Model Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini
ITX OC (kód GV-N1070IXOC-8GD) má délku 16,9 cm a tím pádem
samozřejmě nereferenční PCB. Na tom je nasazen dvouslotový
chladič se třemi měděnými heatpipe v základně pro lepší
rozvod tepla po pasivu. Ten má podélné žebrování a vzduch,
tlačený do jeho vnitřku axiálním ventilátorem (s průměrem
90 mm) je vyfukován ven z obou stran karty – část
záslepkou ven ze skříně, část naopak dovnitř druhým koncem.
Model má bez ohledu na relativně malý
chladič dokonce tovární přetaktování, byť jen mírné.
Základní takt je ve výchozím režimu („Gaming Mode“) 1531 MHz
a takt boostu 1721 MHz; režim „OC Mode“ pak frekvence
nastaví na 1556 a 1746 MHz (aktivovat jej lze aplikací od
Gigabyte). O přetaktování 8GB paměti GDDR5 nikde zmínka
není, patrně tedy stále běží na 8,0 GHz (efektivně).
Karta by měla proti referenční mít
o něco lepší napájení, Gigabyte uvádí 5+1 fázi, které
se živí osmipinovým přikrmovacím konektorem. Zvláštností 17cm
PCB, které v Gigabte navrhli, je pak přítomnost dvojího DVI
na záslepce. Místo standardního rozložení výstupů byla totiž
zvolena dříve častá kombinace jednoho HDMI, jednoho DisplayPortu
a dvou DVI nad sebou. Ta jsou ovšem stále bez podpory
analogového signálu, který čip GP104 jednoduše neumí. Na kartě
jsou jinak také dva konektory pro SLI, takže se budou dát využít
HB můstky.
Tato karta by měla teď být
výkonnostně asi tím nejlepším, co je v daném formátu
dostupné, pokud se tedy neobjeví i nějaký Mini-ITX model GTX
1080 s plnotučným čipem GP104. Je sice o něco
delší než rekordně krátký 15cm Radeon R9 Nano (u kterého
to dovolují paměti HBM), nicméně jen v málo skříních asi
ty dva centimetry navíc budou kriticky vadit. Proti tomuto ještě
28nm Radeonu ale bude mít 16nm Mini-ITX GeForce GTX 1070 podstatně
vyšší výkon, ovšem již samozřejmě ne u Mini-ITX desky.
Karta ještě není dostupná. Ačkoliv
se nachází v nabídce některých evropských eshopů, zatím
má nasazenu nepříjemnou cenovku (přes 500 euro). Jakou cenovou
politiku Gigabyte nastaví, zatím nevíme. Doufejme jen, že to po
ustálení bude blíž k doporučené ceně pro GTX 1070, která
činí 379 dolarů (s DPH 11 150 Kč) než k 449
dolarům (13 200 Kč), které chce Nvidia za referenční verzi
(„Founders Edition“).
Zdroje: VideoCardz,
ComputerBase
