Fujitsu Lifebook NH570: černý DTR pro filmy (test)
27. 5. 2011
Úvod, první dojmy, klávesnice a touchpad
Černá elegance
Notebook s označením Fujitsu NH570 patří do kategorie DTR (desktop replacement, náhrada stolního počítače). Velikost displeje v tomto případě činí 18,4 palce, což je trochu netradiční údaj. Samozřejmě, že velikost je v tomto případě na úkor mobility, tento model se tak bude dobře vyjímat ve stabilní pozici na stole, kde není příliš důležitá hmotnost, výdrž na baterie, nebo spotřeba. Pro příliš časté přenášení tento model z pochopitelných důvodů není vhodný.
 NH 570Notebook vypadá skutečně elegantně, je celý vyvedený v černém provedení (piano black). Celý přístroj je lesklý, tudíž je na něm dobře vidět usedající prach, pouze spodní část základny je matná. Na lesklém víku se skví logo firmy Fujitsu, připomínající ležatou osmičku.
Rozměry šasi jsou 437 × 286 × 30,1 - 40,4 mm, hmotnost pak činí 3,6 kg včetně baterie. Konstrukce notebooku patří k vydařeným, neshledal jsem žádné závady. Výhrady lze mít pouze k tomu, že v zavřeném stavu displej u základny nedrží žádná západka, ale displej je k základně pouze "připlácnutý", drží jej pouze kloubový mechanismus. Západka u tohoto notebooku (podobně jako u mnoha jiných modelů) schází, což je podle mého názoru trochu škoda.
Klasická klávesnice a velký touchpad
Po odklopení displeje se notebook ukáže v celé své kráse a velikosti - v ten okamžik je zcela jasné, že tento přístroj budete používat hlavně ke sledování filmů, hraní her či ke střihu videa. Dobrým dojmem působí klávesnice, která je odolná proti polití, a jejíž součástí je numerický blok. Je dobře, že tvůrci notebooku nepodlehli módnímu trendu chiclet klávesnicí a dali přednost klasické variantě klaviatury. Na klávesnici se píše skutečně výborně, stisknutí klávesy nevydává příliš hlasitý zvuk. Jenom je trochu škoda, že navzdory dostatečné ploše nejsou funkční klávesy rozděleny do bloků.
Touchpad je rovněž dobře provedený, je velký a pohyb prstu po jeho plošce reprezentuje velikost displeje. Výhrady lze mít k použitým tlačítkům - jsou sice velká a výrazná, tisknou se však trochu ztuha a jsou dosti hlučná. Touchpad je celý posunutý doleva, aby se tak nacházel přímo pod mezerníkem.
Nahoře nad klávesnicí pak najdeme výrazně bíle svítící tlačítko vypnutí a zapnutí, vlevo od nich pak vidíme LED diody (zářící oranžově či modře), signalizující aktivitu pevného disku, bezdrátové sítě, či další ukazatele.
Stereo reproduktory jsou umístěny pod klávesnicí. Zvuk je skrze tyto reproduktory hlasitý, přesto jsem zaznamenal trochu "plechové" zabarvení - u notebooku, který je určený především pro sledování filmů, bych přece jenom u vestavěných reproduktorů očekával vyšší kvalitu.
Cena 30 000 Kč
Zapůjčil Fujitsu ČR
Hardwarová výbava
Procesor Intel Core i7-620M
Frekvence 2,67 GHz
Operační paměť 4 GB DDR3
Pevný disk (velikost) 500 GB
Pevný disk (rychlost) 5400 ot./min.
Pevný disk (typ připojení) SATA
Velikost displeje 18,4" (46,7 cm)
Rozlišení displeje 1680 × 945
Grafická karta Nvidia GeForce GT 330M
Konektory, sloty
Výstupy na monitory VGA, HDMI
Porty (s výjimkou USB) sluchátka, mikrofon, ethernet, eSATA, FireWire
Počet portů USB 2.0 3
Počet portů USB 3.0 -
Čtečka paměťových karet SD/SDHC, MS, MMC
Rozměry, baterie
Rozměry (š×d×h) mm 437 × 286 × 30,1 mm
Hmotnost 3,5 kg
Kapacita baterie  5200 mAh
Software
Operační systém Windows 7 Professional 64bit
Další aplikace Adobe Acrobat Reader, CyberLink YouCam, Microsoft Office Ready, Norton Internet Security
Vybavení porty, displej
Vybavení porty: Firewire jako přídavek
Po stranách přístroje najdeme vcelku bohaté vybavení, což se dá u přístroje za přibližně 30 000 Kč očekávat. Na levé bočnici vidíme zámek Kensington, zdířku pro napájení, pod plastovou krytkou se ukrývá VGA port, dále port pro ethernet, nechybí ani HDMI, 1× port USB 2.0, rozhraní eSATA a nakonec slot pro karty Express Card. Na přední straně (zleva) pak vidíme zdířku pro sluchátka a mikrofon, slot pro SD karty. Jako přídavek potom Firewire, jehož prostřednictvím lze připojovat například DV kamery.
