Hardware pro herní počítač pod stromeček II: špičková mašina [Vánoce 2016]
14. 11. 2016
Předminulý týden se v našem seriálu vánočních tipů objevila modelová počítačová sestava pro řekněme mainstreamovější hraní za ještě ucházející cenu. Nyní si k ní přidáme ještě recept na herní počítač, který už se tolik neohlíží na peněženku, ale jde po špičkovém výkonu pro hraní v rozlišeních 2560 × 1440 bodů a vyšších – a s nějakými těmi úlevami v nastaveních až po 3840 × 2160 bodů. Smyslem ale pořád bude poskládat takového herního netvora jakž takž rozumě a efektivně.
Srdce: CPU, deska a grafická karta
V levnější sestavě jsme minule
použili platformu LGA 1151 a desktopový Skylake. V tomto
případě se tudíž posuneme výš a skočíme rovnou na
platformu X99 a socket LGA 2011-3. Výměnou za vyšší
investici do desky se pro něj totiž už dá vcelku dobře sehnat
šestijádrový procesor. Broadwelly-E
mají relativně nízké základní frekvence a v podstatě
natvrdo počítáme s tím, že v tomto případě budete
(konzervativně, nijak divoce) taktovat. Tím získáme výkon nejen
v mnohojádrové zátěži, ale také v jednom vlákně,
aby sestava nebyla kompromisní. Na platformě X99 se přetaktování
asi očekává tak nějak automaticky, takže bych se ho při
zachování určité opatrnosti nebál. Dejte pozor především na
to, abyste vy nebo automatika desky něčemu nenastavili nebezpečně
vysoká napětí, a testujte stabilitu.
Procesor: Intel Core i7-6800K
U procesoru to máme poměrně
jednoduché, volba je prakticky jediná, a to úvodní „spodní“
šestijádro Core i7-6800K. Intel má v tomto segmentu dvě
šestijádra. Druhé Core i7-6850K má o něco vyšší takty
a jeho zásadním rozdílem je, že má více linek řadiče PCI
Express, takže s ním můžete dát dvěma grafikám po ×16
linkách. Toto CPU ale stojí
již kolem 18 tisíc
a proto je myslím lepší linky navíc
oželet – dopad provozu SLI či CrossFire na ×8/×8 není
nakonec až tak velký. S klidem sáhneme po výrazně levnějším
Core i7-6800K, které nám dá prakticky stejný užitek. U toho
se dokonce dá říct, že je mezi Intely poměrně výhodné,
vezmeme-li si, že za stále jen čtyřjádrové i7-6700K dáte 9600
Kč a víc. U i7-6800K vás ani nemusí mrzet nižší
výchozí takty proti modelu i7-6850K, po přetaktování, které by
mělo být možné někam poblíž a těsně nad 4,0 GHz, by oba
procesory měly skončit na podobném výkonu. Toho by každopádně
mělo být dost, na hraní nemá asi vůbec smysl uvažovat
o investici už přes třicet tisíc za osmijádro (i7-6900K).
Core i7-6800K: od
12 500 Kč
Procesory Broadwell-E pro patici LGA 2011-3
Základní deska: ASUS X99-E
U základních desek máte na
výběr jen ty s čipovou sadou X99 a lze se do jisté míry
orientovat podle výbavy, kterou požadujete. Deska, kterou jsme
vybrali, má kromě slotu M.2 (s konektivitou PCI Express 3.0 ×4
pro SSD typu NVMe – pozor, neumí moduly v režimu SATA)
také 10Gb/s USB 3.1, nadstandardní zvukovku na bázi Realteku
ALC1150 a gigabitový Ethernet Intel I218V. Pokud byste chtěli
šetřit, pak oželením USB 3.1 si můžete pomoci – tato
konektivita nebude asi přeci jen dělat takový masivní rozdíl,
jako byl před lety mezi USB 3.0 a USB 2.0. USB 3.1 by se
přinejhorším mělo dát dokoupit později ve formě karty do slotu
PCI Express. Naopak přihodit pár Palackých budete muset, pokud
byste chtěli desku třeba s integrovaným Wi-Fi nebo konektorem
U.2 (který ale má jen minimální relevanci).
ASUS X99-E
ASUS X99-E
Mimochodem, ačkoliv jde o poměrně
kompromisní řešení, i pro platformu X99 existuje Mini-ITX
deska, pokud byste chtěli mít malou skříň: ASRock X99E-ITX/AC
(od
7500 Kč
). Ovšem s omezením na dva paměťové moduly, jen
jeden slot PCI Express, který vezme grafika, a zejména má
problematické chlazení. Nevešel se na ni totiž obvyklý
mechanismus, takže se musí použít speciální řešení. Pro toto
herní PC bych volil raději obvyklou velkou skříň a desku
bez kompromisů.
