Extrémní Sapphire HD 7970 Vapor-X: GHz edition, vapor chamber a až 6 GB GDDR5
30. 7. 2012
Sapphire uvedl na trh dva levnější Radeony HD 7970 s chladičem Vapor-X. Zdědily řadu vlastností nejvýkonnějšího modelu HD 7970 Toxic osazeného novým chladičem s vapor chamber.
Nedávno uvedený Toxic je v základu taktovaný na 1050 MHz u jádra (1100 MHz s PowerTune Boost) s pamětmi na 6000 MHz efektivně. Se zapnutím „Lethal Boost Button“, tlačítka, které zřejmě nahrazuje standardní přepínač BIOSů, se přepíná na profil s 1100 MHz na jádru (1200 MHz při PowerTune Boost) a pamětmi na 6400 MHz efektivně. Na plošném spoji je osm napájecích fází pro jádro, jedna pro paměti a jedna pro VDDCI. Cívky „Black Diamond Choke 4 mají být podle testů výrobce o 40 °C chladnější než u referenčního designu.
Sapphire HD 7970 Toxic a 7970 Vapor-X Sapphire HD 7970 Toxic a 7970 Vapor-X Sapphire HD 7970 Toxic a 7970 Vapor-X Sapphire HD 7970 Toxic a 7970 Vapor-X
Spíše než návrhem, chladičem a vysokými takty ale vzbudil Toxic rozruch kapacitou pamětí. A stejně jako on je jeden z představených Radeonů HD 7970 Vapor-X vybavený 6 GB paměti. Základem pro nové karty také nejvýkonnější model AMD – Radeon HD 7970 GHz edition, o kterém se mluví i jako o „Tahiti XT2“. Znamená to, že i ony podporují PowerTune Boost.
Oba modely jsou osazený chladičem s dvojicí 90mm ventilátorů. Teplo od jádra odvádí vapor chamber a čtyři heatpipe – dvě s průměrem 8 a dvě s průměrem 6 mm.
Dražší z obou modelů 7970 Vapor-X má desetifázové napájení a dva BIOSy s odlišným taktem jádra. Na pomalejším profilu jsou referenční takty, jádro běží na 1000 MHz a s „turbem“ se může přetaktovat až na 1050 MHz. Na výkonnějším profilu se pak takty jádra zvedají na 1050 MHz a až 1100 MHz s PowerTune Boost. Takt pamětí připojených přes 384b sběrnici je u obou profilů 6000 MHz. S výkonnějším profilem je adekvátně upraveno i nastavení PowerTune.
Karta má nestandardní záslepku – výrazná perforace má pomoci lepšímu odvětrávání a oproti referenčnímu provedení má i o něco bohatší konektorovou výbavu – kromě standardního Dual-link DVI, HDMI a dvou DisplayPortů má karta i druhý konektor DVI (single link DVI-D). A ještě jedno pozitivum – v příslušenství by měl být aktivní adaptér z mini DisplayPortu na single-link DVI.
Levnější 3GB varianta má referenční parametry, jádro je taktované na 1000 MHz s PowerTune boost na 1050 MHz a paměti běží na 6000 MHz efektivně. Má o něco jednodušší 8fázové napájení a  o jeden výstup méně – na záslepce je jeden Dual-link DVI-I, jeden DVI-D, HDMI, ale jeden DisplayPort standardní velikosti a budete se muset obejít i bez aktivního adaptéru z DisplayPortu na DVI.
Plošný spoj je jiný než u dvou výše uvedených karet, z fotografií se zdá, že je stejný jako u nedávno testovaného modelu HD 7970 OC a liší se jen osazením některých součástek.
Nejlevnější model se 3GB paměti začíná na ještě celkem zajímavých 12 500 Kč s DPH, cena HD 7970 Toxic začíná na (pro kartu s jedním GPU) dost šílených 15 900 korun s daní. HD 7970 VaporX se 6GB paměti zatím v cenících není, dá se ale předpokládat, že se bude pohybovat v uvedeném rozmezí a spíše se bude blížit dražšímu modelu Toxic.
Zdroj: Sapphire 1, 2, 3
