Gigabyte Radeon HD 6770: 100W monstrum s pasivem
6. 10. 2011
Gigabyte HD 6770: parametry, představení, fotografie
Radeon HD 6770 není novinkou – zatímco v případě většina ostatních modelů z řady HD 6000 dostala nový čip, v případě HD 6770 AMD nový model vyrobilo jednoduše přeznačením Radeonu HD 5770. Ten je u nás populární zejména výborným poměrem cena/výkon.
Pokud si už nevzpomínáte na podrobnosti, projděte si starší recenze karet postavených na stejném čipu Juniper – Radeonu HD 5750 a Radeonu HD 5770.
Žhavou novinkou není ani pasivně chlazený model HD 6770 s modelovým značením GV-R677SL-1GD od Gigabyte, podobnou kartu už možná znáte coby Radeon HD 5770.
Obdobně výkonných karet s pasivním chlazením je ale stále jen poskrovnu. Ostatně není divu, TDP přesahující 100 W už je téměř na hranici toho, co lze dvouslotovým pasivním chladičem uchladit. Právě kvůli tomu a také proto, že se pasivní HD 5770 od Gigabyte v recenzích moc neobjevovala, jsem si od Gigabyte vypůjčil jednu HD 6770 do testu.
Jak jsem zmínil, parametry jsou shodné s předchozí generací, nezměnily se dokonce ani takty.
  Radeon HD 5750 Radeon HD 5770 Radeon HD 6770 Radeon HD 6790
Jádro Juniper Juniper Juniper Barts
Výrobní proces 40 40 40 40
Velikost jádra 170 170 170 255
Tranzistorů 1,04 mld. 1,04 mld. 1,04 1,7 mld.
Stream procesorů 144 (720) 160 (800) 160 (800) 160 (800)
Takt jádra 700 MHz 850 MHz 850 MHz 840 MHz
Takt SP 700 MHz 850 MHz 850 MHz 840 MHz
ROP/RBE 16 16 16 16
Texturovacích jedn. 36 40 40 40
Paměť 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5
Takt pamětí 4600 MHz 4800 MHz 4200 MHz 4200 MHz
Šířka sběrnice 128 b 128 b 128 b 256 b
Propustnost pamětí 73.6 GB/s 76.8 GB/s 76,8 GB/s 134.4 GB/s
Fillrate (pixely) 11.2 Gpx/s 13.6 Gpx/s 13,6 Gpx/s 13.4 Gpx/s
Fillrate (textury) 25.2 Gtx/s 34.3 Gtx/s 34,3 Gtx/s 33.6 Gtx/s
FLOPS 1 TFLOPS 1,36 TFLOPS 1,36 1,34 TFLOPS
Max. spotřeba 86 W 108 W 108 W 150W W
Délka karty 19 cm 22 cm 22 cm ? cm
Shader model 5 5 5 5
Chladič je pořádný macek. Žebrování přesahuje tištěný spoj o pořádný kus a moc prostoru, kam by jej bylo ještě možné rozšířit, už nezbývá.
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0001
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0002
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0003
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0004
Originálním prvkem u chladičů Silent Cell od Gigabyte jsou žebra trčící skrz záslepku ven ze skříně. Koncepce chlazení předpokládá minimálně mírný podtlak ve skříni. Díky němu má karta právě přes záslepku a dlouhé podélné žebrování nasávat studený vzduch do skříně.
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0005
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0006
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0007
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0008
Dvě ze čtyř heatpipe odvádí teplo do dvou samostatných bloků se žebry, které jsou mimo tištěný spoj. Při osazení do skříně s tradičním prouděním vzduchu zdola nahoru tak skrz ně může proudit vzduch lépe než u karet s chlazením nad tištěným spojem. Blok žeber po straně karty také pomáhá chlazení, když je karta osazená do skříně s otvorem v bočnici, skrz který se přisává vzduch do skříně.
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0009
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0010
originál | originál
Přídavné napájení je vyvedené dozadu. V tomto případě to ale neznamená, že budete za kartou potřebovat ještě nějaký prostor pro napájecí konektory, žebrování chladiče přesahuje daleko za tištěný spoj karty i za připojený konektor přídavného napájení. Přístup k zámku konektoru je trochu ztížený, ale ani tak není jeho odpojení problém.