ASUS X99-E: od
6150 Kč
Grafická karta: MSI GeForce GTX 1080
Armor 8G OC
V tomto segmentu to je s grafikou
jednoduché. GeForce GTX 1070 je sice podstatně výhodnější, ale
také podstatně pomalejší, Titan X je zase příliš drahý,
takže volba grafiky pro počítač na hraní s vyššími
rozlišeními je jasná v podobě GeForce GTX 1080. Kde se to
naopak komplikuje, je výběr konkrétní karty. Myslím, že zde se
zrovna můžete celkem směle zařídit podle vlastních preferencí
co se týče značky, přetaktování GPU hned z továrny nebo třeba
i designu (námi zvolený model by měl barevně ladit se
zbytkem komponent). Určitá zdrženlivost je teď možná na místě
kolem některých
karet Evga
. Ty postihla slabina v chlazení napájecí
kaskády, které si vyžaduje úpravu a/nebo aktualizaci BIOSu, jež
zhorší hlučnost.
Tip na konkrétní kartu je tedy
tentokrát více orientační. Pokud byste vybírali podle sebe,
doporučoval bych zvolit vždy model chlazený dvěma a více
axiálními ventilátory. Chladiče s jedním radiálním
ventilátorem profukujícím pasiv skrz jsou totiž méně účinné
a hlučnější. Kde by mohly dávat smysl, by byla skříň se
zhoršeným chlazením, nebo pokud byste chtěli do sousedství první
karty eventuálně přidat druhou ve SLI. Co by vás možná mohlo
taky přivést ke konkrétnímu modelu karty, jsou některé
speciality, vybrané karty například nyní umožňují vyvést port
HDMI pro připojení VR brýlí na čelo skříně (například
GeForce
GTX 1080 Xtreme Gaming
s „Premium Packem“ – pozor,
potřebuje externí šachtu ve skříni, které už někdy chybí).
MSI GeForce GTX 1080 Armor 8G OC: od
19 400 Kč
Operační paměť: Corsair DDR4 32GB 2666 MHz
CL15
U pamětí povýšíme na 32 GB
DDR4, při dnešní ceně bych zde moc neškudlil. Platí to co
posledně, výběr můžete trošku nechat na tom, jaké moduly
zrovna vycházejí výhodně v obchodě vašich preferencí.
V tomto případě ale již potřebujete sadu pro čtyřkanálové
zapojení, jelikož by byla škoda nevyužít řadič procesoru Core
i7-6850K, který by ve hrách měl být vidět. CPU oficiálně
podporuje jen takt pamětí 2400 MHz, ale je odemčené, takže lze
uvažovat nad rychlejšími pamětmi dejme tomu na 2800–3000 MHz,
pokud nebudou stát moc. Totéž pak platí o nižší latenci
(údaj CL15/CL16 a tak dále – čím méně, tím lépe, ale opět
se jím nenechte vydírat). Důležité je, abyste ale brali moduly,
jejichž pasiv či kryt (kolikrát ale hlavně dekorace) nevyčnívá
vysoko nad PCB – kvůli chladiči.
Corsair DDR4 32GB KIT 2666 MHz
CL15
: od
5200 Kč
Mainstreamová herní sestava za 25 tisíc [Vánoce 2016]
Disky, hnízdo, chlazení a zbytek
SSD: Samsung SSD 960 Evo 500 GB
Úložiště budeme opět volit duální,
tedy menší SSD pro rychlost, doplněné větším pevným diskem.
Zatímco v levnější sestavě bylo ještě SSD s klasickým
rozhraním SATA, vzhledem k zaměření na vyšší výkon už
bychom zde chtěli udělat upgrade na vyšší úroveň. Potíž je
v tom, že velmi výkonná SSD typu NVMe jsou stále drahá,
přičemž přece jen mimo syntetické testy asi rozdíl zas tak
dramaticky nepoznáte. Samsung SSD 950 Pro jde v 512GB verzi už
k deseti tisícům. Záchranou by mohlo být SSD
960 Evo
založené na TLC (a přitom velice rychlé), jenže
to se teprve začíná prodávat a nevím, jestli se ho do vaší
sestavy podaří včas sehnat.
Samsung SSD 960 Evo
Samsung SSD 960 Evo
Jako záložní volba se ale dá použít
Intel
SSD 600p
, což je až hodně levné NVMe SSD. Má však také
o dost nižší výkon, dle specifikací někde na půl cesty
mezi výkonnými moduly M.2 pro PCI Express 3.0 ×4 a obvyklými
disky s rozhraním SATA. Což nemusí nutně vadit, pokud
nemusíte mít maximum I/O výkonu. Zde je tedy příležitost
něco relativně bezbolestně ušetřit, ovšem v takovém
případě byste možná mohli rovnou koupit i nějaký
rychlejší 2,5" disk s rozhraním SATA.
1. volba: Samsung SSD 960 Evo 500
GB
: od
6500 Kč
Alternativa: Intel SSD 600p 512 GB: od
4850 Kč
Disk: Seagate Dektop HDD.15 4TB
Kapacita doplňkového pevného disku
už zde bude asi trošku na preferencích. Jako výchozí bych volil
vcelku příznivě vycházející 4TB Seagate Desktop HDD.15. Tento
disk netrpí zdá se podobnými problémy se spolehlivostí, jaké
statistiky firmy BackBlaze nacházely u 3TB Barracud, a má
přesto docela nízkou cenu. Alternativou by zde mohly být už i HDD
dvě, osazené do pole RAID 0 (pro vyšší sekvenční
rychlost) nebo RAID 1 (zrcadlení pro ochranu dat před havárií
jednoho z disků). Pro herní PC bych volil jen jeden kus, půjde
sice o úložiště pro data, ale ne pro data nějak
nenahraditelná.
