Fractal Design Define Nano S (+ Kelvin S24): malá skrinka pre veľkého vodníka
24. 1. 2016
Skutočne Nano?
„Zvukotesné“ skrinky sú dnes v kurze a bolo len otázkou času, kedy nejaký z výrobcov príde s riešením na mieru ušitým platforme Mini-ITX. Nikoho asi neprekvapí, že sa toho ako prvý zhostil Fractal Design.
Upozornenie: Z podrobného testovania vieme, že väzba na výlučné odhlučnené skrinky má zmysel iba vtedy, keď dolaďujete detaily. Tými myslíme zvuk z otáčania platňového disku či jeho seekujúceho ramienka, jemne vrčiaceho čerpadla atp. Pokiaľ máte v zostave iba SSD a tradičný vzduchový chladič, vytapacírovanú skrinku nepotrebujete a obvykle stačí zregulovať ventilátory k nízkym otáčkam.
Je pravda, že tlmiaci materiál izoluje i aerodynamický hluk, to ale na úkor efektivity chladenia. Teploty s ním totiž mierne stúpnu a to približne úmerne úbytku hlučnosti. Na jednej strane môžete otáčky pri konštantnej hladine hluku nastaviť na o niečo vyššie rýchlosti než v skrinke bez odhlučnenia, na strane druhej, keď zvolíte za zarovnávajúce kritérium teplotu vzduchu v skrinke a podľa toho zregulujete prietok, skončíte (v inak rovnakej skrinke) cca na rovnakej hlučnosti tak s odhlučnením ako i bez neho.
Každopádne, hneď na úvod je dobré si uzrejmiť jednu vec, a to otázku rozmerov a prívlastku „Nano“. Na základe neho sme si prirodzene i my v čase, kedy ešte neboli dostupné žiadne špecifikácie ani obrázky, predstavovali výrazne menšiu skrinku než to, čo nám už v deň jej oficiálneho oznámenia prišlo do testlabu.
Výrobca objem 28 litrov (čo je síce o tretinu menej než u Define Mini, ale zato až dvakrát viac ako u skvelej Raijintek Metis) obhajuje podporou dlhých grafických kariet a hlavne nekompromisné možnosti návrhu vodného okruhu, čo sa pri takto pomerne stále malých skrinkách len tak nevidí.
Fractal Design Define Nano S a Kelvin S24
Skrinka Fractal Design Define Nano S a chladič Kelvin S24 (vpravo)
Parametre Fractal Design Nano S
podpora formátov základných dosiek Mini-ITX
napájanie ATX
konektivita 2× USB 3.0 a 2× 3,5mm jack
počet 2,5" pozícií 2 + 3
počet 3,5" pozícií 3
počet 5,25" pozícií 0
chladenie (ventilátor) 2× (120 + 140mm)
rozmery   344 × 400 × 203 mm [V/D/Š]
objem 27,6 litra
hmotnosť 4,675 kg
materiály oceľ, plast
odpurúčaná cena 1892 Kč/70 eur
web výrobcu www.fractal-design.com
Exteriér
Funkčne a decentne
Zovňajšok sa drží zabehnutých pravidiel série, ktoré definujú rovné línie, hranatý tvar a čistý vzhľad. Celistvosť predného panelu narušuje iba výrez na svetlovod indikačnej diódy nacentrovaný na stred vrchnej hrany. Čelná maska s imutáciou brúseného hliníka je z plastu. Tentokrát sa s otváracími dvierkami už nekombinuje, je napevno. Jediným zmyslom dvierok je prístup k optickej mechanike, ktorej montáž Nano S neumožňuje. Čo zostalo sú prieduchy pre nasávanie vzduchu sú zalomené tradične po bokoch, v jednej osi s bočnicami.
Okrem nami testovaného variantu „Window“ s plexi tvoriacim z bočnice 60 %, bude skrinka dostupná i s dvoma plnými bočnicami (a teda ešte efektívnejším odhlučnením).
Chvályhodnou je vylamovacia (a tiež potiahnutá absorpčnou textíliou) krytka na strope. Tú v prípade, že nebudete inštalovať radiátor vodného chladenia, asi najskôr necháte nedotknutú. Rovnako ako celá kostra je z kovu a zo zvyškom bezchybne lícuje. Pripevnená je zacvakávajúcimi sa klipmi (ModuVent).
