Unikla v fotka GPU Nvidia GA106 z GeForce RTX 3060. Původně měla mít víc shaderů
1. 2. 2021
 Autor: Nvidia
Objevila se první fotka mainstreamového GPU Ampere. Zajímavé je, že je na ní prý verze čipu s více shadery, místo které bude nakonec použitá jiná a slabší.
Dnes jsme už psali o fotce extrémně komplexního GPU pro superpočítače Intel Xe HPC (obsahuje nejspíš aspoň 36 čipletů). Vypadá to, že shodou okolností tu teď máme něco podobného zase od Nvidie. Té totiž tentokrát neoficiálně a možná nechtěně utekla pro změnu fotka jejího GPU GA106, které je ale určeno pro úplně opačný konec trhu. Jde o relativně levné GPU architektury Ampere, které bude běhat v – doufejme – masově dostupné GeForce RTX 3060. Teď se můžeme podívat, jak vypadá.
Obrázek čipu GA106 publikoval web VideoCardz, který je v této disciplíně velmi plodný. Snímek zachycuje čip napájený na desktopové kartě, pravděpodobně GeForce RTX 3060. Můžete si všimnout, že okolo je šest čipů GDDR6, což ukazuje na 192bitovou sběrnici.
Tip: Nvidia uvádí Ampere pro masy: GeForce RTX 3060 má 12 GB paměti
Vedle GPU jsou na PCB ale vidět další dvě neobsazené pozice, takže deska samotná možná počítá s 256bitovou sběrnicí. Proč by tomu tak bylo? Podle některých zpráv jsou kontakty na spodní straně pouzdra čipu GA106 vyvedené tak, aby se dal osadit na PCB pro karty GeForce RTX 3070/RTX 3060 Ti s čipem GA104. S tím, že čtvrtina 256bitové sběrnice, s níž deska počítá, se jednoduše nevyužije. Taková kompatibilita dovolí ušetřit za návrh PCB, případně dovolí použít v kartách RTX 3060 zmetky z výroby vyšších modelů.
GPU Nvidia GA106 ve variantě GA106 400 s 3840 shadery GPU Nvidia GA106 ve variantě GA106-400, snad s 3840 shadery (Zdroj: VideoCardz)
Čipy GDDR6 na fotografii jsou 16Gb (2GB), což dokládá 12GB kapacitu grafiky, která již byla Nvidií oficiálně potvrzena. Dokonce by mělo jít o čipy podporující oficiálně frekvenci 16,0 GHz (efektivně).
Samotné GPU má dle odhadu VideoCardz mít plochu okolo 276 mm², což je podobně, kolik zabíral 12nm čip TU116 v GeForce GTX 1660 (Ti/Super). GeForce RTX 2060 používala výrazně větší GPU TU106 s plochou 445 mm².
GA106 proti GA104 ve srovnání VideoCardz. Substrát má stejné rozměry ale čip na něm je menší GA106 proti GA104 ve srovnání VideoCardz. Substrát má stejné rozměry, ale čip na něm je menší (Zdroj: VideoCardz)
Osekala Nvidia GPU na poslední chvíli?
Fotka má jednu zvláštnost. GeForce RTX 3060 už má potvrzenou konfiguraci 3584 shaderů, což je ořezané proti plné verzi, která má zřejmě 3840 shaderů. Tato konfigurace má mít označení GA106-300. Původně prý Nvidia plánovala použít variantu GA106-400, která by asi mohla mít 3840 shaderů. Čip na snímku je označen právě GA106-400, takže jde asi o tuto variantu, která ale nakonec v desktopových kartách GeForce RTX 3060 nebude.
VideoCardz uvádí, že fotografie zachycuje vzorek ES, ovšem na GPU je napsáno „Qual Sample“, což by znamenalo kvalifikační vzorek. Zatímco ES jsou zkušební čipy z ranější fáze vývoje určené k testování a vývoji, kvalifikační vzorek by měl odpovídat sériovému produktu téměř ve všem a slouží k ověřování. Pokud existují kvalifikační vzorky karet GeForce RTX 3060 s 3840 shadery, pak to asi znamená, že rozhodnutí snížit počet shaderů přišlo hodně pozdě, možná bylo učiněno téměř na poslední chvíli. Otázka je, zda Nvidia má problém vyrobit dostatek čipů s 3840 funkčními shadery, nebo jen zjistila, že proti konkurenčním kartám AMD bude 3584 stačit.
Až na nápis se ale každopádně vzhled verze čipu osekané na 3584 shaderů nebude lišit, takže tato fotka pořád „platí“.
Tip: Architektura a detaily GPU Nvidia Ampere/GeForce RTX 3000 a čipů GA102 a GA104
Galerie: Architektura a detaily GPU Nvidia Ampere
Zdroj: VideoCardz
