2 je zrejmé, že Enermaxy majú našliapnuté do vyššej strednej triedy. Naznačuje to aj ich mainstreamová cenovka.
Na záver prezradím, že pri box chladičoch chvíľu zotrváme. Do ďalšieho testu pripravujeme novučičkú Noctuu NH-L12. Čo  myslíte, bude schopná Noctua vzdorovať ETD-T60-VD v rovnakej cenovej kategórii?
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0071
originál
Za zapůjčení chladičů do testu děkujeme společnosti Enermax