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0011
originál
U výstupů udělal Gigabyte ústupek chlazení. Oproti referenční HD 5770 schází jeden (horní) konektor DVI-I. Přijdete tím i o možnost vyrobit z výstupů karty pomocí redukcí dva analogové výstupy, ale možnost zapojení až tří monitorů zůstává zachována.
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0012
originál
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0013
originál
Karta je obrovská, zejména s ohledem na segment, do kterého patří. Na délku má lehounce přes 26 cm – jen o malinko méně, než má highendová GeForce GTX 580.
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0018
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0019
originál | originál
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0020
originál
V příslušenství je to základní (ale také vše potřebné) – redukci z DVI-I na analogový D-sub, můstek pro CrossFire, a redukci ze dvou čtyřpinových molexů na přídavný šestipinový napájecí konektor PCIe.
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0021
originál
HD 6770 je vybavená jedním konektorem pro CrossFire a i to je víc než dost, pořizovat si tři levné karty místo jedné výkonnější, to by udělal jen blázen.
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0022
originál
Karta na krabici hlásá příslušenství k produktům s technologii „Ultra Durable“, což značí využití tolik popularizovaných kvalitnějších součástek, jako jsou kondenzátory s pevným dielektrikem, cívky s kovovým pouzdrem, Low RDS mosfety, nebo tištěný spoj se zesílenou měděnou vrstvou.
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0023
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0024
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0025
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0026
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0028
originál
Karta je osazená paměťovými čipy Hynix s označením H5G01H24AFR T2C s deklarovanou maximální frekvencí 5000 MHz efektivně (při odpovídajícím napětí).
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0027
originál
Testovací sestava
Testovací konfigurace
Podrobný popis testovací sestavy najdete v článku Ze zákulisí: nové sestavy pro měření grafik a hlučnosti. Kartu jsem testoval na ovladačích AMD Catalyst 11.9.
V BIOSu jsou vypnuté úsporné technologie. Důvod je opět jednoduchý – co nejvíce omezit vliv procesoru při měření spotřeby grafické karty. Kvůli snížení chyby při měření, ke kterým by jinak docházelo kvůli automatickým a nevyzpytatelným změnám taktovací frekvence, je vypnutý Turbo Boost.
testovací sestavy 27
Procesor chladí výkonný Coolink Corator DS, který můžete znát z testu zveřejněného na ExtraHardware.
„Levný“ Centurion od Cooler Master se k podobné sestavě na pohled ani trochu nehodí, ale jde o skříň s typickou (a stále ještě nejčastěji používanou) koncepcí a konfigurací chlazení. V bočnici jsem zalepil otvor v místě chladiče procesoru – při použitém chladiči procesoru a daném uspořádání systémového chlazení nadělal víc škody než užitku.
testovací sestavy 23
Vepředu je 1000otáčkový Cooler Master dodávaný se skříní. Zadní systémový ventilátor Nanoxia FX12 (možná si jej ještě pamatujete z naší recenze) může v případě potřeby běžet až na 2000 ot./min, pomocí panelu je zregulovaný na 1500 ot./min, při kterých je aerodynamický hluk ještě únosný.
O napájení se stará 920W Enermax Revolution 85+ má vysokou účinnost, nabízí vysoký výkon a umožňuje i bezproblémový provoz řešení postavených na 3-way SLI či CrossFireX ze tří karet. Při časté manipulaci se náramně hodí odpojitelná kabeláž, která ve skříni zbytečně nepřekáží. K samotnému průvanu ve skříni zase tolik nepřispívá, ventilátor obvykle běží v rozmezí 800-900 ot./min.
