Gigabyte má kompaktní herní PC s desktop vnitřnostmi. Něco mezi PS3 a Macem Pro
3. 1. 2017
Loni uvedl Intel speciální „herní“ minipočítač NUC Skull Canyon a třeba Zotac několik ještě podstatně výkonnějších, byť větších větších „krabiček“ v řadě Magnus. Takovéto herní stroje jsou zdá se populární, protože relativně kompaktní, dá asi se říci „konzoloidní“ sestavu nyní uvedla také firma Gigabyte. Její Gaming GT vypadá jako hybrid mezi původním designem PlayStation 3 a válcovým Mac Pro, ale není až zas tak nestandardní – velká část komponent by měla být upgradovatelná.
Na začátek musíme říct, že se
nebavíme o až tak malém počítači, Gaming GT nesnese
s rozměry 27,6 × 38,4 × 12,8 cm srovnání s NUCy. To je
omluveno tím, že uvnitř je prostor pro zcela plnohodnotnou
desktopovou grafickou kartu zabírající dva sloty. Může mít
tloušťku 41 mm a délku až 28 cm – podle
fotografií je uvnitř GeForce GTX 1080 G1 Gaming s chladičem
o třech axiálních ventilátorech. Osazuje se na výšku,
a počítač pro ni skříň odvětrává průvanem ze dvou
ventilátorů v základně vanoucím směrem zespodu nahoru, kde
vzduch odchází perforací nahoře. Stroj má nahoře vyklápěcí
stříšky, které by měly pomáhat chalzení (do jaké míry lze fungovat se sklopenými, netuším).
Na horní části by jinak měly být RGB LED, kterými lze počítač
barevně iluminovat dle vlastního vkusu (nastavit lze aplikací
Ambient LED).
Počítač Gigabyte Gaming GT Počítač Gigabyte Gaming GT
Kromě grafiky je standardní také
procesor – uvnitř je Core i7-6700K (z něhož by se asi
mělo dát upgradovat na Core i7-7700K) v socketu LGA 1151.
Počítač má v základu 32 GB paměti DDR4 ve dvou modulech,
jde o notebookové SO-DIMMy. V šasi je navíc ještě
místo pro dvě 2,5" SSD nebo pevné disky a SSD by se mělo
zřejmě dát nainstalovat také do slotu M.2 (v základu je
nejmenovaný 240GB disk a 1TB pevný disk se 7200 otáčkami za
minutu). Tyto komponenty by měly být osazené z druhé strany
desky, než na níž je GPU, takže jsou ve zvláštní termální
zóně.
Zatímco tyto části jsou tedy
teoreticky otevřené výměnám nebo upgradům, deska s čipsetem
Z170 bohužel nemá standardní formát Mini-ITX. Použitý je nějaký
pro toto zařízení specifický typ o rozměru 20,5 × 21 cm,
takže spolu se skříní jde vlastně o barebone. Z desky
je část výstupů (zvuk, Ethernet) orientována na dno počítače,
kam směřují také výstupy grafiky (DVI/DP/HDMI) a konektor
napájecího zdroje, jenž je typu FlexATX s čistě 12V
výstupem a má výkon 400 W. Toto vyústění portů není
úplně elegantní, vyžaduje použití speciálních zalomených
kabelů, které se pak vyvedou pod jedním z rohů stojícího
šasi (jsou naštěstí přibalené).
Lepší audio a síť, USB 3.1
a Thunderbolt 3
Na bocích přístroje je pak pět
portů USB 3.0 (dva zepředu, zbytek vzadu) a dvojice USB 3.1,
z nichž jedno je typu C a zároveň podporuje
Thunderbolt 3. A navíc také HDMI, které je ale vyvedeno
z integrované grafiky. Na bocích lze ještě připojit
sluchátka a mikrofon. Zvuk je zajištěn Realtekem ALC 1150
s operačním zesilovačem TI Burr Brown OPA2134. Drátovou
síťovku dodal Qualcomm (gigabitový Killer E2400), bezdrátový
modul je Intel Dual Band Wireless-AC 3165NGW ve slotu M.2.
Ceny a datum dostupnosti pro tento
počítač nemáme, již samotné použité komponenty ovšem nejsou
úplně z levného kraje a musíte počítat s nějakým
příplatkem za designové (a nestandardní) provedení. Podle
webu Gigabyte by se také zřejmě mohly dostupné konfigurace
částečně lišit – zde popisovaná má například kód
GB-GZ1DTi7-1080-OK-GW, zřejmě by ale asi mohly přijít i jiné,
založené na společném šasi a desce.
Zdroje: AnandTech,
Gigabyte