(ST4000DM000): od
3600 Kč
Skříň: NZXT S340
Se skříní se rozšoupneme víc než
minule, když už máme celkový rozpočet vyšší. NZXT S340 je
velmi dobře hodnocený model pro Full-ATX desky, dostupný v černé
nebo bílé barvě – a ta by měla námi zvoleným komponentám
dobře sedět. V bočnici je totiž okno, což buď potěší,
nebo taky třeba ne, pokud vám vitrínové provedení přijde
nevkusné (a že by design bez této „díry“ byl docela
uměřený). Verze bez okna pokud se nepletu neexistuje. Druhý
potenciální problém je, chcete-li optickou mechaniku, kterou
v základní sestavě nemáme. Skříň pro ni totiž nemá
pozici. Pokud je toto problém, pak můžete zvolit třeba
SilentiumPC Gladius M35. Ta také nabízí možnost neprosklené
bočnice. Případně zalovte ještě jinde podle vizuálních
preferencí.
1. volba: NZXT S340: od
1600 Kč
(bílá: 1800 Kč)
Alternativa: SilentiumPC Gladius M35:
od 1250 Kč
NZXT S340
NZXT S340
Zdroj: Corsair RM750x
U zdroje se vzhledem k většímu
rozpočtu sestavy tentokrát víc rozšoupneme, zvlášť když se
bude taktovat. Řada RMx od Corsairu má jednu pěknou specialitu –
výrobce na ni dává desetiletou záruku. Měl by vám tedy vydržet
i na dvě či tři různé sestavy (tedy pochopitelně
v závislosti na tom, jak často budete upgradovat). V tomto
případě by tudíž teoreticky mohlo stát za to, myslet na
budoucnost. Pokud tedy počítáte někdy v budoucnu s provozem
sestavy se dvěma grafikami (a ještě třeba se vším razantně
přetaktovaným), pak zvažte připlacení několika stokorun za 850W
model. V případě, že jste si jisti, že tak žravé PC nikdy
potřebovat nebudete, mohli byste sáhnout po 650W verzi, ale
neušetříte mnoho, proto zde volíme raději 750W typ, aby i při
hodně žravém přetaktování byla rezerva. Tyto zdroje mají
jednotnou 12V větev, na které skutečně slibují nominální výkon
indikovaný v názvu. Se 750W modelem máte tedy zhruba tolik
wattů pro GPU, CPU, desku, disky, ventilátory a další
relevantní zátěž (plus něco na onu rezervu).
Corsair RM750x: od
3200 Kč
Corsair RM750x
Corsair RM750x
Chladič CPU: Scythe Fuma
Kvůli tomu, že je v plánu
přetaktování CPU, se zaměříme také na to, aby už stál za to
chladič. I zde ale platí, že ten může přežít své CPU
a pokud Intel nezmění systém montáže, můžete ho uplatnit
i u další sestavy. Scythe Fuma už má dvě věže, dva
ventilátory a chladicí výkon je velmi dobrý, a to
i s nižšími otáčkami. To přitom při ceně, která
není nějak závratná, „bang for buck“ by u tohoto modelu
měl být docela dobrý.
Scythe Fuma (SCFM-1000): od
1300 Kč
Scythe Fuma
Scythe Fuma
K sestavě se nakonec nesmí
zapomenout ještě na jednu věc: licenci Windows, které jsou stále
herní platformou číslo jedna. Pro účely hraní připadají
vzhledem k DirectX 12 v úvahu jedině Windows 10, které
vám budou stačit v základní verzi a v licenci typu
OEM. Ačkoliv máme počítač už takříkajíc pro náročné,
připlácet za vyšší verzi Pro není třeba. Berte jedině
64bitovou verzi, v jazykové lokalizaci už dle preferencí.
Windows 10 64-bit, česky: od
2650 Kč
Celkový rozpočet komponent této
herní sestavy dejme tomu „nižšího highendu“ nám při hrubé
kalkulaci vychází na 62 300 Kč, něco kolem
dvouapůlnásobku sestavy mainstreamové. Ceny vám ale budou kolísat
dle obchodů, kde nakoupíte, případně pokud zvolíte pro všechny
jen jeden a necháte si stroj sestavit.
V základní sestavě opět není
optická mechanika. Pokud ji chcete mít, budete potřebovat ještě
necelé čtyři stovky na vypalovačku
DVD
; za něco pod dva tisíce se dá pořídit také mechanika
podporující disky Blu-Ray. V tomto případě ovšem
nezapomeňte pořídit také skříň s pětipalcovou pozicí.
Zajímavou alternativou je ještě externí optická mechanika nebo
vypalovačka do USB, která bude s to pomáhat i s dalšími
PC, která by třeba byla stejně stižená optickou nemohoucností.
