HD 5830: od Asusu po XFX
27. 2. 2010
Radeon HD 5830, nejslabší z rodiny Cypress, má zaplnit mezeru mezi Radeonem HD 5770 a HD 5850. Tento čtvrtek byla dlouho očekáváná novinka konečně uvedena a všichni důležití výrobci karet mají minimálně jeden model HD 5830 v nabídce. Základní specifikace jsou známé, více se o nich dočtete ve zprávě Ondry Bešťáka.
Jak si s návrhem chladiče a změnou frekvencí pohráli sami výrobci?
Asus se snaží nalákat poněkud rozpačitou funkcí pro vylepšení obrazu Splendid HD. Chladič DirectCU (přímý dotyk dvou měděných heatpipe na jádru) slibuje o 20 % nižší teploty při hraní a o 35 % nižší hlučnost v idle. Frekvence zůstávají na referenčních hodnotách, Asus ale přímo na krabici láká na přetaktování se zvýšením napětí v aplikaci SmartDoctor a 50 % výkonu navíc.
Asus EAH5830 DirectCU/2DIS/1GD5, zdroj: Asus
Club 3D ze země tulipánů si dovolil zvýšit frekvence jádra na 825 MHz a pamětí na 4200 MHz. Dvouslotové chlazení využívá čtyř heatpipe a 90mm ventilátoru.
Club 3D HD5830, zdroj: Club 3D
Trochu slabou nabídku ukázal Gigabyte. Nálepku Ultra Durable (lepší cívky a kondenzátory) už lepí snad na všechny výrobky, chladič známe ze starších karet.
Gigabyte GV-R583UD-1GD, zdroj: Gigabyte
HIS vyrukoval hned se čtyřmi modely: HD 5830 iCooler V je s takty doporučovanými ATI, iCooler V Turbo má 840MHz jádro a 4400MHz paměti. Další dva modely jsou shodné až na přibalený kupón ke hře Call of Duty: Modern Warfare 2.
HIS HD 5830 iCooler V Turbo, zdroj: HIS
Lepšími kondíky a cívkami se pyšní i MSI. Základní frekvence a napětí můžete doladit v Afterburneru. Podobně jako Gigabyte má čtyři heatpipe a dva 80mm ventilátory.
MSI R8530 Twin Frozr II, zdroj: MSI
Na drobné OC vsadil PowerColor. Jádro je rychlejší o 25 MHz, paměti o 200 MHz.
PowerColor PCS+ HD5830, zdroj: PowerColor
Podobně jako HIS se Radeony HD 5830 od Sapphire liší přítomností poslední hry série Call of Duty. V nabídce jsou však jen modely se základními frekvencemi. Na vylepšené Vapor-X nebo Toxic si zřejmě ještě musíme počkat.
Sapphire HD5830 Game Edition, zdroj: Sapphire
Radeon od VTX3D (Vertex 3D) je v podstatě dvojčetem PowerColoru. Aby také ne, když obojí vyrábí TUL.
VTX3D HD 5830 1GB GDDR5, zdroj: VTX3D
XFX s takty rovněž nehýbal. Vlastní invencí je pouze chladič s podivným krytem, který bude zřejmě hůře odvádět teplo. Vybrat si můžete verzi s přibalenou hrou Aliens vs. Predator.
XFX Radeon HD 5830, zdroj: XFX
