Gigabyte uvádí mini PC Brix s grafikou GeForce GTX 760. Napájí to 180W zdroj
27. 6. 2014
Společnost Gigabyte již uvedla kompaktní herní barebony Brix s grafikami Iris Pro 5200 od Intelu i s mobilním Radeonem. Do sbírky jí už tedy chybí jen strojek s grafikou GeForce, a přesně takový nyní firma vydává. Nový Brix Gaming hned poznáte podle černo-zeleného provedení. Model je ovšem specifický něčím jiným: obsahuje velmi výkonné, ale také nebývale žravé komponenty, jaké byste asi v mini PC nečekali. Procesorem je 47W Core i5-4200H a grafickou kartou je podle Gigabyte dokonce desktopová GeForce GTX 760 s 3 GB či (zřejmě volitelně) 6 GB paměti GDDR5.
Desktopová grafika v miniaturním PC?
Zejména použití GeForce GTX 760 s papírovým TDP 170 W je skoro k neuvěření. Již Brix Pro je se stejným šasi o rozměrech 60 × 130 × 115 mm hlučný. A to má jen 65W Core i7-4770R. Gigabyte tomu moc nepomáhá: kromě kapacity paměti neuvádí k GPU žádné parametry, takže čím přesně je ona „GTX 760“, není jasné. Někteří novináři měli za to, že jde o mobilní model GTX 760M, který má ořezané jádro GK106 a 55W TDP. Jenže pak nesedí velikosti paměti – mělo by jít o grafiku se 192bitovou sběrnicí, což GTX 760M není. Takovou 192bitovou variantu ovšem skutečně má desktopová GeForce GTX 760, je založená na jádře GK104 s 1152 stream procesory a taktem 823–888 MHz. Právě tato grafika by tedy mohla být srdcem zeleného Brixu; stále má ale značně vysoké TDP 130 W.
Gigabyte Brix Gaming s grafikou Nvidia GeForce GTX 760
Vedle uvedené odrůdy GeForce GTX 760 (určené zřejmě pro OEM trh) mají ještě 192bitovou sběrnici mobilní grafiky GeForce GTX 770M (GK106, TDP 75 W) a GTX 870M (GK104, TDP 100 W). Mohla by tedy být použita jedna z nich, třeba s upravenými parametry. Již by také na rozdíl od GTX 760 měly být dostupné ve vhodném provedení MXM (které Gigabyte používá v Brixu s Radeonem). Otázka je, zda by si výrobce dovolil takovou dezinformaci. Indicii k tomu, že se uvnitř činí grafika s vysokou spotřebou, ale každopádně skýtá přiložený napájecí adaptér. Při výstupním napětí 19,5 V má dodávat až 9,23 A proudu, což dává výkon 180 W! Zdroj by tedy skoro měl dost šťávy i na onu 192bitovou GeForce GTX 760, pokud by měla o něco sníženou spotřebu (například podtaktováním). Jen doufejme, že v Gigabyte přišli na nějaké sofistikované chlazení, které bude s to vzniklé odpadní teplo zase dostat ven.
Dedikovaná grafika (ať už je jaká chce) by se měla nacházet na svém vlastním PCB pod vrchním krytem, s chladičem uloženým mezí ní a základní deskou. Přímo vyvádí tři digitální obrazové výstupy: dvojici mini HDMI a jeden mini DisplayPort. Použít by mělo být možno všechny naráz a to až s rozlišením 4K, které ale na HDMI bude fungovat jen s obnovovací frekvencí 30 Hz (pokud tedy nesáhnete po triku s režimem s YUV 4:2:0).
Kromě zabudované grafické karty jsou již další propriety tohoto barebonu standardní. Uvnitř jsou dva sloty SO-DIMM pro paměť DDR3, pro úložiště pak slot mSATA a pozice pro 2,5" disk SATA. Krabička má gigabitový Ethernet a bezdrátový modul AzureWave 161H s podporou Bluetoothu 4.0 a WiFi 802.11 ac. Porty USB jsou čtyři (dva vepředu), všechny rychlé „modré“ generace 3.0.
Zelený Brix Gaming s grafikou GeForce by již nyní měl směřovat na trh pod produktovým kódem GB-BXi5G-760. V první vlně bude dostupná verze s dvoujádrovým procesorem Core i5-4200H na taktu 2,8–3,4 Ghz. Ovšem později v červenci či srpnu (júli/auguste – Gigabyte udává různící se údaje) se má přidat i čtyřjádrová varianta s Core i7-4710HQ (takt 2,5–3,5 Ghz).
Zdroje: Gigabyte (1, 2)
