GeForce GTX 460 @ GTX 480
2. 9. 2010
Jak se ukazuje, 800 MHz na jádře GF104 je skoro trapným výsledkem, společnost Colorful se totiž vytasila rovnou s taktem 900 MHz, což oproti referenčním 675 MHz je poněkud skok.
GeForce GTX 460, jak ji znáte z obchodu, mívá obvykle takty 675/1350/3600 MHz pro jádro/shadery/paměti efektivně. Tyto hodnoty u Colorful vylepšili na neskutečných 900/1800/4200 MHz a karta se takto bude prodávat. Colorful iGame GTX 460 má samozřejmě 1 GB paměti GDDR5 na 256bitové sběrnici a v jádře GF104 celkem 336 CUDA jader. Paměti od Samsungu mají specifikaci 0,4 ns, což jim umožňuje pracovat až na frekvenci 5000 MHz efektivně, obvykle na GTX 460 nacházíme 0,5 ns čipy.
Samozřejmostí je nereferenční posílené napájení (6+1 fází) a silnější chladič se dvěma různými ventilátory. Jeden z ventilátorů má jakýsi žraločí povrch, díky kterému je prý schopen i při nízkých otáčkách poskytovat velký průtok vzduchu. Karta má stále dva šestipiny, najdete na ní místa pro měření napětí voltmetrem a používá samozřejmě přepracované PCB s nereferenčními součástkami a velkým množstvím stříbra na kontaktech.
Pasiv se čtyřmi heatpipe od jádra je opravdu velmi objemný, jemně žebrovaný a zasahuje zřejmě do tří slotů. Tradičně, výrobce slibuje podstatně vyšší chladící výkon při nižším hluku.
Pro snadné taktování má karta dva BIOSy, na jeden si můžete uložit libovolně agresivní takt (zpočátku 900/1800/4200) a na druhém jsou uloženy bezpečné hodnoty. Mezi Normal a Turbo si pak můžete přepínat vzadu tlačítkem. Dále vzadu najdete dva porty DVI a jedno mini-HDMI.
Cenu a dostupnost lze snad jen hádat. Je nasnadě, že karta půjde úspěšně po krku nejen GeForce GTX 470, ale i 480, přeci jen, přetaktování o třetinu udělá své a už na továrním taktu můžete doma mít skoro to nejlepší, co Nvidia, resp. její partneři nabízí.
Zdroj: PCPop