Fractal Design Define Nano S Fractal Design Define Nano S
Konektivita ničím neprekvapí, je štandardná, alebo priemerná, ako chcete. Typicky v prednej časti vrchnej strany je zľava výstup pre stereo, vstup pre mikrofón, už pomerne málo používajúci sa reset, veľké tlačidlo (s príjemnou vrúbkovanou povrchovou úpravou) k zapnutiu a dvojica portov USB 3.0. Tie sú rozmiestnené rozumne – v dostatočnej vzájomnej vzdialenosti a vedľa seba, takže kolidovať nebudú ani zariadenia vyžadujúce okolo konektoru viac priestoru (napríklad vybrané modely flashiek).
Z druhej strany, teda na zadnom panely, nás zaujímalo vyhotovenie perforácie pre outtake ventilátor, konkrétne štruktúra mriežky. Jej sito je pomerne drobné a rozhodne viac by potešila, keď už ide o skrinku, ktorá hrá na minimalizáciu hluku, kruhová drôtená krytka, taká, akú používa napríklad Lian Li alebo výrobcovia napájacích zdrojov. Ventilátora je možné vďaka prítomným koľajničkám mierne posunúť o 2,5 cm smerom hore.
Zdroj je umiestnený dole a nielen pod ním, ale celou dĺžkou perforovaného dna sa tiahne veľký protiprachový filter. Vysúva a zasúva sa do postranných líšt spolupracujúcimi v rohoch filtra so zárezmi v nožičkách. Vďaka tomu stabilne drží i pri prenášaní a demontáž je stále jednoduchá, nikde nič nezadrháva. Konštrukčná kvalita filtra je na výbornej úrovni. Plastovou mriežkou spevnená sieťovina má veľmi drobné (= funkčné, ťažko priepustné) zrno, ktoré je navyše zo syntetického materiálu a zvládne i prepláchnutie pod prúdom vody. Nožičky skrinky sú masívne, skalopevne priskrutkované, s gumenou styčnou plochou.
Interiér
Napriek tomu, že nie sú použité luxusnejšie (masívny celohliník) materiály, ale, povedzme, sa bral významnejší ohľad i na ekonomickú stránku veci, je spracovanie na veľmi vysokej úrovni a to i v detailoch, kde lacnejšie skrinky často nezachádzajú.
Obe bočnice lícujú perfektne, všetko je vymedzené a zvládnuté s maximálnou presnosťou, dbá sa na to, aby ste po ich demontáži nestratili skrutky. Tie sú totiž prvoplánovo vymyslené hodne šikovne. Závit nemajú po celej dĺžke, v dôsledku čoho ich úplne nevyskrutkujete a zostávajú visieť v montážnom otvore. Kto by veľmi chcel a potreboval, je ich samozrejme možné celkom demontovať, vyžaduje to ale úsilie navyše.
Hrúbka bočníc je v poriadku, 0,8 mm s nejakou tou ďalšou vrstvou odhlučňovacej hmoty stačí k tomu, aby sa nekrútili. O niečo subtílnejšie sú s 0,75 mm plechy nosnej konštrukcie. Obnaženú kostru už pod tlakom skrútite zľahka. Pri bežnom používaní to v ničom nevadí a i oceľová skrinka tak má nižšiu hmotnosť.
Interiér idúci s dobou
O absencii 5,25" pozícií už viete a mrhať týmto smerom kvôli dožívajúcim optickým médiám, by bola naozaj škoda. Je ale na zváženie, či by jedna šachta predsa len neprišla vhod pre regulátor otáčok. Hlavne, keď zoberieme do úvahy, koľko by bolo v skrinke ventilátorov za predpokladu, že sa využijú maximálne možnosti vodného chladenia, a síce jeden 240mm radiátor pod strop a druhý 280mm za front panel. To už softvérovo, nejakých šesť ventilátorov (vrátane systémových) bežná doska Mini-ITX zvládať nebude. Skĺbiť sa to ale nedá, buď šachta, alebo dlhý radiátor, oboje by vzájomne kolidovalo. Skrinka si teda žiada svoj vlastný, interný regulátor, podobne, ako je napríklad u Define R5. Po tejto stránke je to dosť nedotiahnuté.
Odvážny FD toho povyhadzoval z interiéru viac. Kôš na disky budete hľadať márne. To ešte ale neznamená, že sa s nimi nepočíta. Švédsky výrobca to vymyslel svojsky a musíme uznať, že veľmi šikovne. K jednej z diskových pozícií, tej najkurióznejšej, sa pristupuje cez pravú bočnicu. Umiestnená je totiž za ňou a pojme i hrubú platňovú triapolku. Fractal získal na to dosť miesta zapustením plechu hlbšie do tela (do priestoru) a bez mála tri centimetre, kde zastrčíte i zväzky kabeláže, je na svete. Chválime, predok je tak čistejší a prístupnejší. Mimochodom, pre prichytenie káblov sú k dispozícii zipsy. Tesnejšie je to poza tray, kde sa škára zúžila na zhruba centimeter. Na 8pin k procesoru to ale stačí.