NH-570Na pravé bočnici se pak nacházejí dva porty USB 2.0 a Blu-ray mechanika, v zadní části pak vidíme pouze výdech chlazení. Možnosti zapojení a propojení notebookyu jsou tedy nadprůměrné. O konektivitu se starají Wi-Fi adaptér s podporou b/g/n standardů, gigabitový Ethernet (10/100/1000LAN) a Bluetooth 2.1.
Skvělý displej
Model Fujitsu NH570 nabídne bezpochyby kvalitní displej, který na vás skutečně udělá dojem - nejenom kvůli svým rozměrům, ale také díky vynikajícímu barevnému podání. Jak už bylo zmíněno, zobrazovač má úhlopříčku o velikosti 18,4 palce (46,7 cm) a nativní rozlišení 1680 × 945 pixelů, což už stačí na nahrazení jednoduššího domácího monitoru. Zobrazovač je vyroben v lesklém provedení, což má napomoci barevnému podání.
Obraz je nastaven tak, aby se promítaný film líbil, a aby černá vypadala skutečně černě. Barvy jsou krásně nasycené, avšak bez toho, aby panel hnaly do extrémního jasu. Při prohlížení fotografií i sledování filmů displej poskytnul dobré úhly pohledu.
Hardwarové vybavení, výdrž a chlazení, software
Co se skrývá uvnitř
Protože tento notebook má plnohodnotně nahradit stolní počítač, bylo třeba použít patřičně výkonný hardware, a u Fujitsu na něm rozhodně příliš nešetřili. Procesor Intel Core i7-620M (2,66 GHz, 4 MB L3 cache, 35 W TDP) má výkonu na rozdávání. V jednovláknových aplikacích se pomocí Turbo Boost dokáže jedno jádro přetaktovat až na 3,3 GHz.
CrystalDiskMark
Zajímavým kouskem je pak použitá grafická karta Nvidia GeForce GT330M s 1 GB vlastní paměti. Jedná se o mid-level grafickou kartu s podporou DirectX 10.1. V řadě počítačů je brána jako poměrně slušně výkonná i pro nejnovější hry, zde ovšem bude mít situaci značně zkomplikovanou vysokým nativním rozlišením displeje. Paměť pak má kapacitu 4 GB (dva DDR3 moduly).
Cinebench
V testované konfiguraci měl pevný disk kapacitu 500 GB, je  připojený prostřednictvím SATA rozhraní s 5400 ot./min. I optická mechanika je výrazně nadprůměrná, lépe řečeno vlastně nejlepší v současnosti. Jedná se totiž o vypalovačkou Blu-ray se schopností zapisovat i všechny běžné DVD a CD formáty.
Výdrž a chlazení, software
Šestičlánková baterie je typu Li-Ion, má kapacitu 5200 mAh a výkon 56 Wh, což jsou vysoce nadprůměrné údaje. To také vysvětluje vcelku dobrou dobu výdrže (podle výrobce činí až 3,5 hodiny). Je samozřejmé, že pokud počítač zatížíte a budete využívat více periferií (Wi-Fi, Blu-ray mechaniku) a nastavíte vyšší jas displeje, doba výdrže půjde prudce dolu. Navzdory tomu, že se jedná o desktop replacement s náročným procesorem Core i7, chlazení notebooku pracuje bezhlučně.
Výdrž - web
Notebook je dodáván s operačním systémem Windows 7 Professional 64bit, dále balíčkem firemních driverů a utilit a nutnými programy typu Adobe Reader, CyberLink YouCam, MS Office trial a Norton Internet Security trial.
Konfigurace porovnávaných notebooků:
  • MSI X370: 13,3", 1366 × 768, AMD E-350, 4 GB RAM, AMD Radeon HD 6310M, HDD 500 GB, 5400 ot. /min.
  • Acer Aspire 7750G: 17,3", 1600 × 900, Intel Core i7-2630QM, 4 GB RAM, AMD Radeon 6850M, HDD 750 GB, 5400 ot. /min.
