Exotika: ASRock navrhl desku Mini-STX, do níž lze instalovat grafické karty typu MXM
24. 1. 2017
Pokud jste stavěli počítače před deseti lety, pamatujete si možná, že tehdy firma ASRock předváděla celou řadu zvláštních experimentů, jako byly desky se sloty AGP i PCI Express, nebo model, který měl podporovat Athlony 64 pro dva různé procesorové sockety. V současnosti už je tato firma méně dobrodružná, ale i tak občas napáchá něco neobdvyklého. Zajímavost z podobného těsta měla firma i teď na CES 2017, kde předváděla kompaktní počítač DeskMini GTX/RX. Jde o malé herní PC založené částečně na formátu či možná lépe řečeno myšlence desek Mini-STX – ale značně překopané.
Mini-STX je formát desek o rozměru zhruba 14 × 14 cm, používající klasický desktopový socket pro CPU, ale už žádné sloty PCI Express, jedná se totiž o jakousi větší a pružnější větší alternativu pro NUCy a podobné krabičky. ASRock se ale v tomto případě rozhodl to změnit a přišel s hybridem, který na desku Mini-STX přidává možnost nainstalovat samostatnou grafiku. Ovšem nikoliv do klasického slotu, čímž by v podstatě jen vznikla deska typu Mini-ITX.
Deska ASRock Z270M-STX MXM (Zdroj: SFF Network) Deska ASRock Z270M-STX MXM (Zdroj: SFF Network)
Základovka stroje DeskMini GTX/RX (nesoucí označení Z270M-STX MXM) má PCB do jedné strany podstatně prodloužené, a na něm je naležato osazen slot pro notebookové grafické karty v provedení MXM. Ty po instalaci tedy leží na desce a i s chlazením může být zachován relativně nízký profil. Model DeskMini vystavený na CES bude ve slotu mít Radeon RX 470, ale zmíněna je i podpora pro RX 480 a GeForce GTX 1060.
Slot MXM desku docela výrazně zvětšil. ASRock toto místo využil tak, že na druhou stranu osadil rovnou čtyři sloty M.2. Z těch je jeden krátký, míněný je pro instalaci bezdrátového modulu Bluetooth/Wi-Fi, ale zbylé tři mohou pojmout SSD s konektivitou PCI Express 3.0 ×4. Navíc lze připojit ještě dvě úložiště s rozhraním SATA. Ve výchozím stavu má být osazeno 128GB SSD Samsung 961 (a ve dvou slotech SO-DIMM pak celkem 16 GB 3000MHz pamětí DDR4). Osazení SSD ze spodní strany nebude bohužel moc dobré pro jejich chlazení (nebude-li dno perforováno).
DeskMini GTX/RX se bude prodávat s procesorem Core i7-7700K, který má být chlazen boxovým řešením od Intelu. Na desce je čipset Z270 (je také zespod PCB a nemá kvůli tomu chladič), který by měl umožňovat taktování. Budete ale asi omezeni výkonem externího napájecího zdroje, který je 220W.
Deska samotná má poměrně pěknou výbavu: například gigabitovou síťovou kartu Intel I219V a zmínit je třeba USB 3.1 typu C a zároveň Thunderbolt 3, který je vyveden dopředu. Z grafické karty je vyveden DisplayPort, HDMI 2.0 a Mini DisplayPort, další HDMI 1.4 je vytaženo z grafiky v procesoru. Celkově lze tedy připojit minimálně čtyři monitory (další s Thunderboltem).
Koncept pro kompaktní hráčská PC?
Nepočítal bych s tím, že se bude deska Z270M-STX MXM prodávat samostatně, jelikož potřebuje speciální skříň a chlazení pro grafiku. Těžko také říct, zda se někdy objeví dalšího model tohoto formátu, kterým by se dalo DeskMini GTX/RX upgradovat – zatím nebylo ani sděleno, kdy se začne prodávat tento první model. Jde tedy asi spíše o koncept pro počítače typu barebone, i když kdo ví, třeba se tato mutace Mini-STX ještě rozšíří.
ASRock DeskMini GTX/RX (Zdroj: SFF Network) ASRock DeskMini GTX/RX (Zdroj: SFF Network)