Za pozornosť stojí ešte netradične plechom prekrytý výrez za päticou, v ktorom sú dve vyhranené pozície pre 2,5" SSD.
Protiprachový filter je aj za čelným panelom a tiež cez jeho celú výšku. Dostať sa k nemu dostanete ale až po strhnutí masky, prístupnosť je teda, než by mohla byť (napríklad vysunutím zospodu). Pripevnený je tak, že je zľava zaháknutý pacičkami do dvoch dier a vpravo drží v dvoch bodoch (hore/dole) magneticky.
Ventilátorová výbava je v dvojčlennom zastúpení. Vpredu, na nasávaní, je 140mm s max. 1000 otáčkami a vzadu o číslo menší a rýchlejší 120milimetrový s 1200 ot./min. Stoštyridsiatka by sa pri zachovaní šírky skrinky vedľa I/O základnej dosky nezmestila. Oba majú hydraulické ložiská, pri nízkych otáčkach pomerne tichý chod bez nežiaduceho rušenia a 3pin konektory.
Komu by bol návrh interiéru známy, áno, vo svojej podstate je zmenšeninou veľkej Define S, ktorú minulý rok už testoval Adam – Fractal Design Define S: příjemné a nečekané překvapení od Švédů (recenze)
Montáž
Zdroj sa, ako už viete, inštaluje dole. Skrinka si rozumie i s predĺženými formátmi ATX. Vážnejší problém nebol ani s o 2 cm dlhším BeQuet! Dark Power Pro. Akurát je to už horšie s priechodkou pre kabeláž, ktorá je v takomto prípade už z veľkej časti prekrytá. Na to ale výrobca upozorňuje a odpouča použitie max. 160mm. Všetku potrebnú kabeláž sa nám ale s odretými ušami (oflexovaním) prevliecť podarilo.
Po montáži základnej dosky pohľad do skrine pôsobí veľmi priestorným dojmom a malá doska obzvlášť malo. To hlavne kvôli prázdnemu priestoru po pravej stane, ktorý môže byť domovom pre ďalší 3,5" HDD či pre vodníkárov skôr expanznú nádobu.
Oficiálna podpora grafických kariet siaha do 315 mm. Tento údaj však nepočíta s nainštalovaným radiátorom v prednej pozícii. Pokiaľ ho tam plánujete mať, z max. podporovanej dĺžky grafickej karty musíte odpočítať jeho hĺbku. S radiátorom s hrúbkou 3 cm sa priestor na grafiku zúži na 285 mm, ľahká to matematika. S GeForce GTX 980 s WindForce sa už v takomto prípade nezmestíte, s alternatívnou R9 390 už ale áno, a to i s celkom slušnou rezervou. Pokiaľ máte v pláne chladiť vodou i GPU a kartu od chladiča Gigabyte odstrojíte, PCB u GTX 980 má na dĺžku 10,5" (267 mm), čo je ešte stále v miere.
Jednou z otázok do vetra je efektivita chladenia grafických kariet, respektíve to, ako veľmi sa na prísune sviežeho vzduchu a celkovo rozptyle tepla podpíše veľmi malá medzera medzi chladičom a zdrojom. Od  druhej, spodnej záslepky po zdroj je to zhruba centimeter. To je žiaľ daň za nižšiu výšku skrinky.
Inštalácia vodníka
Na ukážku sme použili súpravu vodného AIO chladiča Kelvin S24 s 240mm radiátorom. Na rozdiel od 120mm variant má už tento vodník zmysel i do väčších skriniek, do ktorých by sa zmestil i tradičný a vysoký vzduchový chladič (mimochodom, Nano S končí s podporou pri 160 mm). Aj keď, ťažko povedať, či zrovna do na ticho zameranej skrinky. Pri nízkych otáčkach a hlučnosti bude účinnosť (= pomer výkonu k hlučnosti) podstatne lacnejšej NH-D15 zrejme stále vyššia. Komu sa ale vzhľadovo viac pozdáva vodník...a to už je celkovo na inú debatu...
