GeForce GTS 450: uvedení a recenze
13. 9. 2010
Parta kolem Jen-Hsun Huanga pomalu ale jistě zalepuje všechny velké mezery ve své nabídce. Nejdříve půl roku neměla proti konkurenci DirectX 11 high-end, což opravilo uvedení GeForce GTX 480 a 470 na jaře, v červenci přišla GTX 460 na pomezí střední a vyšší třídy, nyní dostávají konkurenci Radeony HD 5770 a 5750 v podobě GeForce GTS 450. O té jsme vás už koneckonců informovali několikrát, naposledy i s uniklými slajdy z prezentace Nvidie a předběžnými výsledky testů.
Ta nese jádro GF106 se 192 stream procesory a je levnější než GTX 460 i díky 128bitové sběrnici. Cenově má jít proti Radeonu HD 5750 se stejnou velikostí paměti (1 GB), na trhu se už od uvedení objevuje hodně přetaktovaných (OC) verzí. Například Sparkle Calibre s chladičem od Arctic Coolingu z obrázku níže či MSI Cyclone mají jádra taktovaná namísto základních 783 na 850 MHz, Zotac má AMP! edici s taktem jádra 875 MHz a nejodvážnější je Asus s verzí TOP (925 MHz). Posledně jmenovanou kartu uvidíte v recenzi na EHW v obvyklých testech, měřeních spotřeby, teploty a hlučnosti.
Jelikož informační embargo (NDA) na GTS 450 vypršelo ráno, i některé evropské weby s vydáním pondělního článku posečkali a věnovali jej právě nejmladší a nejslabší Fermi. Několik z nich stihlo otestovat i SLI. Jelikož se jedná o dva relativně slabé čipy nelimitované procesorem a podporu SLI mají snad všechny pro testy používané tituly, jsou výsledky škálování s druhou kartou v Multi-GPU vynikající. Jediná karta v nepřetaktované edici má pak výkon v průměmru z vícero her na úrovni HD 5750.
Kompletní specifikaci karty najdete už na připravené produktové stránce u Nvidie:
GPU Engine Specs:
CUDA Cores 192
Graphics Clock (MHz) 783 MHz
Processor Clock (MHz) 1566 MHz
Texture Fill Rate (billion/sec) 25.1
Memory Specs:
Memory Clock (MHz) 1804
Standard Memory Config 1 GB GDDR5
Memory Interface Width 128-bit
Memory Bandwidth (GB/sec) 57.7
Feature Support:
NVIDIA SLI®-ready* 2-Way
NVIDIA PureVideo® Technology** HD
Microsoft DirectX 11
OpenGL 4.0
Bus Support PCI-E 2.0 x 16
Standard Graphics Card Dimensions:
Height 4.376 inches (111 mm)
Length 8.25 inches (210 mm)
Width Dual-Slot
Thermal and Power Specs:
Maximum GPU Temperature (in C) 100 C
Maximum Graphics Card Power (W) 106 W
Minimum Recommended System Power (W) 400 W
Supplementary Power Connectors 6-pin