  • Lenovo T420: 14,1", 1600 × 900, Intel Core i5-2520M, 4 GB RAM, AMD Radeon HD 6850M, HDD 750 GB, 5400 ot. /min.
  • HP ProBook 6360b: 13,3", 1366 × 768, Intel Core i5-2410M, 4 GB RAM, Intel HD Graphics 3000, HDD 500 GB, 7200 ot. /min.
  • Asus N53SV: 15,6", 1366 × 768, Intel Core i7-2630QM, 4 GB RAM, Nvidia GeForce GT550M, HDD 750 GB, 7200 ot. /min.
  • Asus U36JC: 13,3", 1366 × 768, Intel Core i5-480M, 4 GB RAM, Nvidia GeForce 310M, HDD 500 GB, 7200 ot. /min.
  • Acer Aspire 5253: 15,6", 1366 × 768, AMD E-350, 3 GB RAM, AMD Radeon HD 6310, HDD 500 GB, 5400 ot. /min.
  • Lenovo ThinkPad Edge:  11,6", 1366 × 768, Intel Core i3-380UM, 4 GB RAM, Intel HD graphics, HDD 320 GB, 5400 ot. /min.
Zhodnocení, závěr
Zhodnocení
Lifebook NH570 je jednoznačně krásný DTR notebook. Odpovídá tomu jeho velikost, hmotnost, displej i hardwarová výbava. Po jeho otestování jsem dospěl k závěru, že notebook s velikostí displeje větší než 17 palců bych si pro své potřeby zřejmě nekoupil - 15,4 palce je ideálním kompromisem mezi velikostí a mobilitou, a větší než 17palcové notebooky je obtížnější přenášet. Lifebook NH570 je však určen pro uživatele, kteří se na něm primárně chtějí dívat na filmy, případně hrát hry. Získat si může širokou vrstvu příznivců, dá se říci, že se stačí obejít bez mobility. Elegantní design a multimediální vlastnosti přitáhnou spoustu uživatelů, kteří nechtějí mít doma celý jeden kout vyhražený velikému stolnímu desktopu, slušný výkon a velký displej může zaujmout i některé hráče.
Plus a mínus
+ vynikající displej
+ dobrá hardwarová výbava
+ elegantní design
+ povedená klávesnice
‚àí slabší kvalita reproduktorů
‚àí hlasitá tlačítka touchpadu
Výsledky benchmarků
Výsledky testů
3DMark2001SE (body) 32 322
3DMark06 (body) 2 199
3DMark Vantage (body) P586; GPU: 447; CPU: 8762
PC Mark Vantage 5316; Memories: 4076; TV and Movies: 4005; Gaming: 4320; Music: 4987; Communications: 6270; Productivity: 3461; HDD: 3672
HD Tune 2.55 (MB/s; ms] Transfer rate: 66,9 MB/s; Access Time: 18,1 ms
SiSoft Sandra 2010 Aggregate arithmetic performance: 35,22 GOPS; Dhrystone: 42,54 GIPS; Whetstone: 29,17 GFLOPS; Aggregate Memory Performance: 9,18 GB/s
Crystal Disk Mark 3 Seq: 87.22 / 70.64; 512K: 30.69 / 40.09; 4K: 0.377 / 1.130; 4KQD32: 0.957 / 1.134
Devil May Cry Scene 1: 44,66; Scene 2: 33,24; Scene 3: 51,39; Scene 4: 30,82
Cinebench R11.5 OpenGL: 16,37 fps; CPU: 2,44 pts; CPU 1×: 1,04 pts
x264 BenchMark HD v3.0 48,60 / 13,78
Virtual Dub Mod (DivX) (čas) 1:09
Virtual Dub Mod (Xvid) (čas) 1:59
Windows 7 Experience Index Základní skóre: 5,9 Procesor: 6,9 Paměť (RAM): 5,9 Grafika: 6,5 Herní grafika: 6,5 Primární pevný disk: 5,9
Výdrž idle (čas) 3:27 h
Výdrž web (čas) 2:20 h
Herní testy
TM Nations Forever 25,4 fps
FarCry 2 Average: 15,97; Max.: 22,86; Min.: 11,23
World in conflict demo Average: 14; Minimum: 9; Maximum: 25
Crysis demo
11,76
 CPU - Z 1
CPU - Z 2
CPU - Z 3
CPU - Z 4
CPU - Z 5
CPU - Z 6
AIDA 64
HW monitor