Fractal Design Kelvin S24
Inštalácia radiátora je pohodlná. Rovnako do stropnej ako i prednej pozície. Ak neplánujete osadiť dva, ale iba jeden radiátor, odporúčame zvoliť vrchnú pozíciu. V tej prednej musia byť totiž ventilátory na radiátore v odsávacej (pull) pozícii, čím zároveň zahrievajú komponenty základnej dosky.
Špeciálne pri Kelvin S24 musíme pochváliť vynikajúci systém prípravy bloku, respektíve jeho prvkov slúžiacich k montáži k backplate (ten už ale za jeho laxné plastové prevedenie nechválime). Je navrhnutý s ohľadom na inštaláciu priamo v skrinke, o čom sa veľkému množstvu konkurencie nesníva (viď náš starší trojtest vodníkov).
Fractal Design Define Nano S a Kelvin S24 Fractal Design Define Nano S a Kelvin S24
Princíp tkvie v tom, že všetko a napevno (to je dôležité), si pripravíte priamo na vodnom bloku. Skrutky sa stabilne zaisťujú matičkou, žiadne ich prikladanie zvrchu a triafanie sa „za behu“ do backplatu podľa toho, s akým rohom práve držiak spájate.
Na záver je tu ešte jedna kombinovaná pozícia, my sme ju použili na montáž SSD. Okrem 3,5" disku prichýli i pumpu vodného okruhu.
Objemnejšia, ale nie zbytočne
Fractal Design Nano S pripomína BitFenix Prodigy. Nie funkčne (ide o diametrálne odlišné skrinky), ich spoločným znakom sú vzhľadom na podporu (iba) dosiek Mini-ITX veľké rozmery, ktoré okamžite rozprúdili vlnu negatívnej kritiky. Oprávnene?
Sťažovať si zrejme nesťažovali tí používatelia, čo by radi chladili výkonný pretaktovaný procesor a rovnako tak žravú grafickú kartu vodou. A k tomu tichučko a v čo najmenšom balení. Práve toto je cieľová skupina, pre ktorú je Nano S splnením tajných prianí. Pre dva veľké interné radiátory rozmery zmenšíte len ťažko.
Menej zaujímavou je skrinka pre tých, čo vodníka nemajú/neplánujú. V tomto prípade bude zaujímavejšou Core 500/Node 304, stajňová Nano S je skvelá na špecifické použitie.
Za najväčšiu slabinu považujeme vypustenie regulátora otáčok, bez ktorého ste pri ladení prietoku na radiátoroch značne obmedzení. Otázkou potom je, akým spôsobom je ventilátory vôbec možné regulovať. Pokiaľ budeme brať do úvahy aj zapojenie systémového chladenia, nezachráni to ani jeden CPU_fan plus dva SYS_fany na doske s perfektnými možnosťami regulácie, to je málo. Pozícia navyše pre nejaký potenciometer k dispozícii tiež nie je a ak vylúčime riešenie „urobím si sám“, napadá mi azda len extrémne riešenie v podobe dosky Asus Maximus Inpact VIII s rozširujúcou kartou pre tri ventilátory.
Menej závažnými nedostatkami je dostupnosť predného filtra až po strhnutí masky a slabšia konektorová nádielka. Dva porty USB (3.0) sú naozaj málo a hlavne s ohľadom na rovnako slabšiu externú výbavu dosiek Mini-ITX.
Po zvážení sme sa rozhodli skrinke Fractal Design Nano S udeliť ocenenie „We Want It!“. Možnosti vodného chladenia sú perfektné a to pri stále malých rozmeroch, dobrom spracovaní, originálnych prvkoch a v neposlednom rade perfektnému prístupu a manipulácii s hardvérom. V obchodoch by sa skrinka mala objaviť v marci. Odpoučaná cena (MSRP) výrobcu je 1900 Kč/70 eur.
Fractal Define Nano S
+ kvalitné dielenské spracovanie
+ originálna inštalácia diskov
+ montážna variabilita
+ pohodlný prístup ku komponentom
+ filtre všade tam, kde sú potrebné
+ podpora dlhej grafickej karty
+ mimoriadne pohodlná montáž
± nemá žiadnu 5,25" šachtu
± optimalizácia pre vodné chladenie
± jednoduchý decentný vzhľad
- chýbajúci interný regulátor ventilátorov
- horšie dostupný predný filter
- iba dva porty USB
 Za technickú podporu vďačíme obchodom
TipHardware a CeNiX
 Skrinku a chladič poskytol ich výrobca
 Fotografie použité v článku boli upravované pomocou editoru Zoner Photo Studio 18