Pevný disk VelociRaptor VR150 (WD3000GLFS) s kapacitou 300 GB používáme především kvůli rychlejšímu načítání her.
testovací sestavy 28
Procesor
Intel Core i7-980X
základní parametry
počet jader / vláken 6 / 12
taktovací frekvence 3,33 GHz
násobič 25×
TurboBoost až 3,6 GHz, násobič 1/1/1/1/2/2
cache 12 MB
použité nastavení
taktovací frekvence 3,8 GHz (28 × 136 MHz), 1,344 V, vypnutý HyperThreading, TurboBoost a C1E/EIST
recenze
Šestijádrový Intel Core i7-980X (Gulftown) v testu
Intel Za zapůjčení procesoru děkujeme společnosti Intel
Základní deska
Gigabyte GA-EX58-UD5
základní parametry
patice LGA 1366
paměťové sloty 6× DDR3, max. 24 GB
PCIe sloty, PCI sloty 3× PCIe ×16 (16+16+1/16+8+8), 1× PCIe x4, 1× PCIe ×1, 2× PCI
podrobné specifikace viz specsheet
recenze
Gigabyte EX58-UD5: výkon s Ultra Durable 3
Za zapůjčení základní desky děkujeme společnosti Gigabyte
Paměti
Kingston KHX1600C7D3K3/6GX (3× 2 GB)
základní parametry
typ DDR3
taktovací frekvence 1600 MHz
časování 7-8-7-20
napájecí napětí 1,65 V
udávaná spotřeba 1,8 W na modul
použité nastavení
takt/časování 1360 MHz, 8-8-8-22-1T, 1,64 V
Kingston Za zapůjčení pamětí děkujeme společnosti Kingston
Pevný disk
základní parametry
kapacita 300 GB
otáčky 10 000 ot./min
rozhraní SATA 3 Gb/s
vyrovnávací paměť 16 MB
průměrná přístupová doba (čtení/zápis) 4,2 ms / 4,7 ms
  Za zapůjčení pevného disku děkujeme společnosti Western Digital
Optická mechanika
Lite-On DH4O1S
základní parametry
typ BD-ROM
podporované formáty [BD] BD-R, BD-RE , BD- ROM , BD-R DL , BD-RE DL , BD- ROM-DL
[DVD] DVD Video, DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18, DVD+RW 4.7GB, DVD+R 4.7GB, DVD-RW 4.7GB (closed session), DVD-R 4.7GB, DVD+R9
[CD] CD-DA, RAW, CD-ROM XA (m1,m2,m2f1/m2f2), CD-R, CD-RW, CD-PLUS, CD-I
DVD +R/-R SL : 12×
DVD +R/-R DL : 8×
DVD +RW/-RW SL : 8×
DVD-9 : 8×
CDR/CDRW : 32×
Za zapůjčení optické mechaniky děkujeme společnosti LiteOn
Zdroj
základní parametry
celkový výkon 920 W
špičkový výkon 1010 W
Za zapůjčení zdroje děkujeme společnosti Enermax
Skříň
Cooler Master Centurion 534
základní parametry
formát miditower
standard ATX
Chladič
Coolink Corator DS
základní parametry
rozměry 155 × 140 × 121 mm
hmotnost pasivu 1040 g
ventilátor 120 × 120 × 25 mm, 800–1700 ot./min, PWM
recenze
  Za zapůjčení chladiče děkujeme společnosti Rascom
Provozní teploty při několika konfiguracích skříně
Nejprve vám nabídnu výsledky při konfiguraci, kterou běžně používáme. Vepředu běží nasávací ventilátor na 1000 ot./min., ventilátor na chladiči procesoru a zadní systémový běží na 1500 ot./min. Vzadu nahoře je ještě nad procesorem ventilátor zdroje, ten běží ale obvykle na nízkých 600-900 ot./min. Modrá šipka ukazující dopředu značí nasávání studeného vzduchu skrz bočnici.
Karta v této konfiguraci dosahovala bezproblémových 45 °C bez zátěže a velmi slušných 88 °C, má tedy ještě malinkou rezervu.
Skříň s plnou bočnicí
Teploty při zakrytém přisávacím otvoru v bočnici mě příjemně překvapily – úlohu bočního pasivu nejspíš dostatečně suplovalo intenzivnější nasávání skrz otvor s žebrováním v záslepce.
Skříň s otvorem v bočnici
Co byste ale určitě udělat neměli, je provozovat kartu zapojenou do desky jen tak bez skříně, a nebo nechat skříň otevřenou bez bočnice. Pouze s přirozeným prouděním vzduchu už si totiž chlazení při intenzivnější zátěži karty se žhavým jádrem neporadí.
