Fortron na trh uvádí pasivní zdroje Aurum Xilenser
27. 5. 2012
Společnost FSP (Fortron) je jedním z největších výrobců zdrojů a napájecích adaptérů na světě. Nyní na trh uvádí novinku v podobě pasivních zdrojů Aurum Xilenser (tj. bez ventilátoru). Konkrétně jde o dva modely: Aurum Xilenser 400 (AU-400FL) a Xilenser 500 (AU-500FL), jejichž první představení proběhlo na letošním CeBITu.
Fortron Xilenser
Zdroje mají novou architekturu, která umožňuje dostatečné
chlazení i bez velkých a těžkých chladičů. Použity byly kvalitní japonské
kondenzátory s funkčností do 105 °C, prvotřídní komponenty a zdroje mají dvě
samostatné větve +12 V. Účinnost obou zdrojů přesahuje 90 %, a splňuje tak
požadavky certifikátu 80Plus Gold.
Zdroje mají stejný vzhled jako další sourozenci
z rodiny Aurum, tj. matný, pískovaný, tmavě šedý povrch se žlutým
lemováním kolem mřížky (nepřítomného) ventilátoru. Veškeré průduchy mají strukturu na sebe
navazujících šipek, kterou Fortron nazývá Arrow Flow Technology. Najdete je téměř
na každé straně zdroje.
Fortron Xilenser
Kromě hlavního 24pinového napájecího kabelu (délka 55 cm) jsou
veškeré kabely modulární. Najdete mezi nimi přídavné napájení ATX12V/EPS12V s 4+4
piny (délka 60 cm), dva kabely PCIe s dvěma konektory 6+2 pinů (délka 55,
65 cm), jeden kabel se třemi konektory SATA (délka 55, 70, 85 cm), dva
kabely s dvěma molexy a jedním konektorem SATA (délka 55, 70, 85 cm) a
konečně adaptér pro disketovou mechaniku (délka 15 cm). Výhodou je ploché
provedení kabelů, které by mělo vylepšit proudění vzduchu uvnitř skříně.
Fortron Xilenser
Doporučené využití zdrojů je v HTPC, studiových
prostředích, nenáročných sestavách a všude tam, kde je potřeba co nejnižší
hlučnost. Ačkoli zdroj samotný ventilátor nevyžaduje, nedoporučuje se počítač
osadit energeticky náročnými komponenty, které zdroj plně vytíží, aniž by byl
ve skříni zachován dostatečný proud vzduchu. Chlazení zdroje pomůže např. jeden
dobře mířený 120mm ventilátor na procesorovém chladiči.
Fortron Xilenser
Samozřejmostí jsou různé ochranné prvky jako OCP (Over
Current Protection), OVP (Over Voltage Protection), SCP (Short Circuit
Protection), OPP (Over Power Protection) a UVP (Under Voltage Protection)
Zdroje budou dostupné v nejbližší době za přibližnou
cenu 2700 Kč (400 W) a 3100 Kč (500 W).
Fortron Xilenser
Na serveru AnandTech se již objevila první recenze 500W
modelu
. Vyplývá z ní kvalitní provedení nových zdrojů, vysoká účinnost a jen drobný hluk
vydávaný samotnou elektronikou kazí jinak úplnou tichost.
Zdroje: TZ Fortron, Fortron 1, Fortron 2, AnandTech, PCCentre