Na 103 °C, které už jsou za hranicí teplot, na nichž je záhodno kartu provozovat, se růst teploty stále ještě nezarazil, takže jsem měření ukončil.
Skříň bez bočnice
A ještě srovnání s ostatními modely grafických karet. V případě HD 5770 jde o model Vapor-X, u GTX 550 Ti je první podtaktovaný OC model od MSI, následuje stejná karta na taktech výrobce, a následuje na ta HD 6790 je v „referenčním“ provedení (které oficiálně nikdy neexistovalo :)) shodném s HD 6870.
Výkon, spotřeba, přetaktování
Výkon, spotřeba, přetaktování, závěr
Výkon Radeonu HD 6770 by bylo zbytečné znova měřit, jeho starší alterego HD 5770 je tu s námi už druhým rokem a spousta z vás coby majitelů této karty má o jeho výkonu asi lepší představu, než by získalo z několika grafů.
Jen pro osvěžení vám nabídnu souhrnné výsledky z velkého srovnání 18 grafických karet v rozlišení 1920 × 1200 bodů. Dílčí testy z jednotlivých her najdete na uvedeném odkazu.
Bez zátěže je spotřeba oproti HD 5770 Vapor-X asi o 5 W vyšší, což je mrzuté, ale není to nic dramatického. V zátěži je také o malinko vyšší, než v případě HD 5770, ale tam už bych přičítal hlavně vyšším teplotám jádra při zátěži.
Přetaktování
Výsledky přetaktování moc nepotěšily. I na 900 MHz byla karta ještě nestabilní, ustála až frekvenci 884 MHz, což není oproti referenčním 850 výrazný pokrok. Ani u pamětí to nebylo o moc lepší, z efektivních 4800 se kartu nepovedlo přetaktovat ani na 5200 MHz, stabilní byly hodnoty kolem 5000 MHz. S ohledem na to, že chlazení je dimenzované tak akorát, tedy s taktováním (zejména s ohledem na přínos, který to v tomto případě v praxi má) nepočítejte.
Závěr
Karta je o poznání dražší než nejlevnější 1GB modely HD 6770, obvyklá cena se pohybuje kolem nějakých 3200 Kč s daní, zatímco modely s jednodušším aktivním chlazením začínají už na 2 500 Kč. A v případě HD 6770 nemusí být ani extrémně hlučné.
Velmi tiché karty, jako je například model HD 6770 Vapor-X od Sapphire (2900 Kč), ale o moc levnější nejsou. Je tedy na zvážení, zda pořídit zcela pasivně chlazenou kartu a chlazení karty řešit až na úrovni celého systému (což už je v případě pasivně chlazení HD 6770 zapotřebí), nebo zda pořídit blbuvzdornější, odolnější a levnější řešení s aktivním chladičem, které bude téměř neslyšné bez zátěže, o malinko hlučnější v zátěži, ale dovolí vám použít tišší systémové chlazení.
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0017
originál
Nvidia má v této cenové kategorii jako alternativu o maličko rychlejší GeForce GTX 550 Ti, kterou s pasivním chladičem jen tak nepořídíte – mohou za to vysoké takty jádra a tím pádem i vyšší spotřeba karet. Přibližně o 30-40 W víc v zátěži už by bylo na pasivní chlazení moc.
Obrovské rozměry karty lze kartě s pasivem jen těžko vyčítat, spíše naopak – pro pasivní chladiče vždy platilo, že čím větší žebrování v ceně karty dostanete, tím lépe. Musíte ale počítat s tím, že z tohoto důvodu není karta vhodná do menších skříní, zejména pro HTPC.
Dobré je, že pasiv kartu s malou rezervou uchladí, ať už má plnou bočnicí, má v místě karet otvor pro nasávání vzduchu, ještě lepší je, že k tomu není zapotřebí ani extrémně vysokých otáček systémových ventilátorů a stačí jen mírný podtlak ve skříni.
+ výkonné pasivní chlazení
+ stačí i nevelký průvan ve skříni
+ jen o málo dražší než lepší aktivně chlazené modely
+ jedna z nejvýkonnějších pasivně chlazených karet
− přetaktování
− horší poměr cena/výkon
− kvůli rozměrům nelze použít v menších HTPC
